26.10.2014 в 16:47:57
А теперь цитаты и комменты:
AndyMirror написал : Зачем понимать бред. Вы путает росу и точку росы.
точка росы: Температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью.
Если в воздухе стены с определенной температурой достаточно влажности для выполнения условий точки росы - значит начинает образовываться роса=конденсат=накопление влаги. Если таких условий нет, значит и нет точки росы в данной конкретной стене.
4.1 Проектирование зданий и сооружений должно осуществляться с учетом требований к ограждающим конструкциям, приведенных в настоящих правилах, в целях обеспечения: защиты от переувлажнения ограждающих конструкций; Б.29 защита от переувлажнения ограждающей конструкции: Мероприятия, обеспечивающие влажностное состояние ограждающей конструкции при котором влажность материалов ее составляющих не превышает нормируемых значений.
Alex380 написал : Точка росы — это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. При изменении влажности и давления эта температура меняется. Обратите внимание, ТОЧКА РОСЫ это всего лишь ТЕМПЕРАТУРА, при которой начинается конденсация, а не сам конденсат.
Температура без указания влажности - ничто. Допустим где-то в помещении 20 град и 50% влажности. Можно сказать что температура точки росы при влажности 50% - 8,7 град и что из того, если поверхности с такой температурой в помещении нет? То есть - в помещении нет ни точки росы, ни температуры точки росы....
Alex380 написал : Точка росы это именно и есть определенная ТЕМПЕРАТУРА, и то, что ее иногда указывают в виде точки на различных графиках, сути не меняет.
ussur написал : про точку росы в стене плюсую сто раз
Замечательно :) Берем стену из пенопласта 20см и фольги изнутри. Снаружи минус 20. В стене практически нет влажности - из помещения - влага отсечена фольгой. Допустим для такой ничтожной влажности температура точки росы -25град. Но такой температуры в стене нет. И где тогда точка росы в стене - пальцем ткните, пожалуйста... :)
AndyMirror
AndyMirror
26.10.2014 в 16:58:44
ssolovov написал : Определяя температуру точки росы в данном конкретном месте нужно исходить из условий данного конкретного места.
Так живёте то вы не в стене, а пространстве огороженном стенами, а ещё потолком с полом.
ssolovov написал : и не засоряли мозги
Я то как раз не засоряю и вас призываю, а то схоласт то вы хороший.
ssolovov написал : Точки росы есть всегда и везде, где есть влажный воздух. Вопрос в том, как реальная температура в данном месте соотносится с температурой точки росы.
Хотя всё равно забалтываетесь и показываете понимание темы. Хотя может это случайность. ;)
Alex380 написал : Сдается мне вы в троллинговых целях занимаетесь казуистикой.
Скучает. Иногда это такой тип мышления. Встречается в научной среде.:confused:
ssolovov написал : А не на улице?
Утепление делают там, где на улице обычно холодней чем в помещении. А значит в помещении теплее и влажность выше. Значит и при охлаждении пар будет конденсироваться из воздуха помещения. ;)
ssolovov написал : это не я здесь занимаюсь казуистикой, а Вы занимаетесь софистикой...
Вы не казуистикой занимаетесь, а схоластикой. Займитесь суфизмом.
BV написал : Температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью.
:D Теперь я понимаю ваши непонятки. Даже не знаю что вам сказать. Вы сами себя загнали в абсолютный тупик.
26.10.2014 в 17:03:55
AndyMirror написал : Точное значение точки росы и её расположение в стене имеет смысл при масштабном строительстве, для уверенности так сказать.
Бугага :)
Появление точки росы - то есть точки (плоскости) внутри стены с температурой, где ( проходящий сквозь стену изнутри наружу) **водяной пар конденсируется - означает ничто иное, как накопление влаги стеной в зимний период времени....
Которое вызывает снижение теплового сопротивления стены, что приводит к еще большей скорости накопления влаги, а в дальнейшем, к её замерзанию, и в дальнейшем к постепенному разрушению стены.
Таких проектировщиков надо на кол сажать :)**
AndyMirror написал : Теперь я понимаю ваши непонятки. Даже не знаю что вам сказать. Вы сами себя загнали в абсолютный тупик.
Угу и я, и составители СП, и все проектировщики и строители страны, которые обязаны по нему работать :D
Чтобы поставить точки на i :) Ответьте на вот этот вопрос:
BV написал : Теперь, пример: Стена (для упрощения) состоящая из алюминиевой фольги 160мк и пенопласта 20 см.
