Johnny
Johnny
Хабаровск
11.11.2014 в 08:35:34
Да даже меньше, имхо, метра по 3 - с хорошим запасом на случай косяков.
belex
belex
Днепропетровск
11.11.2014 в 09:56:18
Alarm, Johnny, спасибо за ответ! Думаю съездить еще в Эпицентр, это типа вашего Леруа, и глянуть там чисто Одескабель. Хотя, мне в нем как-то подсунули усеченку 4 кв, но тогда продаван мамой клялся, что кабель хороший :)
По поводу длины - будут шинки отдходить от УЗО на автоматы, по хагерскому феншую, так как из уже 30 вариантов схем я постоянно прихожу к одному, чуть измененному начальному :) В итоге мне останется только от Зубра соединить УЗОшки, так что, Johnny правильно сказал, метра три хватит каждого. А не хватит - есть уже кусочки всякие :) Ну а для внтутренней розетки и прочей приблуды можно 2,5 кв, все равно какой?
Alarm
Alarm
11.11.2014 в 10:03:20
belex написал : Ну а для внтутренней розетки и прочей приблуды можно 2,5 кв, все равно какой?
Можно и 2,5, но хороший!:). Только, ИМХО, зачем увеличивать номенклатуру изделий?
belex
belex
Днепропетровск
11.11.2014 в 10:12:06
Alarm написал : зачем увеличивать номенклатуру изделий?
Так а как же я загну шестерку в розетку или индикатор? Или нормально пойдет?
Alarm
Alarm
11.11.2014 в 10:24:00
belex написал : Так а как же я загну шестерку в розетку или индикатор? Или нормально пойдет?
У розетки клеммы лощадиные! У индикаторов, кажется до 10 квадратов в многопроволоке у до 16 моножилой, кажется. Уточните в каталоге Hager!
belex
belex
Днепропетровск
11.11.2014 в 10:30:53
Alarm написал : У индикаторов, кажется до 10 квадратов в многопроволоке у до 16 моножилой
Вполне возможно. Тогда погляжу еще какую-нибудь нормальную шестерку :)
belex
belex
Днепропетровск
11.11.2014 в 14:59:51
Нашел у нас Одескабель, синий в "Эпицентре" и белый в "Новой линии", но у первого маркировка нанесена краской/принтером (одескабель, пв3-6, год, метраж - все), а у второго литое (К29, год, ПВ3 - тоже все, хотя я от них ожидал большего). На вид тонок, жилы тоже рядом не стояли с Томеном, но они расположены шестигранником - я такое увидел впервые :) Пока померить нечем, разве что, штангенциркуль... Стоит ему доверять, если будет за 5,5 кв?
Померил белый штангенциркулем - около 0,292 кв жилка, их же 19 штук, закручены, итого 5,54 кв. Даже до Томена не дотягивает, но на вид получше нонейма с 5,54 кв и сечение шестигранником. Может, взять и синий одеский? :)
belex
belex
Днепропетровск
11.11.2014 в 21:04:27
Так, померял микрометром этот белый одескабель - жилы 0,302 кв, что дает 5,73 кв. Обжимается с трудом, как и Томен, видимо, за счет плотной укладки и скручивания жил кабель получился тонким. Тогда возьму пару метров синего для полного феншуя! :)
belex
belex
Днепропетровск
21.11.2014 в 00:19:51
Пока искал и мерил провода привалило работы и закончились деньги, так что пришлось положить щиток на стапель и ждать решения возникших проблем. Частично они решены :) Кто подскажет по выключателям нагрузки - местный представитель Хагера обещает таки возможность коммутации до своего номинала, тобишь отказаться от дорогущих автоматов на 63А. В документации на SBN163 и SBN263 указаны механическая износостойкость в 120 тыс. переключении и электрическая - 10 тыс. с нагрузкой типа АС-22А. Не значит ли последнее возможность отключать/включать именно под нагрузкой? Или это просто означает, сколько раз потечет ток через рубильник при работе той же стиралки? Нашел фотку на вики для SBN140:
Вроде конструкция получше, чем у Е200 - все же у Хагера есть неподвижные основные контакты и разрыв с обеих сторон. Можно ли SBN163 и SBN263 замутить для отключения/включения всей нагрузки? А еще у представителя выдавил ответ насчет возможности коммутировать нагрузку средствами самого УЗО, чтобы не дергать нижестоящие автоматы. Он сказал, что можно, но что-то я ему не доверяю. Это правда? Спасибо!
ЗЫ Нашел у Шнайдера следующее (Изи9, Акти9 примерно то же самое):
Выключатели нагрузки (мини-рубильники) выполняют следующие функции:
  • Управление (включение и отключение цепей под нагрузкой).
  • Двойной разрыв цепи обеспечивает гарантированное отключение питания и не "спекание" контактов под нагрузкой.
Раз Хагер имеет ту же конструкцию, то он тогда идеально подходит для коммутации нагрузки вместо автоматов.
belex
belex
Днепропетровск
21.11.2014 в 00:22:31
Alarm написал : У розетки клеммы лощадиные!
У Хагера, как оказалось, четыре квадрата еле залезли :(
Alarm
Alarm
21.11.2014 в 09:36:21
belex написал : У Хагера, как оказалось, четыре квадрата еле залезли
-Простите, ошибся:o. Но почему меня никто не поправил?! В каталоге на этот счёт -тишина...
