tuder
tuder
25.10.2014 в 22:47:53
[quote="Вольт;4787994"]Ну и на все случаи синтетику 0W30 Интересно... Очень хотелось бы увидеть выдержку из заводской инструкции по эксплуатации, допускающей применение такого масла в генераторах. За ссылку буду благодарен.
tuder
tuder
25.10.2014 в 22:53:19
AMA3OH написал : не понял. а если отключить плавный пуск - ПТ уменьшится?
В ремонте у нас неоднократно бывали генераторы 5 квТ с жалобой на то, что при запуске макитовских болгарок с плавным пуском идет перегруз на двигатель и проседает напряжение. Лечим элементарной заменой AVR, хотя напряжение по вольтметру держится в районе 220 в.
viktor1953
viktor1953
25.10.2014 в 22:54:02
nikolaevich написал : Так у меня то напряжение на гене не падает,оно стоит постояно на 215в,как будто ничего и не включаешь.. Это электроника на болгарке не дает ей раскручиваться.
Скорее всего так и есть. Иначе бы гена это чуял.
Спасибо и удачи. Виктор.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
25.10.2014 в 23:07:32
[QUOTE=tuder;4791899]
Вольт написал : Ну и на все случаи синтетику 0W30 Интересно... Очень хотелось бы увидеть выдержку из заводской инструкции по эксплуатации, допускающей применение такого масла в генераторах. За ссылку буду благодарен.
tuder
tuder
25.10.2014 в 23:23:44
Спасибо, ранее не встречал.
Вольт
Вольт
Караганда
25.10.2014 в 23:32:58
[quote="tuder;4791899"]
Вольт написал : Интересно... Очень хотелось бы увидеть выдержку из заводской инструкции по эксплуатации, допускающей применение такого масла в генераторах. За ссылку буду благодарен.
http://engines.honda.com/parts-and-support/owners-manuals/GX390
Ambient temperature
SAE 10W30 isrecommended for general use. Other viscosities shown in the chart may be usedwhen the average temperature in your area is within the indicated range
А, именно конкретно про 0W30? Считаешь, что по сравнению с 5W30, может чем то навредить? Ну так в той таблице и температуры окружающей среды нет - минус тридцать например. 5W при такой температуре веревочку быстро порвёт, аккум посадит и стартер сожжет.
Вольт
Вольт
Караганда
25.10.2014 в 23:38:25
в наших краях в степи за минус тридцать да ещё с ветром бывает каждую зиму. И не раз, даже неделями) Я прекрасно понимаю, что будет с генератором, если я его запущу с маслом в картере, которое имеет вид маргарина. И мне всегда есть с чем сравнить, ну то есть почувствовать разницу -какой мотор за веревочку легче дергается.. у которого масло 10W40 или 0W30.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
25.10.2014 в 23:42:33
Вольт написал : почувствовать разницу -какой мотор за веревочку легче дергается.. у которого масло 10W40 или 0W30.
в инструкции к моему гене так и записано (скрин выше) - при температуре ниже -18°С используйте SAE 0W30. не просто рекомендовано или допускается, а именно ИСПОЛЬЗУЙТЕ.
Петруччо
Петруччо
25.10.2014 в 23:47:09
Есть упрощенная формула по минусовой температуре, при которой может работать масло: 35 минус цифра в обозначении масла перед буквой W, т.е. для 0W30 - это минус 35 град. Цельсия...
Вольт
Вольт
Караганда
25.10.2014 в 23:50:16
после ночи с минус 18 и на масле 10W40 просто забабахаешься дергать за веревочку).После таких запусков немало оторванных шатунов приходилось видеть)
Вольт
Вольт
Караганда
26.10.2014 в 00:00:55
сёдня утром)
