Маугли7111
Маугли7111
24.10.2014 в 20:57:57
Доброго времени суток! Возникла идея обогрева сточной трубы со стиралки и душа в сливную яму изнутри (чтоб не замерзала). А поскольку нет в наличии греющего кабеля, и нет ни малейшей возможности утеплить трубу в месте прохода через стены (снаружи дома труба утеплена при помощи сооружения саркофага с земляно-глиняным наполнением, на веранде водопроводная и сливная трубы проходят через пенопластовый саркофаг с подогревом при помощи двух лампочек по 150 Вт соединённых последовательно), принято греть трубу изнутри. Рассматривались следующие варианты:
  1. Саморегулирующийся греющий кабель
  2. Коаксиальный греющий кабель
  3. Вытяжная вентиляция в канализацию.
Если первый и второй варианты отпали по причине отсутствия комплектующих и невозможности достать оные, а так-же из-за необходимости ставить разделительный трансформатор, то третий вариант сначала показался привлекательным, поскольку сливная труба сначала выходя из дома проходит через веранду параллельно водопроводной трубе, затем выйдя из дома в саркофаге тройником разветвляется на два направления: вниз (помои со стиралки и душа, в дальнейшем добавится ПММ) и вверх (вытяжка со сливной ямы, куда уходил бы отработанный из помещения через душевую кабину воздух, вентиляция осуществлялась бы принудительно, при помощи вентилятора на 12 Вольт, такого, как на системном блоке компьютера).
Но тут неожиданно я подумал, а не использовать ли в качестве греющего кабеля старый антенный кабель, который не годится для использования по прямому назначению во причине потери параметров? Намотать обмотку на понижающем трансформаторе - не проблема, разв что от трансформатора до греющего кабеля придётся проложить участок силового кабеля 6 мм2, для уменьшения потерь на низком напряжении. На конце кабель естественно придётся закоротить и загерметизировать, а с другого конца подключить к силовому кабелю с герметизацией.
Выношу идею на обсуждение, как вам такой вариант обогрева сливной трубы. Жду критику. Маугли.
BigHarry
BigHarry
24.10.2014 в 21:07:31
Даже если получится на трансформаторе подобрать параметры, при которых этот кабель не будет плавится - но будет-ли он при этом греть? Не толстовата-ли наружная изоляция антенного кабеля? Или вы ее хотите содрать до оплетки?
Слушатель
Слушатель
Саратов
24.10.2014 в 21:17:43
Антенный кабель медный, т.е. с низким погонным сопротивлением и в этом случае нагрев подводящих проводов и провода обмотки будут аналогичными. Существуют термокабели, есть кабельный теплый пол.
Маугли7111
Маугли7111
24.10.2014 в 21:48:18
BigHarry написал : Даже если получится на трансформаторе подобрать параметры, при которых этот кабель не будет плавится - но будет-ли он при этом греть?
При 60оС не расплавится.
BigHarry написал : Не толстовата-ли наружная изоляция антенного кабеля? Или вы ее хотите содрать до оплетки?
Нет. У имеющегося у меня экземпляра изоляция тонкая.
Слушатель написал : Антенный кабель медный, т.е. с низким погонным сопротивлением и в этом случае нагрев подводящих проводов и провода обмотки будут аналогичными.
Так я и пишу, что обмотку на трансформаторе мотать буду проводом сечением 10мм2, а подводящий кабель - 6 мм2. Имеющийся образец антенного кабеля китайский, стальная обмеднённая центральная жила, фторопластовый диэлектрик покрытый слоем алюминиевой фольги, поверх которой лужёная медная оплётка.
Слушатель написал : Существуют термокабели, есть кабельный теплый пол.
Купить негде - военное положение в стране, используем то, что есть. А антенного кабеля даже в продаже пруд пруди.
