Программа раскроя Астра Раскрой предназначена для составления карты раскроя ДСП и оптимизации раскроя на линейные детали листовых материалов - древесностружечных плит, металла, стекла и пластиков.(Astra5.zip размер 3502 КВ).
13.02.2010 в 23:23:41
09.01.2012 в 16:17:49
Ролики по Woody:
Мое мнение: на сегодняшний день ничего лучшего нет. Да и после развала канторы инсталка уверенно бродит по сети, например, на то м же ex.ua.
14.05.2012 в 13:36:26
По опыту можем сказать, что самая эффективная (и тем не менее простая, "интуитивно понятная") - Cutting2. К сожалению, разработчиком она уже не поддерживается, найти её можно в основном на варезниках, торентах и т.д. Новая версия - Cutting3 хотя и более функциональная, но имеет много не нужных прибамбасов, не очень удобно печатает карты...
12.08.2013 в 23:29:17
Если извесна площадь квартиры и надо застелить плитами дсп но целиком в квартиру не получается занести и постелить то как тогда их раскроить с наименьшими потерями
13.08.2013 в 00:49:54
rationnel написал : Если извесна площадь квартиры и надо застелить плитами дсп но целиком в квартиру не получается занести и постелить то как тогда их раскроить с наименьшими потерями
просто распилить листы поперек напополам - и занести несложно, и стелить легче, и обрезков будет не больше, чем от целых листов.. если речь, конечно, о застилании пола..
21.10.2014 в 03:51:25
Уважаемые форумчане посоветуйте пожалуйста программу для дизайна мебели, комнаты и раскроя(для распиловочного центра) с красивой, качественной визуализацией. И соответственно чтобы программы дизайна и раскроя были совместимы. Из того что было прочитано узнал о двух ПРО 100 и Woody. Может быть чего по лучше есть. Спасибо.
Что то типа такого
23.10.2014 в 17:06:23
Рубус написал : Уважаемые форумчане посоветуйте пожалуйста программу для дизайна мебели, комнаты и раскроя(для распиловочного центра) с красивой, качественной визуализацией. И соответственно чтобы программы дизайна и раскроя были совместимы. Из того что было прочитано узнал о двух ПРО 100 и Woody. Может быть чего по лучше есть.
лучше может и есть, а нахиба. софт платный, а эти бесплатные)))) юзал обе. про100 имхо только для продавашек в магаз, там удобно из готовых ящиков набирать кухни и т.п. для проектирования - фигня. в ней проектировал себе кухню - набирал из стандартных модулей и смотрел как будет выглядеть, какие взять и какой высоты будут смотреться, т.к. большую и разноуровневую планировал. когда стал заниматься сам, на любительском уровне для себя, понял что намного удобнее вуди. главный отстой в про100 то что нельзя назначать сверловку, в вуди поставил шкант, и отверстия на него выводятся после на чертеже который и отдается на раскрой и сверловку. назначаю только шланты, на них удобно собирать каркас, потом а таком собранном виде насверливаю комбинированным сверлом под конфирматы. быстро и удобно. без этих первоначальных дырок под деревянные шканты будет просто секас.
да, и такой визуализации не будет, можно конечно, но раздупляться будете намного дольше чем как работать в вуди) проектирование и визуализация вещи разные.
визуализация примерно такая в вуди: можно конечно понастраивать, но фотографической визуализации не ждите)
24.10.2014 в 00:33:06
Рубус написал : Может быть чего по лучше есть.
Скорее всего есть и лучше. Например, сделанные картинки в 3DMax иной раз от фотки не отличить.. Но чтобы уметь так работать, надо очень долго учиться... Поэтому ни на что не променяю ни PRO100, ни WOODY:yu Проекты только в ПРО100 Проектирование только в Вуди Ну и результат :)
24.10.2014 в 12:59:33
sketchup pro для мебели. С точки зрения визуализации с плагином есесно. Только тяжеловато на него переходить после мебельных программ - там идеология чуть другая. Плюс затачивать долго под себя нужно (пока в море плагинов и динамических компонентах разберешься).
24.10.2014 в 16:11:15
скетчап и cutting
26.10.2014 в 04:08:47
Спасибо ответившим. Вудиуменя не пошел Вин 7 x 32. Попробую ПРО100 + катинг
