Mazayac
Mazayac
10.11.2014 в 02:54:12
master.msk написал : неуместное сравнение, закольцованная система и вода "в свободном полете"
ОК, ещё разок:
master.msk написал : Некуда потоку ускорятся
Mazayac написал : То есть скорость потока при сужении трубы остаётся прежней, так?
пусть в "закольцованной системе". Ответ будет? Или Вам проще и этот ляп стереть из своего сообщения, чтобы не признавать своих ошибок?
сансэй
сансэй
10.11.2014 в 02:54:54
ZucerMan написал : Нет. Давление прямо пропорционально сечению. Непосредственно в сужении поток УЖЕ ускорился и течет с ПОСТОЯННОЙ, но более высокой скоростью. А вот ПЕРЕД сужением он УСКОРЯЕТСЯ, те его скорость РАСТЕТ. Ускоряется имеется ввиду не во времени, а по длине.
Я имел ввиду увеличивается относительно участка сужения, ну вобщем то поправили, что зачит растет по длине?
ZucerMan
ZucerMan
10.11.2014 в 02:56:19
master.msk написал : отложения всегда перед поворотами и перед сужениями. И оставьте в покое "разные металлы". А вот кто действительно тупой, так это тот, кто ставит латунный полотенцесушитель в разрыв стояка, без байпаса.
Перед поворотами и сужениями потому, что вектор скорости потока направлен не вдоль стенки а под углом к ней. Не так? Т.е. если говорить, по простому, как сантехник, "струя бьет в стенку". Так понятно?
По байпасу. Проекты домов видели? там НЕТ байпасов. Вопрос на засыпку, зачем он? Ответ "чтоб отклычать ПС" не проходит. Кранов там нет.
Вопрос второй. Зачем вообще отключать ПС?
сансэй написал : От куда такие выводы? Богатая практика? Это не так , ржавеет везде, например резьбы згонов на стояках ржавеют гораздо чаще чем резьбы на которых латунные краны, бывает и гладкая труба свищами идет, сварные швы итд
Снаружи или изнутри?????
сансэй
сансэй
10.11.2014 в 02:58:00
ZucerMan написал : Вы хоть одну книгу с графиками, образцами и пр. прочли? А они есть. И уже давно.
И не одну..
Я уже просил, выдержки по теме? Конвертику в студию.. Обсудим
Mazayac
Mazayac
10.11.2014 в 02:59:12
ZucerMan написал : Проекты домов видели? там НЕТ байпасов.
Ошибка. Уже есть. Нынче байпас, как правило - сам стояк, на ПС - пара отводов с кранами. Смещённые байпасы от застройщика - тоже не редкость, и компенсатор тепловых расширений заодно.
ZucerMan
ZucerMan
10.11.2014 в 03:01:48
сансэй написал : Я имел ввиду увеличивается относительно участка сужения, ну вобщем то поправили, что зачит растет по длине?
Если точно выражаться, то ускорение это изменение скорости во времени. В данном случае во времени скорость не меняется. Она меняется в зависимости от участка трубы (с разным сечением). Т.е. по длине трубы она меняется. Т.е. в каждой точке трубы она какя-то определенная.
Mazayac написал : Ошибка. Уже есть. Нынче байпас, как правило - сам стояк, на ПС - пара отводов с кранами.
Таперича не то, что давеча.
А вот в прежних проектах не было ни байпасов, ни кранов.
Вопросы не сняты. Зачем байпас, зачем кран?
сансэй написал : И не одну..
Читаните с начала.
сансэй
сансэй
10.11.2014 в 03:02:55
ZucerMan написал : Снаружи или изнутри?????
По разному, и в зависимости от стояка гвс хвс, но намек понял, тогда встречный вопрос, вы видили когда-нибудь резьбы латунных фитингов оставшиеся в оцинкованных уголках?
Mazayac
Mazayac
10.11.2014 в 03:04:13
ZucerMan написал : Зачем байпас, зачем кран?
От застройщика - голые стены санузла и отводы с кранами. Собственно затем, чтобы жилец установил свой ПС как ему заблагорассудится. Вот как-то так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=529438&d=1407675809
сансэй
сансэй
10.11.2014 в 03:04:59
ZucerMan написал : Если точно выражаться, то ускорение это изменение скорости во времени. В данном случае во времени скорость не меняется. Она меняется в зависимости от участка трубы (с разным сечением). Т.е. по длине трубы она меняется. Т.е. в каждой точке трубы она какя-то определенная.
Ок, очень радует это пояснение от вас
ZucerMan
ZucerMan
10.11.2014 в 03:10:30
Вы умеете обобщать и абстрактно мыслить?
Если вас обманут подряд пять блондинов, то из этого не следует, что все блондины обманщики. Свищи, сгоны. У кого нибудь отгнивал стык изнутри равномерно по всей площади стенки (т.е. не свищ) между стальной трубой и чугунной муфтой? И чтоб при этом на расстоянии 20 см от этого места коррозии внутри почти нет?
Mazayac написал : От застройщика - голые стены санузла и отводы с кранами. Собственно затем, чтобы жилец установил свой ПС как ему заблагорассудится. Вот как-то так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=529438&d=1407675809
Ну вот и причина. Причем тупо организационная, а не техническая. А трубы стальные. Раздача пошла.
10.11.2014 в 03:13:46
ZucerMan написал : По байпасу. Проекты домов видели? там НЕТ байпасов. Вопрос на засыпку, зачем он? Ответ "чтоб отклычать ПС" не проходит. Кранов там нет.
Старые проекты. В новых - и байпас и краны есть. И диаметр прописан - меньше не более чем на размер трубы.
ZucerMan написал : Вопрос второй. Зачем вообще отключать ПС?
Летом.
ZucerMan написал : А вот в прежних проектах не было ни байпасов, ни кранов.
В прежних электропроектах было две пробки на квартиру и не было УЗО, и что? Намек надеюсь, понятен?
