mastak написал :
Кстати, что будет с РНПП при аварии в сети и когда 440В на фазе? Оно не предназначено для работы при напряжении больше 220В+25% (в паспорте ничего на эту тему нет, кроме верхнего порога +25%).
Реле напряжения РНПП-311М предназначено для защиты трехфазных потребителей от основных видов аварии в электрической сети, таких как:
[*]выход действующего значения напряжения за пределы допустимоых порогов;
[*]нарушения чередования и слипание фаз;
[*]нарушения полнофазности и симметричности сетевого напряжения.
Incognito написал :
Подскажите, как правильно подключить РВФ-02 после УЗМ или до ?
РВФ-01, как и РВФ-02, имеют параметры защиты по напряжению, такие-же, как и УЗМ, включая ускоренное отключение при скачке напряжения. И выдерживает напряжение 400В. Поэтому ставить можно до УЗМ.
iale написал :
т.е. оно защитных функций не имеет ?
Речь идёт о четырёх-пороговой защите по напряжению с разными временами срабатывания (только два порога) и варисторной защите. Ни у РНПП, ни у РКН-3-15-15 этих функций нет.
А эти параметры;
конечно хорошо, но "заточка" под 3-х фазного пром.потребителя. Ибо дельта задержки включения 1-10-ть секунд.
У УЗМ-51м - ДО 6-ти минут. Это будет полезным , в частности, для холодильника и кондея, ибо не "любят" их компрессора частого "дрочилова"... :)
Incognito написал :
Так в итоге что ставить ? ))))
