ZucerMan
ZucerMan
10.11.2014 в 01:56:13
сансэй написал : (И этот человек рассуждает об электрохимической коррозии)
Вы бы к себе бы так критически относились, был бы толк, пришли бы сюда с практической работай основанной на многочисленных научных экспериментах, показывающей в сравнении нескольких образцов из разных материалов временные графики протекающих эл.хим. процессов итд
Вот тогда бы было о чем говорить, а так ваш словесный не на чем не основанный акромя как что такое на земле имеет место быть, словесный как вы выразились трэш, не больше чем все остальные версии и домыслы
Вы хоть одну книгу с графиками, образцами и пр. прочли? А они есть. И уже давно.
Mazayac
Mazayac
10.11.2014 в 01:58:38
master.msk написал : Это ж в каких количествах ее льют туда, если народ постоянно ее тратит
Ага, что-то я тоже не замечаю очереди из ЖД цистерн к каждому теплопункту.
andron01
andron01
10.11.2014 в 02:01:03
ZucerMan написал : Каких реагентов??? В ПС вода от ГВС, а она - питьевая.
Если верить этому:
Tehnik-san написал : Водоподготовка в системах ГВС
Ингибиторы и антинакипины Большое распространение для предотвращения образования отложений и шлама в системах ГВС получило дозирование химических реагентов. Однако на их использование имеются ограничения, регламентированные величинами предельно допустимых концентраций этих реагентов в воде ГВС. Здесь следует руководствоваться «Перечнем материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора РФ для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения».
то реагенты могут добавлять.
Mazayac написал : Ага, что-то я тоже не замечаю очереди из ЖД цистерн к каждому теплопункту.
Это никак не доказывает отсутствие реагентов, может там достаточно канистры на месяц.
ZucerMan
ZucerMan
10.11.2014 в 02:01:57
master.msk написал : да металл как новый, и даже где сварка на отводах нет внутри ржавчины, неужели не видно?
Будь по вашему.
Отвод. ПС из латуни. В месте контакта мизинец не проходит. Отпиливаем отвод. через 30 см как у вас на фото. Какая-то хитрая избирательность у "грязи". Липнет только вблизи стыка с латунью.
62santehnik
62santehnik
10.11.2014 в 02:03:48
master.msk написал : 62santehnik, а чего, правда в гвс добавляют? я думал только в отопление, если честно Это ж в каких колличествах ее льют туда, если народ постоянно ее тратит :D
Это не постоянно, почистят и перестанут. Только после этой чистки народ отдувается за дешевизну.
сансэй
сансэй
10.11.2014 в 02:03:56
ZucerMan написал : Как непрактикующий и несантехник, я все же замечу, что на кранах никель, а не хром (хром сверху на шаре в шаровом кране). Потенциал никеля в воде выше потенциала железа. В морской воде он даже выше потенциала нерж.
Да это верно, путаю всегда..
Вот вам таблица от производителя, который не сном не духом о эл.хим, может она чем то поможет или успокоит в том что не все вокруг дураки
http://www.bugatti.ru/html/chim_materialy.html
10.11.2014 в 02:05:01
master.msk написал : Кстати из того немногого, что есть дельного в этой теме ТС озвучил неплохую версию Сообщение от Cs-Cs
б) тупо корозия из-за разности потенциалов из-за статики - от трения воды по пластиковым трубам.
Если бы по трубам текла дистилированная вода..... о статике тут и близко нет речи. Да и токи от статики микро....
сансэй написал : , но и в подвалах же стоят и чердаках на циркуляции,
подозреваю, что качество железа раньше было получше....
сансэй написал : А на отоплении трех ходовые.. ?
отопление не в этой теме - подготовленная вода без кислорода....
BigHarry написал : Мне непонятно, почему шунтирование ПС не поможет, если дело на самом деле в электрохимической коррозии? Шунтирование на железных трубах должно сократить количество электронов, пробегающих как внутри раствора, так и по цепи труба->кран->нержа->кран->труба. Разве не так?
шунтирование = замыкание цепи карманного фонарика с солевой батарейкой
сансэй написал : я не собираюсь вдаваться в учебники тем болие что, с тф это крайне не удобно, но предположу что эффект от гальванопары кран труба на столько мизерный, что в расчет его можно не брать,
  1. почитайте ГОСТ по ссылке выше
  2. хрена себе мизерный - от трубы одни ошметки
ZucerMan написал : это значит, измерялось на пределе омметра 200 ОМ. Показал НОЛЬ. Это к вопросу точности.
не только точность. На 200ом измерительный ток в 10раз выше, чем на 2 ком, и тд.... Т.е. речь идет о надежном металлическом контакте.
ZucerMan написал : Это продукты коррозии. Естественно, грязь туда въедается
+1. Разбирал 50 летнее отопление - труба как новая, коррозии -ноль, вода течет почти черная, осадок есть, но чуть-ли не пальцем стирается....
andron01
andron01
10.11.2014 в 02:06:36
сансэй написал : Вот вам таблица от производителя, который не сном не духом о эл.хим, может она чем то поможет или успокоит в том что не все вокруг дураки
Эта таблица не имеет никакого отношения к электрохимической коррозии.
ZucerMan
ZucerMan
10.11.2014 в 02:08:33
Тема про крыло боинга че-то не пошла. Предлагаю другую. Причины коррозии железа. Просто железа. Вот стоит гараж во дворе и ржавеет.
Наверное, все очень индивидуально, зависит от того, где он стоит, ориентация по сторонам света, проходит ли рядом трамвай. Предлагайте варианты.
сансэй
сансэй
10.11.2014 в 02:09:47
ZucerMan написал : Будь по вашему.
Точно такой же результат вы сможете наблюдать например на оцинкованных уголках , к чему бы они небыли приурочены, латунь оцинковка итд, вообще такое часто происходит на любых стыках где воде нужно менять направление движения
master.msk
master.msk
10.11.2014 в 02:13:36
ZucerMan написал : Какая-то хитрая избирательность у "грязи". Липнет только вблизи стыка с латунью.
кран закрыт был. Или наполовину, как у нас любят "регулировать", угадал? Или просто поток замедляется перед сужением, как раз на латунных уголках и взвесь оседает, грат не сняли на стальных трубах - тоже причина образования на них отложений. А также труба электросварная шовная бывает имеет очень грубый шов и заусенцы на нем - тоже причина отложений. Очень много чего разного бывает.
