Резон
Резон
Киров
21.10.2014 в 22:35:52
valid7228 написал : Поддон, может протечь, либо вместе, где он соединен с сифоном слива, либо на стыке со стеной, других вариантов просто нет,
А еще акрил царапается, трескается, расслаивается, не стоек к абразивам...:p
valid7228 написал : Если на выходе мы имеем обычную тумбу из мозаики, с дыркой в полу????
На выходе мы имеем "тумбу" стойкую к вышеперечисленным "достоинствам". А вот представьте valid7228, если у Вас вместо попугаев была бы собака например... для мытья - самое то имхо.
valid7228
valid7228
21.10.2014 в 22:41:56
Резон написал : А еще акрил царапается, трескается, расслаивается, не стоек к абразивам...
совершенно верно, согласен на все 100, только вы невнимательно читали. я говорил, о керамическом поддоне(как раковина или унитаз)
sanya1965
sanya1965
22.10.2014 в 00:34:16
valid7228 написал : Причем здесь чудо материал??? Поддон, может протечь, либо вместе, где он соединен с сифоном слива, либо на стыке со стеной, других вариантов просто нет, тогда как в самопальщине, вариантов протечки-гораздо больше, разве не так?
Нет конечно. Проблема там не в поддоне, он может быть хоть гондурасским. Смотрите фото, там стена сосет воду либо по примыканию, либо выше уровня традиционной гидроизоляции. Про минимализм кратко сообщу, что его критикуют у кого денег нет. Не обижайтесь, но это доказанный факт. В его основе лежит практика использования вещей, даже долговременных, в течение малого отрезка времени, по сути одноразово. Поэтому гладкость стен и цвет обоичков там вторичны, первично отсутствие подсобок и шкафов.
22.10.2014 в 01:00:13
sanya1965 написал : для каждого технического решения есть условия их выполнения, и при их соблюдении все служит долго и хорошо. в данном случае не была выполнена гидроизоляция по стенам кабины, и скорее всего плохо сделано примыкание поддон-стены. данная ситуация также служит ярким примером того, что затирка не препятствует увлажнению стены, как следствие -надо избегать применения гипсовых материалов (ГКЛ, ПГП, ГВЛВ) в ванных комнатах. я стер пальцы, утверждая преимущество материалов на цементной основе в мокрых зонах.
Двумя руками за эти слова, но отсутствие или ошибки в ГИ, привели бы к такому-же результату снаружи.... Про затирку - верно... Могли элементарно не проложить угловую ленту..... Либо течет по трещинам затирки за плитку, а далее - под плиткой куда угодно.
Плюс еще внешняя стена не паропроницаемой покрытие - стена не сохнет....
valid7228
valid7228
22.10.2014 в 01:03:29
sanya1965 написал : Нет конечно. Проблема там не в поддоне, он может быть хоть гондурасским
Там поддона вообще нет, там пирог неизвестно из чего, с вмурованным трапом, и все это неизвестно что, оклеено мозаикой...
sanya1965 написал : Про минимализм кратко сообщу, что его критикуют у кого денег нет
У меня денег нет, и я его НЕ критикую, я просто ЗАМЕЧАЮ...что у нас, привыкли выворачивать все с ног на голову...изначально строгоаскетичное убранство, которое использовалось в какой нить Гиппонии, по бедности, из экономии метров квадратных и так далее, у нас превращено в роскошь и дороговизну(как вы сами только что подчеркнули;)
sanya1965 написал : вариантов протечки-гораздо больше, разве не так? Нет конечно.
Давайте разберем! Могли использовать при заливке этого приступка , что то некачественное, могли пеноблоки кинуть, и с фонаря их полить каким нит ь раствором, свормировав тумбу,могли мусор замести и куски гипсокартона нарезанные покидать, да что угодно могли сделать, она могла просесть, треснуть, в итоге открыться мог шов трапа, мог лопнуть трап, могла мозаика отойти, мог угол усесться и пошла течь, в любом случае, масса вариантов, ИЗ_ЗА чего это произошло, согласны? А был бы керамический поддон, то таковых неизвестных, было бы меньше, так ведь?
jekasus
jekasus
Добрич
22.10.2014 в 01:10:36
valid7228 написал : и с фонаря их полить каким нит ь раствором,
Ротбандом :D
valid7228 написал : она могла просесть, треснуть, в итоге открыться мог шов трапа
Вполне... Хотя не знаем какой трап...
Баш майсторът
Труженик
Труженик
22.10.2014 в 01:14:36
Waba, не знаю, чем вам мазали, но раньше гидроизоляция Флехендихт была как жидкая черная смола. А вообще, в мастер предл услуги найдите мастера одиночку, опытного, лучше старожила форума. Он вам потиху все и переделает. Желаю всех благ! :)
valid7228
valid7228
22.10.2014 в 01:15:36
jekasus написал : она могла просесть, треснуть, в итоге открыться мог шов трапа Вполне... Хотя не знаем какой трап..
что такое эта конструкция по сути? выставленная канализация с трапом, и все это обложено, засыпано, залито, накидано, сметено, и обложено мозаикой.:) могли и рот банта ливануть, а могли и цементом засыпать по опалубке и водичкой побрызгать....не встречали ни разу такого?:cool:
jekasus
jekasus
Добрич
22.10.2014 в 01:24:33
valid7228 написал : что такое эта конструкция по сути?
Какой вариант дать - европейский или американский? И два без проблем в будущем
valid7228 написал : могли и рот банта ливануть, а могли и цементом засыпать по опалубке и водичкой побрызгать....не встречали ни разу такого?
Точно таких нет.
Баш майсторът
Waba
Waba
22.10.2014 в 10:06:30
valid7228 написал : Да че гадать, сто пудово течь в сливе....чтоб насквозь протекло через стену, это надло постараться водичке, и гипсы тут не при чем!:)Долой цементщиков!
трубы и кран на противоположной стене!;)
Waba
Waba
22.10.2014 в 10:09:33
Сняли снизу сами краску и штукатурку в коридоре, пеноблоки из чего стену делали все влажные ;( все коммуникации: слив, трубы и кран на противоположной стене! а мокнет стена напротив и снизу мозаику в поддоне сняли кусочки которые отошли- там все ржавое, а на самой мозаике остатки клея и черной изоляции
