newex
newex
07.11.2014 в 18:14:20
а как лучше соединиться в горизонт идущий от унитаза ?
50-й трубой в него зайти ? Или все-таки можно использовать тройник 110х110/45, а уже в ответвление тройника воткнутся эксцентриком, а в эксцентрик уже 50ю трубу... Мне 2-й вариант больше нравится... И удобнее, и глубже в стяжке будет лежать... Но смущает что дно 50й трубы близка ко дну 110й... Не будет ли затекать унитазные воды ?
z0rg
z0rg
07.11.2014 в 22:21:29
Если второй вариант, то эксцентрический переход надо ставить отводом в бок или в верх, как раз чтоб не закидывало в 50 из 110 унитазной. Посему, какой ставить тройник вопрос только удобства монтажа или специфики места. Если оба лезут равноценно, я бы поставил 110-50 45гр, для минимизации соединений.
newex
newex
10.11.2014 в 00:39:23
z0rg написал : сли второй вариант, то эксцентрический переход надо ставить отводом в бок или в верх, как раз чтоб не закидывало
Ну тогда не интересно... Оставлю 110х50/45.
что то почитал про трапы, что надо отдельно в стояк, и т.д.. и теперь не знаю. стоит ли его делать при моей схеме ? или при сливе из ванны гидрозатвор из трапа будет громко хлюпая опустошаться ?
z0rg
z0rg
10.11.2014 в 01:45:18
Есть трапы с защитой от срыва затвора (какая-то часть воды в затворе остается) А хрюкать очень велика вероятность что будет. И главное, если трап у вас аварийный, то ему следовало бы быть с сухим затвором.
Нсли трап поставить и будет совсем плохо - его можно будет заглушить (временно или навсегда). А есщи не поставить, то добавить трап будет почти невозможно. Вот и решайте, стоит ли рискнуть.
Еогда трап работает - вещь весьма полезная. И от протечек и полы мыть удобнее.
Только не забудьте, что трап это не только стоимость самого трапа, но и подготовка основания, уклоны, более тщательная ги, и прочая возня и затраты.
newex
newex
10.11.2014 в 13:56:55
гидро трап, хрюкает. сухой трап хрюкает. уклон нормальный из за стиралки не сделаешь, под нее нужен ровный пол.
В общем, в баню этот трап. поставлю гидролок.
newex
newex
10.11.2014 в 20:54:42
Стоит ли заморачиваться,
рассчитать и уйти в горизонт от унитаза под углом 67° примерно вот так:
Или разницы нет, и можно смело бетонировать в полу уголок 90°, и уходить вот так:
p.s. 45 не умещается, либо 67 либо 90
newex
newex
10.04.2015 в 10:48:48
Вот что в итоге получилось...
Критикуйте..
Mazayac
Mazayac
10.04.2015 в 14:54:38
Ух, приятно посмотреть. Стыки канализационных труб, попадающие в стяжку, я бы закрыл армированным скотчем.
