maya
maya
31.10.2006 в 15:40:12
Па-мажите, люди добрые!!!
Такая ситуация: залили пол, получилось не очень ровно, решили кое-где подправить и налили второй слой. Но странно, что этот второй слой имеет плохую сцепку с первым и весьма легко сковыривается (к примеру отверткой). Использовали пол Глимс-СЛ и грунтовку Глимс. Подскажите, это нормально? И что делать, если не нормально?
CHATsky
CHATsky
31.10.2006 в 16:40:49
maya написал : Па-мажите, люди добрые!!!
Сами же и ответили на свой вопрос, т.е. то что сковыривается легко - естественно ненормально. Почитайте аннотацию к выравнивающему составу, там есть указание каким минимальным слоем можно работать. А так же должно быть указание на кукую поверхность можно наносить. Кроме того, первый слой выравнивателя перед нанесением второго должен полностью высохнуть (прочтите каково время полного высыхания слоя перед нанесением последующих покрытий).
Наверное теперь нужно снимать верхний слой, используя шпатель и широкое зубило, после чего подумать чем залить снова чтобы небыло такого же результата.
maya
maya
31.10.2006 в 16:53:59
Верхний слой-то снять можно, но ведь остается вопрос каким образом пытаться выровнять нижний (кстати, лежит он "намертво") - снова сверху заливать новый слой? так опять такой результат, скорее всего выйдет
CHATsky
CHATsky
31.10.2006 в 17:26:23
maya написал : Верхний слой-то снять можно, но ведь остается вопрос каким образом пытаться выровнять нижний (кстати, лежит он "намертво") - снова сверху заливать новый слой? так опять такой результат, скорее всего выйдет
Если качественно прогрунтовать и залить нормальную финишную мелкодисперсную саморастекайку (которая позволяет работать самым минимальным слоем) - всё будет нормально. Пользуйте качественные материалы (VETONIT 3000 например) и соблюдайте технологию.
maya
maya
31.10.2006 в 17:30:49
А что вы можете сказать о качестве Глимс - СЛ? Стоит повторно юзать, или как?
CHATsky
CHATsky
31.10.2006 в 17:38:19
maya написал : А что вы можете сказать о качестве Глимс - СЛ? Стоит повторно юзать, или как?
Глимс не пользовал, сорри... Но если он отваливается слоями, то либо некачественная смесь попалась, либо воды перелили при замесе, либо предыдущий слой неправильно подготовили ... Может быть как чтото одно, так и всё сразу ;-)
maya
maya
31.10.2006 в 17:45:09
Спасбо!
