Waba
Waba
21.10.2014 в 14:42:35
Добрый день! нужна ваша помощь:) Ремонт делали 4 года назад с нуля, делали рабочие. Душевая комната, строили стены, гидроизоляция, поддон самодельный, на полу в душе мозаика. Несколько месяцев назад на стене в коридоре снаружи ванной комнаты стала отваливатся краска. Наошупь стена влажная снизу. Внутри ванной комнаты на стене никаких признаков нет, но там плитка, не видно за ней, а вот пол в душе стала отваливатся мозаика, затирка вся потрескалась. и поддон немного протекает, на полу в ванной после принятия душа немного воды. Что это такое на стене, как это можно исправить минимальными потерями? жду вариантов :) Спасибо!
mihamaster
mihamaster
21.10.2014 в 14:47:54
Waba написал : Что это такое на стене, как это можно исправить минимальными потерями?
С минимальными вряд ли.Скорее всего надо разбирать все.Соответственно переделывать с нормальной гидроизоляцией и вообще правильно подобранными материалами.
Waba
Waba
21.10.2014 в 14:57:05
Разбирать все это снаружи стену очищать? Или ж внутри с удалением плитки и тд...? аккуратно можно ли снять плитку со стен? Или только поддон можно было переделать? и на стене это грибок? Или что? И какая будет финансовая затрата на это все?
mihamaster
mihamaster
21.10.2014 в 15:01:05
Waba написал : Разбирать все это снаружи стену очищать?
Ну,вы и сами наверняка понимаете.Снаружи-это следствие.Вода ведь изнутри идет.
Waba написал : Или ж внутри с удалением плитки и тд...? аккуратно можно ли снять плитку со стен? Или только поддон можно было переделать? и на стене это грибок? Или что?
Приглашайте мастера.В любом случае разбирать изнутри и оценивать ситуацию.
Waba написал : И какая будет финансовая затрата на это все?
Кто ж знает.Сначала диагностика.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
21.10.2014 в 15:05:10
Это иллюстрация к дискуссии о преимуществах душевой кабины в строительном исполнении. Тут ооочень много было сторонников такого решения.
Труженик
Труженик
21.10.2014 в 15:06:28
Waba написал : Что это такое на стене, как это можно исправить минимальными потерями? жду вариантов
  • Следствие плохой гидроизоляции, если она там вообще делалась. Вскрыть все,и плитку внутри тоже, очистить стены,пол, провести диагностику и сушить пушкой. Уж потом устранить первопричину,не забываем убить грибок.
А минимальными потерями, так очистить, перешпаклевать и перекрасить ) Прекрасно зная, что первопричина не устранена. И наслаждаться порами грибка, витающими в воздухе ) Дык а зато дешево! )
Waba
Waba
21.10.2014 в 15:42:12
mihamaster написал : Ну,вы и сами наверняка понимаете.Снаружи-это следствие.Вода ведь изнутри идет. Приглашайте мастера.В любом случае разбирать изнутри и оценивать ситуацию. Кто ж знает.Сначала диагностика.
Спасибо! Будем искать мастера, наши горе мастера не известно где... может быть порекомендуете грамотного специалиста в этом вопросе?;)
Waba
Waba
21.10.2014 в 15:45:37
Vladimir_Vas написал : Это иллюстрация к дискуссии о преимуществах душевой кабины в строительном исполнении. Тут ооочень много было сторонников такого решения.
Преимущества кабины здесь нет;) просто нам не повезло с мастерами! А такое решение очень удобное между прочем ;)
Waba
Waba
21.10.2014 в 15:51:40
Труженик написал :
гидроизоляция делалась, насколько хорошая не знаю, промазывали черной жидкостью, это оно?;) и никто с грибком жить не собирается, поэтому к вам и обратилась за советами и помощью!
valid7228
valid7228
21.10.2014 в 18:37:55
Waba написал : Преимущества кабины здесь нет;) просто нам не повезло с мастерами! А такое решение очень удобное между прочем ;)
Чем? Французский керамический поддон за 5 тыс из Леруа, гарантировано предотвратит протечки ..то ли от неправильной конструкции самопального поддона, то ли от неправильного исполнения, а может у вас трап тупо лопнул!? Поддон-не лопнул бы, да и по моему мнению, поддон менее походит на ЗиЛовский душ в общаге, чем самодельный трап....это просто модно...но если посчитать трудозатраты, фарворовый поддон-дешевле, проще в изготовлении, и как мы видим-долговечнее..снесите его нафик и поставьте поддон, круглые края которого, выложите мозаикой...на фото поддон стоит сбоку...ставится на небольшой подиум, низ-мозаика, верх-стеклянные двери с того же мерлену
sanya1965
sanya1965
21.10.2014 в 19:27:36
valid7228 написал : ...Французский керамический поддон за 5 тыс из Леруа, гарантировано предотвратит протечки ..
давайте не будем обсуждать чудо-материалы, их просто нет. поддон за 3труб. с мытищинского рынка будет ничем не лучше в данной ситуации. для каждого технического решения есть условия их выполнения, и при их соблюдении все служит долго и хорошо. в данном случае не была выполнена гидроизоляция по стенам кабины, и скорее всего плохо сделано примыкание поддон-стены. данная ситуация также служит ярким примером того, что затирка не препятствует увлажнению стены, как следствие -надо избегать применения гипсовых материалов (ГКЛ, ПГП, ГВЛВ) в ванных комнатах. я стер пальцы, утверждая преимущество материалов на цементной основе в мокрых зонах.
