Akacia
Akacia
22.10.2014 в 07:49:32
Здравствуйте! Купили квартиру в Старом Фонде, планируется глобальный ремонт. Прошу вас задать мне начальное направление мысли, чтобы просто сориентироваться в вариантах устройства вентиляции в квартире.
Правильно ли утверждение, что чтобы организовать приток свежего чистого воздуха не через окна, надо бурить отверстия в стенах? В нашем случае это невозможно, так как вся квартира на фасадной части здания и никто не разрешит портить его вид.
Прошу прощения за то, что вопрос, скорее всего, глупый, но можно ли что-то устанавливать в сами окна, и через это "что-то" затягивать воздух в квартиру, попутно очищая его?
Высота потолков 3,5 метра, однако гипрочные конструкции под потолком крайне нежелательны, так как имеется лепнина, которую хотелось бы сохранить.
Из уже замеченных плюсов - вытяжные каналы работают хорошо.
В общем, очень прошу вашего совета, в сторону каких систем мне смотреть и о чем читать.
trubo4ist
trubo4ist
22.10.2014 в 07:56:57
Akacia написал : что вопрос, скорее всего, глупый, но можно ли что-то устанавливать в сами окна,
Почему, глупый? Все давно придумали до нас: приточные клапаны бывают не только стеновыми, но и оконными. Причем, если будете их заказывать сразу с окнами, то они еще и очень дешево обойдутся. Есть небольшое "ограничение": не желательно иметь точно под клапаном (на некотором расстоянии) спальное или рабочее место. И то, если не будет штор.
SNord
SNord
22.10.2014 в 14:13:30
Akacia написал : Здравствуйте! Купили квартиру в Старом Фонде, планируется глобальный ремонт. Прошу вас задать мне начальное направление мысли, чтобы просто сориентироваться в вариантах устройства вентиляции в квартире.
Не факт. Отверстия для решеток до 150 мм согласовывать не нужно, даже если дом - памятник. Правда, по комитетам придётся, скорее всего, походить, но добиться положительного результата - вполне реально (есть соответствующий опыт).
Akacia написал : Прошу прощения за то, что вопрос, скорее всего, глупый, но можно ли что-то устанавливать в сами окна, и через это "что-то" затягивать воздух в квартиру, попутно очищая его?
В свете вышесказанного можно смотреть в сторону и приточек, и приточно-вытяжных установок. Но если потолок неприкосновенен, то вариантов немного, в частности, - LOSSNAY VL-100. Правда, фильтр у этого агрегатика - слабенький.
Ну, и насчет стеновых клапанов типа КИВ125 можно думать.
alex_g303
alex_g303
22.10.2014 в 16:46:29
veterburg написал : Не факт. Отверстия для решеток до 150 мм согласовывать не нужно, даже если дом - памятник.
http://gov.spb.ru/law?print&nd=8437646
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 сентября 2006 года N 1135 Об утверждении Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге (с изменениями на 17 июля 2013 года)
4.3.7. Устройство систем кондиционирования и вентиляции без наружного блока с подачей воздуха через отверстие в стене диаметром до 0,15 м, скрытое заборной решеткой, допускается повсеместно (для объектов культурного наследия - по согласованию с КГИОП).
для Akacia Нужно получить точный ответ на вопрос: Ваш дом объект культурного наследия?
alex_g303
alex_g303
22.10.2014 в 16:52:02
упреждая вопрос, как узнать наследие / не наследие. вам сюда
либо в старой информации посмотреть Перечень объектов культурного наследия на территории Санкт-Петербурга По состоянию на 18.09.2012 г.
SNord
SNord
22.10.2014 в 17:51:20
to alex_g303: именно п. 4.3.7 я и имел в виду. Расписывать просто не стал :)
Работали мы и на Почтамтском пер., и на Миллионной ул., и на Жуковского, а это всё - епархия КГИОП, как правило.
Что касается "Перечня...", то он, как ни странно, исчерпывающим не является. И дело не в том, что это - версия на 18.09.2012. Столкнулся с этим лично.
А на запрос - да, должны ответить.
UPD. Был не совсем точен: отверстие в стене на доме-памятнике согласовывать надо (alex_g303 прав. Но задача выполнимая, если только отверстие не располагается на, к примеру, лепнине.
