Incognito написал : понял ))) ставим три УЗМ-51 (может к лету и версия Ц выйдет) и до них подключаем РВФ-02
Вообще, после них логичнее как-то...
19.11.2014 в 14:44:29
19.11.2014 в 15:07:45
я тоже так думал, представитель сказал до )))
19.11.2014 в 15:41:53
Представитель - последняя инстанция? Тем более он сказал МОЖНО, что не есть СЛЕДУЕТ
19.11.2014 в 15:45:54
если ставить после то боюсь будут пляски с отключением или на УЗМ ставим рабочие параметры а на рвф с запасом ? Просто тогда при отключении щитка УЗМ будут работать постоянно .....
19.11.2014 в 15:53:35
А вы не хотите чтобы они постоянно работали?)))
О каком отключении ведется речь?
19.11.2014 в 15:58:48
sgno, У меня при отъезде сигналка через контактор гасит весь дом кроме не отключаемых линий щит остается обесточен кроме 3-4 линий если ставить РВФ после УЗМ то все УЗМ должны работать а это лишнее... да и зачем ? холодильник и насос в Септике не так требовательны Сигналка и ее периферия заупсированны ....
19.11.2014 в 16:06:40
После РВФ вы поставите только 1 УЗМ. Чтобы защитить все три фазы вам всё равно придется ставить УЗМ до РВФ
19.11.2014 в 16:17:18
а смысл ? если все домовую сеть защищает 3 РВФ в штатном режиме кроме не отключаемых линий которые защищает РВФ
19.11.2014 в 16:22:06
19.11.2014 в 16:29:11
sgno написал : После РВФ вы поставите только 1 УЗМ. Чтобы защитить все три фазы вам всё равно придется ставить УЗМ до РВФ
Не слушайте никого. Ставьте 3 УЗМки, по одной на каждую фазу. РВФ подключайте ДО УЗМок. РВФ, в случае аварии само отключит нагрузку, оно тоже защищает нагрузку. А перенапряжения оно само не боится. Это будет ваша не отключаемая линия.
19.11.2014 в 18:14:04
Вот именно так я и думал ))) Кстати про УЗМ-51Ц не чего не слышно ? )))
