jekasus
jekasus
Добрич
25.10.2014 в 00:32:52
Ага ;)
Баш майсторът
Слушатель
Слушатель
Саратов
25.10.2014 в 01:50:13
Маугли7111 написал : Смазку заклинит?
По опыту применения в самодельных сварниках, такие долго не живут в сложных условиях. Или смазка с пылью, или тарахтят аки трактор, или просто горят (но это про них вообще). Полевик есть у местных связистов - не везде удается к кабелю подключить, тянут полевиком по воздуху или стенам. А вообще район у Вас южный, рядом с морем климат должен быть мягким - ужель остра проблема? Ну стиралка ладно, а с душа волосы налепятся на кабель? И в каком режиме греть - перед пользованием или всегда? Ить энергия подорожала там. Не красивая идея. Вытяжка красивее, только с клапаном, есть готовые вентиляторы с клапаном, но и изобресть можно.
Маугли7111
Маугли7111
25.10.2014 в 20:55:10
Слушатель написал : А вообще район у Вас южный, рядом с морем климат должен быть мягким - ужель остра проблема?
50 км от моря.
Слушатель написал : И в каком режиме греть - перед пользованием или всегда?
Непрерывно, при температуре воздуха ниже нуля. Рядом со сливной и водопроводная труба проходит. Суть такова, что со скважины происходит наполнение бочки методом циклического включения насоса по часам и выключения по таймеру. Если сработал датчик верхнего уровня, то насос в скважине включаясь каждый час тут-же выключается, а если бочка полупуста, качает воду по таймеру 5 минут каждый час. Если не будет либо протока воды (бочка полная), либо подогрева, труба замёрзнет (несколько раз такое за прошлую зиму было, несмотря на утепление). Думаю перевести вибрационный насос в скважине на постоянный ток (питать импульсами нужной частоты, чтобы обеспечить минимальный проток воды 1 литр в минуту, а в случае наполнения бочки водой при помощи электромагнитного клапана отсекать подачу воды в бочку, отправив лишнюю воду за забор) - это мне будет дешевле, чем греть зимний саркофаг у скважины и саркофаг на веранде.
Popadopulos
Popadopulos
25.10.2014 в 20:58:26
ТВ кабель надо пробовать на макете.Сложность в том что надо регулировать большой ток и температуру нагрева кабеля. ПК вентиляторы(электроника и подшипники) боятся сырости и агрессивных газов стоков(аммиак,сероводород итд.). Через 50мм трубу даже 125мм 25Вт Вентс ничего почти не прокачивает.
vovikz
vovikz
25.10.2014 в 21:40:48
Слушатель написал : Ну тогда нужна сталь, у нее сопротивление выше.
Вроде центральная жила должна быть стальная,покрытая медью. По крайней мере сейчас так.
Но идея по-моему нежизнеспособная. даже тонкая наружная изоляция сильно ограничивает поток тепла. Поверхность трубы в разы больше, так что для подогрева выделяемого тепла не хватит. Разве что до -5С. А увеличить поток не получится - изоляция расплавится.
Маугли7111 написал : При 60оС не расплавится.
Как будете поддерживать температуру? Если холодно, и кто-то моется, то в трубе будет под +40С (разница 20С), а если несильный мороз ночью -10С (разница 70С). Теплоотдача будет различаться в разы
Слушатель
Слушатель
Саратов
25.10.2014 в 22:41:18
Да, все не просто. Кстати, если питание развязано трансформатором, то просто голый стальной провод можно пустить. Например вязальную проволоку или оцинковку (опять от связистов). Но проблема со стабилизацией температуры остается. Не ставить же в канашку сложную электронитку с ОС по сопротивлению провода :). Ну и не очень ясно описана трасса - как и где проходит, через что, сечения, материалы, почему проблема в стене, уличный саркофаг спасает или нет. При более подробном изложении или рисунке могут появиться идеи. Так понял жилье автономное и съемное? А тупо тихо гнать теплую воду? У Вас сливная яма?
25.10.2014 в 23:20:24
Маугли7111 написал : минимальный проток воды 1 литр в минуту,
можно и меньше.....
Маугли7111 написал : а в случае наполнения бочки водой при помощи электромагнитного клапана отсекать подачу воды в бочку, отправив лишнюю воду за забор)
можно отправить обратно в скважину... И даже по той же самой трубе - наполнять бочку, потом сливать до половины и так - в цикле...
Popadopulos написал : ТВ кабель надо пробовать на макете.Сложность в том что надо регулировать большой ток и температуру нагрева кабеля.
подбирать число витков в трансе - самое простое, можно дополнительно регулятор сделать - 10 сек греем, 10 сек-нет и тд..на входе транса. ну и хорошо бы к кабелю датчик температуры запихнуть - чтобы понимать сколько там
vovikz написал : Но идея по-моему нежизнеспособная. даже тонкая наружная изоляция сильно ограничивает поток тепла.
Много не надо.
vovikz написал : Поверхность трубы в разы больше, так что для подогрева выделяемого тепла не хватит. Разве что до -5С.
Две трубы и кабель одеваются в теплоизоляцию. Главное, чтобы в канализационной не было морозного сквозняка....
vovikz написал : А увеличить поток не получится - изоляция расплавится.
тефлон.
Слушатель написал : то просто голый стальной провод можно пустить. Например вязальную проволоку или оцинковку (опять от связистов).
стальку - протяжку из гофры - тупо обернуть канашку спиралью.... обратный конец - изолированным и толстым....
юра Т
юра Т
26.10.2014 в 01:00:01
vovikz написал : даже тонкая наружная изоляция сильно ограничивает поток тепла.
а по Вашему кабели антиобледенения без изоляции делают? там обычный пластик, и если коаксиал в полиэтилене то вероятно можно попытаться его на низковольтный нагрев приспособить, а вот ПВХ сгниёт думаю быстро
Ilun
Ilun
26.10.2014 в 09:21:52
Маугли7111, не получится из антенного сделать нагревательный. Слабая изоляция для работы внутри водопроводной трубы, да и регулировать температуру нужно. Напиши на почту, сколько самрега с холодным концом нужно, помогу, чем смогу.
миш26
миш26
Владимир
26.10.2014 в 15:07:11
Ilun написал : Маугли7111, не получится из антенного сделать нагревательный.
Получиться. Берете транс 220/36 к нему диммир ватт на 500, кабель антеный длиной метров 15. Диммир ставите на первичной обмотке транса. Кабель лучше использовать с проволочной оплеткой. Сам лично так экстренно пробивал трубу водопровода. Замерзла на вводе а под рукой не было не чего.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
26.10.2014 в 22:29:56
Ilun написал : Напиши на почту, сколько самрега с холодным концом нужно, помогу, чем смогу.
Почём он там у вас? а то у нас дорог достаточно, под 20 долларов за метр.
