Gabber
Gabber
23.10.2014 в 14:06:14
Не электрик, но пытаюсь избавиться от старой проводки (розетки оплавились от нагрузки). В коридоре (сразу за стеной комнаты, в которой меняется проводка) стоит распред-коробка, от нее в комнату заходит кабель.
Хочу добавить несколько точек. Чтобы уложить кабель до новых точек нужно пройти от одной стены к противоположной и обойти дверной проем, который имеется между этими стенами. далее вдоль стены к дальнему углу. Вопрос в правильности укладки.
Розетки будут 25см от пола. Стоит просто штробить по горизонтали вдоль стены, потом вверх над дверным проемом, потом вниз и снова вдоль стены на высоте 25см от пола? Читал, что, вроде, горизонтальные штробы нельзя делать. Думал по потолку пустить, но родня против натяжных потолков и гипсокортонных конструкций.
P.S. Первый раз буду штробить. Сейчас старая проводка лежит в "родных" кабель-каналах в стенах (со времен строительства дома).
web-rr
web-rr
Саратов
23.10.2014 в 14:13:33
Чё за домик? Стеночки из чего. Планчиком помещения и развёрткой стен не побалуете?
Alarm
Alarm
23.10.2014 в 14:14:16
Gabber написал : вроде, горизонтальные штробы нельзя делать.
Точно нельзя, особенно если дом не кирпичный.
Gabber написал : Думал по потолку пустить, но родня против натяжных потолков и гипсокортонных конструкций
Можно плоский кабель под штукатурку, или кабель по полу в стяжке.
Gabber написал : Первый раз буду штробить.
Возьмите на прокат штраборез с пылесосом - не пожалеете. Перфоратор для штрабления в панельном/ крупноблочном/ монолитном доме - страшное зло.
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.10.2014 в 14:57:59
Как вариант - плинтуса и короба. В жилой квартире иначе трудно.
Alarm
Alarm
23.10.2014 в 15:00:16
Johnny написал : Как вариант - плинтуса и короба. В жилой квартире иначе трудно.
  • вот этого родня точно не одобрит!:)
Johnny
Johnny
Хабаровск
23.10.2014 в 15:02:02
Родня еще не знает, что такое штробление и перфорирование :)
Gabber
Gabber
23.10.2014 в 15:36:03
Вот, набросал эскиз. Вообще кабель до распредкоробки предстоит тащить от щитка, который стоит около выхода из квартиры. На картинке показано зеленой линией путь проводки. Короба-плинтуса - не вариант. Помимо электрики там пойдет слаботочка. Интернет, ТВ. Так-что короб нужен будет здоровый. Плинтуса уже были, наелся, ну их нафиг. А как не штробить то? Там нельзя, тут нельзя. А куда провода девать? :) Зачем брать в аренду штроборез, если штробить нельзя ничего... Стжки тоже не будет. Полы более-менее ровные. Во всей квартире сейчас в один уровень паркет. Если лить стяжку, то придется всю квартиру поднимать. Это нерельно - ни по деньгам, ни по трудозатратам, да и смысла нет, если полы все ровные.
Alarm
Alarm
23.10.2014 в 16:04:11
Gabber написал : Зачем брать в аренду штроборез, если штробить нельзя ничего...
Чтобы штрабить вертикально!:) Какой у Вас дом, панельный? тогда, если не трогать пол, остаётся потолок.
web-rr
web-rr
Саратов
23.10.2014 в 16:10:53
Обойтись без штробления бетона. Проложить по голому бетону кабели, сверху заштукатурить. Трассировка - параллельно и перпендикулярно архитектурным линиям.
Gabber
Gabber
23.10.2014 в 16:21:56
Alarm, А, да, забыл совсем, панельная 9-ти этажка
Gabber
Gabber
23.10.2014 в 16:26:30
По потолку нужно натяжной тогда или гипсом делать. А штукатурить, ну не знаю. Гофры на 25 под штукатурку. Сколько слой класть, 40? Это штукатурки уйдет тонна. А какая разница - под штукатурку или штробить (по горизонтали-вертикали, не важно)? Если цель, не создавать "паутину", чтобы потом при монтаже какой-нибудь картины не засверлиться в силовой кабель, то между штробами и штукатуркой не вижу разницы. Можно попасть в провод и под штукатуркой и в штробе. Разве нет?
