AndyMirror
AndyMirror
26.10.2014 в 12:48:17
FARAON7575 написал : ,а нафига?
Угол не все встык кладут, иногда внахлёст. И если соседняя стена завалена внутрь кверху, то плитку начинает выжимать из угла, приходится подрезать.
Ещё это секрет косячничества, когда боковые подрезки делают широкими чтобы завал был менее заметен.
Как вы научились сразу чётко работать, коллега? Подозрительно.;)
valid7228
valid7228
26.10.2014 в 12:57:34
AndyMirror написал : Угол не все встык кладут, иногда внахлёст. И если соседняя стена завалена внутрь кверху, то плитку начинает выжимать из угла, приходится подрезать.
А я вот Анди, ничего не понял...ни про нахлест, ни про подрезку, хотя на слой тоже кладу,плитку...и о да, она иногда и убегает, но если плитка-параллелограм или трапеция...ну еще бывает от "школы" зависит..у меня шурин, сразу, вдруг, бах трах, и попал в ученики одному из лучших стенописцев России...соотвтетсвенно учился строго , узконаправленно..и смог избежать ошибок и спорных решений...
AndyMirror
AndyMirror
26.10.2014 в 13:20:41
valid7228 написал : ..и смог избежать ошибок и спорных решений...
Повезло, а мне вот пришлось самому.
valid7228 написал : ни про нахлест, ни про подрезку
:confused: Встык это фасками друг другу, но это высший класс. Поэтому для упрощения одна плитка задвигается в угол, а вторая к ней прислоняется фаской. и вот если вторая стена завалена кверху, то первую плитку внизу задвигать надо не полностью, а с учётом завала.
Подрезку при кривых стенах пускают по краям широкую, а если она широкая, то и примыкание к соседней заваленой стене можно делать не так аккуратно. Ширина подрезки позволяет, не сильно видно, что внизу 14 см, а вверху 15.
valid7228
valid7228
26.10.2014 в 13:27:07
АААА, понятно теперь...никогда не делалфасками друг к другу, считаю это излишним цирком, конечно карандаши или особо выпуклые бордюры по другому и не положить, но не всю ж плитку тА?:)
AndyMirror
AndyMirror
26.10.2014 в 13:33:24
valid7228 написал : никогда не делалфасками друг к другу
Рисунок красивый бывает, цветочки там всякие. Только фасками и выходит красиво.
valid7228
valid7228
26.10.2014 в 13:38:36
AndyMirror написал : Рисунок красивый бывает, цветочки там всякие. Только фасками и выходит красиво.
Пока не попадалось..плитку кладу с 2004г.
ussur
ussur
Уссурийск
26.10.2014 в 13:47:10
valid7228 написал : Пока не попадалось..плитку кладу с 2004г.
попадает такая плитка .что кажется.должны быть какие то специальные угловые элементы(наверно где то в другом мире?)приходится фаска к фаске лепить .что тоже не комильфо-сложно потом затереть-подсобник не справляется -пробемы с заполнением шва.
AndyMirror
AndyMirror
26.10.2014 в 13:47:14
Так это я себе, любимому.;)
AndyMirror
AndyMirror
26.10.2014 в 13:48:52
ussur написал : сложно потом затереть-подсобник не справляется -пробемы с заполнением шва.
Так плитку-то кладёт не подсобник, и заполнение такого шва дело мастера. ;)
ispanec
ispanec
Воронеж
26.10.2014 в 14:01:32
AndyMirror написал : Так плитку-то кладёт не подсобник, и заполнение такого шва дело мастера.
Вот это дискуссия)) спасибо всем за ответы. Думаю купить одну плитку этой самой ДАЛИ от нефрита и попробовать ее ручником порезать, и исходя из результатов буду решать, покупать ее или cersanit. Брать резку за 16 тр вообще не вариант для меня.
FARAON7575
FARAON7575
26.10.2014 в 15:36:07
а кто вам сказал что я четко работаю?укладка на слой это очень тонкая грань,ибо важно все-толщина слоя,фракция,густота и схватываемость плиточного клея,формат плитки,наличие бордюров и т.п,ибо уложив плитку сегодня в уровень при западании стены от себя,за ночь плоскость сверху может плавно "упасть" и на 3мм и на 8мм в зависимости от слоя клея и материала стены,и наоборот при наклоне верха стены внутрь,на утро увидите выпученные нижние ряды,опять же укладывать надо по стенно,по рядовка даст разную усадку клея,я просчитать к сожалению все не могу,хоть и редко,но косячу на слой,правда обычному человеческому глазу это не видно
