Alarm
Alarm
23.10.2014 в 09:46:34
ИМХО, я бы убрал с ввода УЗО, или оставил, но селективное с током утечки 300мА. Пусть даже и китайское (буржуйские очень дороги).
web-rr
web-rr
Саратов
23.10.2014 в 10:10:21
Привет земляк. На площадке нужно ставить селективный дифавтомат (EKF не очень дорого). Всё остальное в щите домашнем, собирать советую на Schneider Electric, Acti9. По номиналам в щите у вас конечно швах. Обратиться ко мне за помощью не хотите? :)
web-rr
web-rr
Саратов
23.10.2014 в 10:24:39
Смотрите, у Вас всё под УЗМ. Не хотите линию освещения хотя бы вывести до УЗМ? Не хотите поставит два УЗМ? Одно на холодильники-морозильники и кондиционеры, второе на всю остальную технику. Временные уставки разные. Мысль пояснять нужно? УЗО для потребителей ванной я бы ставил 25/10. Навскидку проверил дифф, уже не поставляется (ЭТМ). Уж не снят ли с производства? Проще одномодульный электронные от SE (всё равно у вас есть УЗМ, по 0 не прилетит).
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.10.2014 в 10:38:59
Вполне может и с УЗМ по нулю прилететь.
web-rr
web-rr
Саратов
23.10.2014 в 10:40:55
Johnny написал : Вполне может и с УЗМ по нулю прилететь.
Но при этом на фазе ничего не будет.
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.10.2014 в 10:42:48
Ну да, при этом ноль станет фазой.
Solovey
Solovey
23.10.2014 в 14:27:33
web-rr написал : Но при этом на фазе ничего не будет.
Johnny написал : Ну да, при этом ноль станет фазой.
И долбанет через бетонный пол...
web-rr написал : Не хотите линию освещения хотя бы вывести до УЗМ?
Ага, чтобы ну хоть что-нибудь при аварии в квартире сгорело, чтобы не быть белой вороной среди соседей с полностью выгоревшей техникой ;)
web-rr написал : Не хотите поставит два УЗМ? Одно на холодильники-морозильники и кондиционеры, второе на всю остальную технику.
Ну если бабло девать некуда, или сеть настолько капризная что уставка в 6 минут на АПВ очень напрягает...
web-rr
web-rr
Саратов
23.10.2014 в 15:02:43
Solovey написал : га, чтобы ну хоть что-нибудь при аварии в квартире сгорело, чтобы не быть белой вороной среди соседей с полностью выгоревшей техникой
Ну во первых, тут какая-то новостройка. Т.е. отгорит, но не сразу :) Во вторых, соседям всегда можно сказать что всё было выключено из розеток и потому не сгорело. А лампочка в коридоре горела, вот она и накрылась :)
Ну а ещё... Там вопросы есть разные. По щиту и компоновке.
Считаем потребную ёмкость щита. Потом ещё и про запас нужно вспомнить. Счётчик 5 модулей. УЗМ, вводной автомат, 7 двухмодульных УЗО и дифов = 18 модулей. И ещё 11 одномодульных автоматов. Итого: 5 + 18 + 11 = 34 модуля. В принципе можно собрать в щите 4*13. Если с запасом (а это не повредит), то щит больше. Что же выбрано? Выбран ABB 540S на 48 (56) модулей.
И теперь цитата из классика (cs-cs).
Одновременно тоже ВСЕХ и тоже ВДРУГ пробило на UK500, которую я НЕНАВИЖУ всеми способами стараюсь откреститься от сборки щитов на этой серии. (Электрошаман).
На самом деле сказать в пользу сборки именно на этой базе сказать не могу. Лучше предложу Pragma PRA24413 (52 модуля, 4 рейки по 13, это если строго следовать геометрии доставшейся от ABB). Или же PRA24318 (3 рейки по 18 модулей).
Alarm
Alarm
23.10.2014 в 15:15:45
web-rr написал : Лучше предложу Pragma
ИМХО, щитки от SE - страшные.:)
web-rr написал : Проще одномодульный электронные от SE
Ув. web-rr Вы их уже ставили? Как они Вам, приглянулись?
web-rr
web-rr
Саратов
23.10.2014 в 15:31:52
Щитки Pragma - весьма хороши. Лучше есть, но они называются Prisma. Одномодульные электронные от SE использовал в год их появления ещё в 2012. И практически сейчас во всех крупных не самых маленьких (больше 36 модулей) щитах не имеющих жёстких бюджетных ограничений стоят по 1-2, находится для них работа.
Далее к компоновке. Мне предложенная ТС компоновка щита не нравится. Почему вдруг по два УЗО стоят на первой и второй рейках? Как раздавать им питание? Первая рейка при этом забита на 13 модулей, т.е. на максимум.
А почему не иначе? Верхняя рейка: счётчик, УЗМ, дифф холодильника. Итого заняты 9 модулей. Вторая рейка: четыре УЗО, Итого заняты 8 модулей. Используется двухполюсная шина-гребёнка. Третья рейка: первая, вторая и третья группы автоматов (три по три). Итого заняты 9 модулей. Четвёртая рейка: четвёртая группа автоматов (два), два дифавтомата. ). Итого заняты 6 модулей.
Смотрите: монтаж свободный, резервные места есть. Для размещения клеммников место есть на стандартной оснастке щита (модульный клеммник от Pragma). Шинами-гребёнками идёт раздача на все УЗО, дифавтоматы, группы автоматов.
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.10.2014 в 15:32:47
Alarm написал : ИМХО, щитки от SE - страшные.
Да, бро! :yu Правда, мне МиниПрагма ничего так (учитывая ее бюджетность). Но она очень тесная.
