Mazayac
Mazayac
10.11.2014 в 02:33:23
master.msk написал : Некуда потоку ускоряться
То есть скорость потока при сужении трубы остаётся прежней, так?
master.msk написал : Пульвелизатор)))
А это что за передразнивания? Стыд и срам. А, понял - это банальное незнание русского языка.
ZucerMan
ZucerMan
10.11.2014 в 02:33:45
master.msk написал : ZucerMan, называется сравнил .....:D Некуда потоку ускорятся, это не "из крана вода"
Простите, но вы и вправду тупой? Скорость течения жидкости в трубе (при одинаковом расходе) обратно пропорциональна сечению трубы. Для этого даже что-то читать не обязательно, просто надо хорошо подумать.
Я даже больше скажу, в узком месте трубы (если вода ТЕЧЕТ) давление падает. Но вам этого вообще никогда не понять. В учебнике физики за пятый класс есть такая картинка: труба с меняющимися сечениями, по ней течет вода, и в к каждому сечению подключен манометр и показывает давление, РАЗНОЕ.
Выложить исследования с образцами и графиками? Школьный курс освойте для начала.
ZucerMan
ZucerMan
10.11.2014 в 02:36:58
Не, понятно, что сантехник он должен хорошо паковать, там крутить, варить. Типа есть инженер и проект. Но че лезть тогда в дебри? Сиди и слушай, если не понять Но вот в Америке сантехник знает, для чего диэлектрическая вставка. И фирма watts знает и выпускает их.
сансэй
сансэй
10.11.2014 в 02:39:54
ZucerMan написал : Перед сужением поток как раз ускоряется. На этом принципе работает пульверизатор. Это тоже в школе проходят. Класе этак в шестом.
Кранов не не было. Вообще. Уголков тоже. Труба стояка плавно загнута до горизонта. Шов идет ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ трубы. Не в курсе? Епт, много чего бывает. ТОЧНО! Ну так откройте глаза и посмотрите на реальные трубы, если читать не получается.
А я думал что перед сужением вырастает давление а ускоряется поток не посредственно в сужении.. Нет?
Mazayac
Mazayac
10.11.2014 в 02:41:33
ZucerMan написал : Не, понятно, что сантехник он должен хорошо паковать, там крутить, варить
Да тут, как и во многих областях впрочем (электрика, строительство и т.д.), часто вся аргументация сводится к "А мы всегда так делаем - и никто не жаловался!" :D
сансэй написал : А я думал что перед сужением вырастает давление а ускоряется поток не посредственно в сужении.
Вот прямо скачком в сужении скорость возрастает, было 0,1 м/с - и стало сразу 0,15м/с, да?
сансэй
сансэй
10.11.2014 в 02:41:49
Наконец то сменил тф, на нормальную писалку, ща отвечу по пунктам..))
ZucerMan
ZucerMan
10.11.2014 в 02:45:14
Это из серии, когда "умные сантехники" выкинули из проекта редуктор давления в высотке перед джакузи. "ОН мешал проходу потока". Последствия были серьезные.
сансэй
сансэй
10.11.2014 в 02:45:43
ZucerMan написал : Это продукты коррозии. Естественно, грязь туда въедается.
Это карбонат, в основном .. Минералы)
master.msk
master.msk
10.11.2014 в 02:48:49
Mazayac написал : А это что за передразнивания? Стыд и срам. А, понял - это банальное незнание русского языка.
неуместное сравнение, закольцованная система и вода "в свободном полете", да я в курсе, Вы тоже из "этих" : туману напустить и 0 по существу.
ZucerMan написал : Простите, но вы и вправду тупой? Скорость течения жидкости в трубе (при одинаковом расходе) обратно пропорциональна сечению трубы. Для этого даже что-то читать не обязательно, просто надо хорошо подумать.
отложения всегда перед поворотами и перед сужениями. И оставьте в покое "разные металлы". А вот кто действительно тупой, так это тот, кто ставит латунный полотенцесушитель в разрыв стояка, без байпаса.
ZucerMan
ZucerMan
10.11.2014 в 02:49:35
сансэй написал : А я думал что перед сужением вырастает давление а ускоряется поток не посредственно в сужении.. Нет?
Нет. Давление прямо пропорционально сечению. Непосредственно в сужении поток УЖЕ ускорился и течет с ПОСТОЯННОЙ, но более высокой скоростью. А вот ПЕРЕД сужением он УСКОРЯЕТСЯ, те его скорость РАСТЕТ. Ускоряется имеется ввиду не во времени, а по длине.
сансэй
сансэй
10.11.2014 в 02:51:13
ZucerMan написал : Не, опять двадцать пять. Все сложно, от всего зависит. Епт, никто ж не спорит, но почему-то ржавеют через три года именно отводы на ПС, где он из нержи, либо рядом с кранами из латуни.
От куда такие выводы? Богатая практика? Это не так , ржавеет везде, например резьбы згонов на стояках ржавеют гораздо чаще чем резьбы на которых латунные краны, бывает и гладкая труба свищами идет, сварные швы итд
