Добрый вечер!!! Помогите решить проблему!!! Многоэтажный дом, пока половина жильцов, квартира в центре дома на обе стороны с другой стороны такая же квартира в ней пока не живут.
Стена между квартир плита, у меня гипсакартон внутри минеральная вата и пленка полиэтиленовая, трубы отопления спрятаны в стене. Когда включается котёл начинает хрустеть поначалу думал что капает вода из отопления, но нет, все сухо. Причём этот звук в одних местах ударю кулаком вроде перестает через пару минут опять начинается. Ночью очень слышно. Подскажите пожалуйста что делать???
Вот что нашёл!!
Линейное удлиннение.
основная боляка полипропилена. При сварке трубы у вас температура одна, во время ей работы другая.
При понижении температуры труба уменьшается в длине, и наоборот.
Изменение длины трубопровода при перепадах температуры определяется по формуле ΔL=ΔLΔt, где ΔL –изменение длины трубы, мм;
Δ –коэффициент линейного расширения трубы; L – длина расчетного участка, м; Δt – расчетная разность температур, °С.
Для неармированных труб коэффициент линейного расширения составляет 0,15 мм/м°С, для армированных – 0,03 мм/м°С.
Пример: T1 = 20 °С, t2 = 75 °С, L = 6,5.
По формуле ΔL=ΔLΔt получаем что, ΔL = 0,15 х 6,5 х (75 - 20) = 55 мм, Δt = 75 - 20 = 55 °С.
По номограмме ΔL = 55 мм
Дулин написал :
Вскрывать и ставить компенсаторы! Так и до дыр протрет со временем (((
Добрый день спасибо за ответ!!! Вот теперь думаю, как к трубам добраться может снять ламинат и плинтус – не уверен, что поможет, трубы практически у пола. Или те трубы перекрыть, а новые пустить по новому коробу вдоль плинтуса.
