Johnny
Johnny
Хабаровск
21.11.2014 в 10:06:23
У Шнайдера и АББ входит 6 в НШВИ, продукции Хагера живьем никогда не видел.
Alarm
Alarm
21.11.2014 в 10:12:06
belex написал : Не значит ли последнее возможность отключать/включать именно под нагрузкой?
  • это вообще-то запрещено. В каталоге о такой возможности этих ВН ничего не сказано. В то же время о такой возможности, гордо заявлено для рубильников НАВ и НАС. Отсюда следует, что производитель отключать/включать именно под нагрузкой ВН серии SBN, не рекомендует.
belex написал : электрическая - 10 тыс. с нагрузкой типа АС-22А
  • для устройства с ном. током 63А, 22А - это не серьёзно. И даже с такой нагрузкой ресурс уменьшается в 12 раз!!! А если нагрузка будет большей?
belex написал : идеально подходит для коммутации нагрузки вместо автоматов.
  • странно, если это было бы по другому, он для этого и создан (ресурс вкл/выкл -огромен + двойной разрыв)! Но делать это надо, не под нагрузкой! Вообще на форуме, по отношению к "Хагеру", царит равнодушие. Тут пояснений об их продукции не дождёшься... Видимо поэтому меня никто не поправил с розеткой:)
jaja
jaja
Ярославль
21.11.2014 в 10:21:52
Выключатели нагрузки служат для включения, проведения и отключения номинального тока в нормальных условиях эксплуатации, проведения тока в аварийных режимах, например, при коротком замыкании, а также для выполнения функций разъединения.
человек-электрик
belex
belex
Днепропетровск
21.11.2014 в 10:25:28
Alarm написал : это вообще-то запрещено. В каталоге о такой возможности этих ВН ничего не сказано. В то же время о такой возможности, гордо заявлено для рубильников НАВ и НАС. Отсюда следует, что производитель отключать/включать именно под нагрузкой ВН серии SBN, не рекомендует.
Но смысл отрубать автоматы, а потом выключать рубильник, если хватит первого? Я тогда не понимаю их, столько телодвижения чисто чтобы было наличие рубильника, который по сути таковым и не является, так для галочки :)
Alarm написал : Вообще на форуме, по отношению к "Хагеру", царит равнодушие. Тут пояснений об их продукции не дождёшься... Видимо поэтому меня никто не поправил с розеткой
Вот и я сказал представителю, что ихним Хагером спецы, к которым он меня послал для консультации, не занимаются. В общем, этот Хагер походу для энтузиастов - купите, попробуйте, потом расскажите как он :)
А силами УЗО можно коммутировать нагрузку?
belex
belex
Днепропетровск
21.11.2014 в 10:29:02
Alarm написал : меня никто не поправил с розеткой
Там она проходная (правильно?), можно зажать два провода сразу, поэтому дырка под каждый маленькая - обжатый наконечник на 4кв впихнулся, но это предел.
belex
belex
Днепропетровск
21.11.2014 в 10:49:37
jaja написал : Выключатели нагрузки служат для включения, проведения и отключения номинального тока в нормальных условиях эксплуатации
А отключить лишнюю нагрузку или вообще весь дом - это нормальное условие эксплуатации? Если выключатель на 63А (меньшего номинала не возят), а нагрузка 25-40А? У меня такое ощущение, что точный ответ на это не могут дать даже сами представители Хагер :)
У Шнайдера все четко расписано - "Включение и отключение цепей под нагрузкой", не надо голову ломать...
Alarm
Alarm
21.11.2014 в 10:51:34
belex написал : Но смысл отрубать автоматы, а потом выключать рубильник, если хватит первого?
Нагрузку надо отключать на самих приборах! Ну сами представьте: у Вас работает духовка, микроволновка, пылесос, утюг и куча другой техники, а Вы внезапно решили покинуть дом на пару недель!:) Разве так в жизни бывает? Вы же наверное всё выключите, хотя и не выдерните из розетки? Получится, что нагрузка подключена, но не активна, ну кроме холодильника, но это копейки. Тогда можно и рубильник дернуть. С другой стороны автоматы предназначены, в первую очередь для защиты, а коммутация - это так, приятное дополнение. На форуме где-то читал, что ресурс АВ на Вкл-Выкл, около 20000 раз без нагрузки. Тоже до фига, конечно, но всё же.
belex написал : А силами УЗО можно коммутировать нагрузку?
  • технически можно, но ИМХО, не нужно - ресурс клювика -2000 раз, кнопки около 20000 (то же здесь прочел, но не помню для какого производителя).
belex написал : Там она проходная (правильно?)
  • я этой розетки уже боюсь:). То, что клеммы и сверху и снизу, ещё не значит, что она проходная, надо проверить.
belex написал : обжатый наконечник на 4кв впихнулся, но это предел.
  • Хагер заботится о нас! Розетка-то на 16А, вот и клеммы маленькие.
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.11.2014 в 10:56:30
Что-то вы загоняетесь, товарищи :) нормальный ВН внутри все видели? Там внутри мостиковый контакт для двойного разрыва цепи. Где у нас используется подобный конструктив? Да, в модульных контакторах, которыми мы так любим подкреплять хилые релюшки в РН, чтобы при аварии обесточить квартиру с неизвестной в данный момент времени потребляемой мощностью. Использование контактора для коммутирования околономинальной нагрузки никого не смущает? А в чем принципиальное отличие его контактов от рубильника?
belex
belex
Днепропетровск
21.11.2014 в 10:58:38
Alarm написал : Разве так в жизни бывает? Вы же наверное всё выключите, хотя и не выдерните из розетки? Получится, что нагрузка подключена, но не активна, ну кроме холодильника, но это копейки. Тогда можно и рубильник дернуть
Так в жизне оно все будет в режиме ожидания - там и 1А не наберется :) И при включении также... Короче, беру их! Потом расскажу :)
Alarm написал : технически можно, но ИМХО, не нужно - ресурс клювика -2000 раз
Так если выключить все автоматы, все равно придется отрубить УЗО, чтобы оно часом не померло, пока я будут ковырять розетку :)
Alarm написал : То, что клеммы и сверху и снизу, ещё не значит, что она проходная, надо проверить
Там две дырки для каждого провода - как на розетках Шнайдер Асфора.
Alarm
Alarm
21.11.2014 в 11:13:11
belex написал : Так если выключить все автоматы, все равно придется отрубить УЗО, чтобы оно часом не померло, пока я будут ковырять розетку
  • да для разовых случаев можно, об этом и думать не стоит. Кнопку "тест", вообще рекомендуют нажимать раз в месяц.
belex написал : Шнайдер Асфора.
  • первый раз о такой слышу, но обычные розетки все одинаковые, так что наверное проходная.
Johnny написал : Что-то вы загоняетесь, товарищи
  • Есть такое, нет чётких рекомендаций производителя, а знаний недостаточно, но имхо конструкция контактора, например, от ABB, выглядит солиднее, чем это.
Johnny
Johnny
Хабаровск
21.11.2014 в 11:15:47
В УЗО, во всяком случае, АББшных, есть солидные дугогасительные камеры, так что почему им и не коммутировать нагрузку?
