andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.10.2014 в 11:26:58
MrGalaxy написал : именно так и утеплил окна.
кроме затыкивания дыр, ощутимую пользу дает установка дополнительного стекла в одну из рам.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.10.2014 в 11:53:43
andrewkhv написал : кроме затыкивания дыр, ощутимую пользу дает установка дополнительного стекла в одну из рам.
В Хабаровске, вроде, зимы не намного суровее, чем в Туле.:) Дополнительное стекло я не ставил, зато вытащил стёкла, промазал по периметру силиконовым герметиком, поставил стёкла обратно и прибил новыми штапиками. Очень даже неплохо получилось, т.к. через щели в самой старой раме со стеклом также не хило дует.
Вечный студент
Sabre
Sabre
Белгород
23.10.2014 в 12:43:27
AVSm написал : Перед использованием скотча поверхности не помешает обезжирить - бензин "Калоша" к Вашим услугам. Им же весной можно легко удалить остатки скотча.
Обычно прозрачный скотч можно потом оторвать только вместе с краской. А то что следы от него можно удалить бензином "Калоша" не знал.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
23.10.2014 в 12:56:29
AVSm написал : А пазы у Ваших окон наличествуют?
Вот точная конструкция оконного блока:
Судя по чертежу зазоры со стороны улицы герметизировать не надо. Герметизируются только внутренние створки. Возможно я ошибаюсь.
UPD:
Красным помечены места установки необходимых уплотнителей. Между внутренней и наружной створками уплотнители у меня отсутствуют. Под наплывом 9 внутренних створок прибит гвоздиками тонкий шнур из какого-то сукна, который щели герметизирует плохо. Устанавливались резиновые самоклеящиеся уплотнители с профилем D, отмеченные зеленым цветом, а также засовывалась полоска поролона квадратного сечения в канавку нижнего бруска коробки. Но эта полоска постоянно выдавливалась наружу. Некоторые наружные створки не перекрывались фальцами брусков коробки.Чтобы поставить уплотнители на эти фальцы пришлось их нарастить с помощью оконных штапиков. Но похоже этого делать не стоило.
Sabre
Sabre
Белгород
23.10.2014 в 13:14:06
MrGalaxy написал : вытащил стёкла, промазал по периметру силиконовым герметиком, поставил стёкла обратно и прибил новыми штапиками. Очень даже неплохо получилось, т.к. через щели в самой старой раме со стеклом также не хило дует.
Стекла можно не вытаскивать. Остатки оконной замазки удалить полотном пилки по металлу (замазка просто выпиливается). Потом в образовавшуюся щель запреcсовать силиконовый герметик с помощью шпателя, который надо смачивать мыльным раствором, чтобы к нему не прилипал герметик
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.10.2014 в 13:30:38
Sabre написал : Стекла можно не вытаскивать. Остатки оконной замазки удалить полотном пилки по металлу (замазка просто выпиливается). Потом в образовавшуюся щель запреcсовать силиконовый герметик с помощью шпателя, который надо смачивать мыльным раствором, чтобы к нему не прилипал герметик
Когда силикон обнимает стекло с двух сторон, возникает дополнительная амортизация вибраций и ударов. Меньше вероятность того, что стекло разобьётся при хлопанье створки при сквозняке.:)
Вечный студент
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
23.10.2014 в 13:37:17
MrGalaxy, приезжайте и проверьте.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.10.2014 в 19:20:12
andrewkhv написал : MrGalaxy, приезжайте и проверьте.
Вы про зиму? Далековато ехать.:) А командировок в Ваши края у нас нет.:confused:
Вечный студент
AVSm
AVSm
23.10.2014 в 20:37:15
klivlend написал : Вот точная конструкция оконного блока
я же написал, что информации достаточно. Спасибо :) Если быть реалистом и не думать о замене оконной замазки на силикон - чай, не май месяц - лично я бы (повторил бы то, что делал на днях для своей родственницы, в кирпичной хрущобе на первом этаже)
1. прочистил бы шпателем (или скребком) от наслоений краски (иногда там встречаются прибитые жгуты для уплотнения, прокрашенные многократно), обезжирил "Калошей" и наклеил бы D-уплотнитель (используя дополнительный клей - моментальный, если окно планируется открывать). скребок вот такой - схема (условная) -
2. раскрутил бы створку и проложил поролон между створками, либо какой-нибудь тонкий уплотнитель, тщательно стянув её. схема (условная) -
3. по всему периметру - между створками, между створкой и подоконником, между створкой и стеной - проложил бы поролон такой - или такой - (картинки получил поиском изображений)
4. поролон бы закрепил обычным прозрачным скотчем, очистив и обезжирив "Калошей" створки. Не стесняясь изгибать на стыках двух плоскостей.
цена - "Калоша" 70 рублей, скотч - 30 рублей, набор поролона - от 200 до 400 рублей, уплотнитель - 200-400 рублей (от метража зависит, лучше брать "жирный", т.е. не тонкий, тонкий требуется только для межстворочной закладки). скребок - 1.000 рублей (он мне реально ндравится :) правда, у меня bahco 625 с набором сменных лезвий-профилей)
время - оконный блок - от 4-х до 6-ти часов.
удачи. Можете отписаться воспоследствии, если будет желание. ЗЫ: Родственница была благодарна и счастлива.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
23.10.2014 в 21:49:18
andrewkhv написал : отнесите его обратно в магазин.
Отнести обратно не получится, т.к. покупал на строительном рынке и без кассового чека. Сделал глупость, что купил не продумав все до конца. Клюнул на рекламу.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
23.10.2014 в 22:58:02
AVSm написал : я же написал, что информации достаточно. Спасибо :) Если быть реалистом и не думать о замене оконной замазки на силикон - чай, не май месяц - лично я бы (повторил бы то, что делал на днях для своей родственницы, в кирпичной хрущобе на первом этаже)
схема (условная) -
такой -
или такой -
Спасибо за подробную информацию. Идея поролоновых полосок уложеных по внешнему периметру внутренних створок (без зажатия между наплывами этих створок и брусками коробки) - хорошая идея. Скотч поверх этих полосок остановит холодный воздух, а поролон обеспечит теплоизоляцию. Проблема оконного блока в том, что петли установлены не точно, в результате плоскости коробки и створок не совпадают, щели по периметру разные и резиновый профиль D не везде может их перекрыть плотно.
