Петруччо написал : К примеру, бумажные фильтры мотоблоков не пропускают бензин в карбюратор Каскада.
- фильтр пропускает бензин и работает как ему полагается, независимо какой двс установлен
24.11.2014 в 16:30:49
Der Kaffee mit den Sahnen
25.11.2014 в 09:17:15
viktor1953 написал : дырка в воздушной заслонке есть?
Заслонка на карбюраторе точно такая же как на Вашем. Я обычно тряпкой затыкал вход воздуха на корпусе фильтра, иногда помогало. Думаю, всё таки, проще и надёжней кубик бензина в цилиндр. Но надо разбираться с причиной. Подозрения на хреновинку, расположенную снизу карба, к которой проводочки подходят, т.к. однажды завёл сразу после того, как постучал по нему гаечным ключиком, может клапан там какой-то западает.
25.11.2014 в 11:16:20
zz11 написал : Подозрения на хреновинку, расположенную снизу карба, к которой проводочки подходят, т.к. однажды завёл сразу после того, как постучал по нему гаечным ключиком, может клапан там какой-то западает.
У меня тоже на днях такая мысля была, попробовать просто отключить или наоборот запитать от внешнего источника. Но сейчас холодновато на улице, да и модернизация Ресанты 190ПРОФ больше интересует. Кстати в инструкции у Вас стабильная работа гены не от +5 написано? Если да, то мы зря пытаемся заставить гены заводиться в мороз. У Хутера 4000, на работе, дырок в заслонке нет и заводится на ура, только вчера пробовали. И ещё, в цилиндр лучше не плескать, в карб проще.
Петруччо написал : А вы отстойники в топливных кранах чистили?
А как же тогда гены выдают киловатты.
Здоровья Вам и удачи. Виктор.
26.11.2014 в 06:12:14
С отстойником всё ОК, проверял, бензин из краника-рекой.
viktor1953 написал : Кстати в инструкции у Вас стабильная работа гены не от +5 написано?
про +5 вроде не нашёл, да и в рекомендациях по использованию масла есть пункт про марку масла при температуре менее 0 С. В общем этой зимой при необходимости будем применять "дедовские методы" пока кто-нибудь не найдёт причину и способ её устранения.
26.11.2014 в 06:29:25
Предложу не смыслённое решение.. Врезать трубочку в корпус воздушно фильтра(после),и при заводке,пшикать туда эфиром..,затем затыкать дырку. Видел как то на геныче.., не требующее особых затрат и геморроя.
26.11.2014 в 09:55:11
Спасибо за совет, может оно и будет удобно, но хочется разобраться, докопаться до причины. Вскрытие покажет, а может, и не покажет, но не хочется лезть глубоко, ведь проблема только с запуском, во всех других отношениях нареканий нет.
27.11.2014 в 20:18:39
Klez написал : Врезать трубочку в корпус воздушно фильтра(после),и при заводке,пшикать туда эфиром..,затем затыкать дырку.
Брат так тоже посоветовал, только лить бензин. У этого гены только в прокладку за карбом можно иголку пристроить. Она толстая, а все остальные бумага, хотя надо попробовать. Спасибо.
zz11 написал : Вскрытие покажет, а может, и не покажет, но не хочется лезть глубоко, ведь проблема только с запуском, во всех других отношениях нареканий нет.
Вот и мне тоже, а то будет как всегда. То винтики лишние, то гаечку куда не надо уронишь...
Здоровья всем Вам и удачи. Виктор.
27.11.2014 в 23:14:58
Да бросьте вы все заниматься ерундой с дырочками и трубочками.... Завтра сниму видео запуска генератора. Которому почти 10 лет. Используется редко. В год несколько раз по паре часов. Масло не менял ни разу. Только бензин заливаю. Заранее предупреждаю, чтобы создать интригу, ну и для того чтобы себе пути к отступлению отрезать.
28.11.2014 в 10:26:37
А это для чего? Похвалиться? Не утруждайтесь. Много техники работает как часы и что?
28.11.2014 в 11:41:04
СергейИ написал : Только бензин заливаю.
И у нас на работе только заливают бензин, даже про масло забыли пока не загорелась лампочка. Гоняют и таскают все кому не лень, Хутер 4000 терпит. Конторе и Вам повезло с лотереей, а нам с zz11 не очень. Будем искать решение.
Удачи. Виктор.
28.11.2014 в 17:00:49
zz11 написал : Много техники работает как часы и что?
Я сказал, что запущу на видео. Но не сказал, что это будет на "Ура". Это я к тому, что тут предлагают в карбюраторе сверлить дырки, шланги и т.д. Я не говорю, что у меня запустится с "полкачка". Я просто хочу показать свой метод запуска. ЗЫ Сегодня не получилось хоть и обещал. В суб и вск работаю, поэтому не раньше пнд. Мне самому интересно. Давно не запускал. Просто хочу запуск после долгого простоя снять на видео.
