АлексПатутин
АлексПатутин
09.11.2014 в 21:31:15
Уважаемые, вы читаете сквозь пальцы, а ведь я несколько раз написал что самолично наблюдал картину когда асинхронный двигатель моего копрессора мощностью 2.2 квт не мог запуститься, будучи подключенным к катушке, при размотке все заработало отлично. Чем обусловлено это явление? Быть может все-таки процессы происходящие в катушке удлинителя при подключении электродвигателя отличаются от процессов при подключении электронагревателя?! Я больше верю собственным глазам, чем рассуждениям теоретиков на форуме.
ksiman
ksiman
09.11.2014 в 21:41:55
АлексПатутин написал : Чем обусловлено это явление?
Вы что-то не договариваете ;)
юра Т
юра Т
10.11.2014 в 01:00:59
АлексПатутин написал : Быть может все-таки процессы происходящие в катушке удлинителя
всё правильно, в катушке кабель прогрелся хорошо, а у меди высокий ТКС
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.11.2014 в 09:49:25
юра Т написал : всё правильно, в катушке кабель прогрелся хорошо, а у меди высокий ТКС
Чего правильно? Во время пуска бухта не успеет прогреться.
2All Господа-товарищи, я не пойму при чём тут индуктивность двухпроводного кабеля, свёрнутого в бухту? Индукция прямого и обратного проводов взаимокомпенсируются, нет там никакой индуктивности. Вот если бы отдельно фазный провод был намотан в бухту, а нулевой провод проложен отдельно, тогда имел бы смысл говорить об индуктивном сопротивлении.
Вечный студент
Викторыч
Викторыч
Томск
10.11.2014 в 09:55:35
MrGalaxy написал : Индукция прямого и обратного проводов взаимокомпенсируются
Именно это и было сказано в самом начале
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
10.11.2014 в 09:55:37
АлексПатутин написал : Уважаемые, вы читаете сквозь пальцы, а ведь я несколько раз написал что самолично наблюдал картину когда асинхронный двигатель моего копрессора мощностью 2.2 квт не мог запуститься, будучи подключенным к катушке, при размотке все заработало отлично. Чем обусловлено это явление? Быть может все-таки процессы происходящие в катушке удлинителя при подключении электродвигателя отличаются от процессов при подключении электронагревателя?! Я больше верю собственным глазам, чем рассуждениям теоретиков на форуме.
Подключение трёхфазное или однофазное с конденсатором? Если первое, там, возможно, и будет влиять индуктивность питающих проводов.
Викторыч написал : Именно это и было сказано в самом начале
Тады пардон! Получается, я как тот чукча, только пишу, а не читаю.:D
ЗЫ. Прочёл начало темы. Подключение однофазное. Не может индуктивность влиять, там что-то другое, возможно изначально недоконтакт был.
Позвольте немного потеоретизировать по трёхфазному подключению. Ток в трёхфазном проводе течёт по всем трём фазам. Зато по нулевому проводу не течёт, т.к. компенсируется за счёт векторного сложения обратных токов трёх фаз. Получается, индуктивность при трёхфазном включении есть?:confused: (Это я про соединение звездой написал, про треугольник не знаю, там, скорее всего, тоже не будет индуктивности).
PSPS. Если, допустим, большой ток утечки. Тогда по фазному и нулевому проводу потекут разные токи, индуктивность будет. Но вот пользоваться такой аппаратурой я бы поостерёгся...
Вечный студент
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.11.2014 в 11:07:51
MrGalaxy написал : Если, допустим, большой ток утечки. Тогда по фазному и нулевому проводу потекут разные токи, индуктивность будет.
Логично.
Jurgen
Jurgen
24.11.2014 в 12:39:58
BV написал : Угу, только вот клеммники так себе.... Поджимать надо периодически....
Заменил винтовые
на Wago 773-173:
ksiman
ksiman
24.11.2014 в 14:57:24
Jurgen написал : Заменил винтовые на Wago 773-173:
Зачем? Было лучше...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
24.11.2014 в 15:07:12
Фи! 3 СИЗа - и дешевле, и надежней ваг.
Jurgen
Jurgen
24.11.2014 в 17:26:42
ksiman написал : Зачем?
Понял, что будет очень неудобно лазить в коробку с отвёрткой через ревизионный люк. А так получилось необслуживаемое соединение.