Слушатель
Слушатель
Саратов
24.10.2014 в 21:55:48
Маугли7111 написал : Купить негде - военное положение в стране, используем то, что есть
Ну тогда нужна сталь, у нее сопротивление выше. Например у связистов всегда есть т.п. "полевик" - витой из 2 проводов кабель, в каждом проводе несколько сталистых жил и одна медная, изоляция очень прочная. За антенный повторяю - большая часть тепла уйдет в подводы и обмотку. Но, кагрицца, на безрыбье и попа соловей :)
касимов
касимов
Касимов
24.10.2014 в 23:13:01
Маугли7111 написал : Рассматривались следующие варианты:
  1. Проложить слив ниже глубины промерзания. Выкопав новый отстойник.
24.10.2014 в 23:20:15
Маугли7111 написал : Имеющийся образец антенного кабеля китайский, стальная обмеднённая центральная жила, фторопластовый диэлектрик покрытый слоем алюминиевой фольги, поверх которой лужёная медная оплётка.
Будет греть, куда он денется.... Если есть транс и толстый провод для обмотки..... да и супер тепла для антизамерзания не надо....
Маугли7111 написал : Если первый и второй варианты отпали по причине отсутствия комплектующих и невозможности достать оные, а так-же из-за необходимости ставить разделительный трансформатор, то третий вариант сначала показался привлекательным, поскольку сливная труба сначала выходя из дома проходит через веранду параллельно водопроводной трубе, затем выйдя из дома в саркофаге тройником разветвляется на два направления: вниз (помои со стиралки и душа, в дальнейшем добавится ПММ) и вверх (вытяжка со сливной ямы, куда уходил бы отработанный из помещения через душевую кабину воздух, вентиляция осуществлялась бы принудительно, при помощи вентилятора на 12 Вольт, такого, как на системном блоке компьютера).
пойдет в принципе, но комп вент будет слаб для трубы - у него напор слабый
Слушатель
Слушатель
Саратов
24.10.2014 в 23:55:55
BV написал : комп вент будет слаб для трубы - у него напор слабый
Не выживет он там, домашний он.
jekasus
jekasus
Добрич
25.10.2014 в 00:15:16
Маугли7111, Не в тему, но в аватаре у Вас на болгарском языке написано ;)
Баш майсторът
Маугли7111
Маугли7111
25.10.2014 в 00:25:57
касимов написал :
Не рассматривается - дом в аренде, слив был восстановлен сначала "как есть", затем была вырыта яма на 5 камазовских покрышек, куда и был заведен слив. Копать под фундаментом нет смысла, и хозяева не разрешат (при них воду со скважины таскали вёдрами, и стояла стиралка-автомат для сельской местности). Воду в дом проводил я, и ввод воды в дом разрешили осуществить только по имеющимся технологическим отверстиям в стенах. Можно считать, что имеющийся отстойник всего на 1 м3, чего хватает только на стиралку и душ.
Слушатель написал : Ну тогда нужна сталь, у нее сопротивление выше. Например у связистов всегда есть т.п. "полевик" - витой из 2 проводов кабель, в каждом проводе несколько сталистых жил и одна медная, изоляция очень прочная.
Это мне к связистам из нацгвардии переться и полевой кабель клянчить? Они давно на рациях сидят и на сотовых телефонах.
BV написал : Будет греть, куда он денется.... Если есть транс и толстый провод для обмотки..... да и супер тепла для антизамерзания не надо....
Это я и так знаю, просто вынес тему на обсуждение, авось чего нового кто подскажет.
BV написал : пойдет в принципе, но комп вент будет слаб для трубы - у него напор слабый
Разве для трубы 50 мм его не хватит?
Слушатель написал : Не выживет он там, домашний он.
Смазку заклинит?
Маугли7111
Маугли7111
25.10.2014 в 00:28:27
jekasus написал : Не в тему, но в аватаре у Вас на болгарском языке написано
Перевожу на русский: "не трогай! Опасно для жизни"