Где именно внутри стены находится точка росы? (по определению СП см выше)
AndyMirror
AndyMirror
26.10.2014 в 17:04:52
BV написал : Бугага
Не смешно. Понимали бы вы какой бред несёте. Вы своё определение точки росы прочитайте и посмотрите сколько раз и зачем там употребляется слово температура. А теперь подумайте как она у вас будет меняться.
26.10.2014 в 17:14:06
AndyMirror написал : Не смешно. Понимали бы вы какой бред несёте. Вы своё определение точки росы прочитайте и посмотрите сколько раз и зачем там употребляется слово температура.
Для тех, кто в танке повторюсь - определение не моё:
BV написал : Смотрим СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 Приложение Б (обязательное). Термины и определения:
Б.24 точка росы: Температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью. ( http://docs.cntd.ru/document/1200095527 )
AndyMirror написал : А теперь подумайте как она у вас будет меняться.
Распределение температуры внутри стены есть на рисунке, что думать? :)
Вы утвержадете что внутри любой стены есть точка росы - укажите где именно по толщине стены?
Alex380
Alex380
26.10.2014 в 17:15:40
ssolovov написал : Уменьшая влажность мы, тем самым, снижаем температуру точки росы.
Так что, уважаемый, это не я здесь занимаюсь казуистикой, а Вы занимаетесь софистикой... Однако...
Или повышая при помощи утеплителя температуру внутренней поверхности стены мы понижаем относительную влажность, при которой образуется роса, это я и пытался донести. Про троллинг шутка, смайлик забыл. В первоночальном пояснении я действительно не уточнил что в утепленной стене с пароизоляцией это буде точка с температурой точки росы на внутренней поверхности стены, вы поняли о чем речь, но продолжили "казуистику".
26.10.2014 в 17:26:41
Alex380 написал : Без пароизоляции воздух с той же влажностью будет поступать в утеплитель, и в том его месте где температура равна или ниже точки росы, начнется конденсация.
Совершенно верно! (но с одним важным уточнением - конденсации не будет, если паропроницаемость утеплителя по направлению к улице возрастает - весь пар без конденсации выйдет наружу) Пруф: > 8.1 Защита от переувлажнения ограждающих конструкций должна обеспечиваться путем проектирования ограждающих конструкций с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемого значения, определяемого расчетом одномерного влагопереноса (осуществляемому по механизму паропроницаемости).
Alex380 написал : Закрывая утеплитель пароизоляцией мы убираем поступление пара и уменьшаем в нем влажность.
и тем самым в стене не достигается температура точки росы..... такой низкой температуры во всей стене попросту нет :) Дальше вывод сами сделаете? ;)
Alex380
Alex380
26.10.2014 в 17:31:31
BV написал : точка росы: Температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью.
А какая температура у воздуха "с определенной температурой"? Получается масло масляное.
Точка росы это просто температура при которой начинает образование конденсат в воздухе с определенной влажностью. Еще раз повторю, что я первоначально имел ввиду температуру точки росы на внутренней поверхности стены. При помощи утеплителя точку с такой температурой следует переместить внутрь стены, за пароизоляцию, и тогда конденсата на стене не будет. Прошу прощения за первоначальную неточность.
26.10.2014 в 17:37:51
Alex380 написал : Точка росы это просто температура при которой начинает образование конденсат в воздухе с определенной влажностью.
А вы какую именно влажность имеете в виду - относительную?
Сравните,
Alex380 написал : Температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью.
Alex380 написал : А какая температура у воздуха "с определенной температурой"? Получается масло масляное.
Теперь понятно, почему не масло? ;) Вы забыли одно слово в вашем определении....
Alex380 написал : При помощи утеплителя точку с такой температурой следует переместить внутрь стены, за пароизоляцию, и тогда конденсата на стене не будет. Прошу прощения за первоначальную неточность.
По вашему получается конденсат ВНУТРИ СТЕНЫ :) Еще "лучше" :) Типа - не видно, и хрен с ним с конденсатом ;)
Это как "переместить" .... подумайте о том что точка - это температура + влажность. Выше есть пример - укажите на каком именно расстоянии от внутренней поверхности стены окажется эта точка (плоскость из точек)?
Alex380
Alex380
26.10.2014 в 18:14:27
BV написал : По вашему получается конденсат ВНУТРИ СТЕНЫ
В "правильной" стене конденсата или росы естественно быть не должно, но точка с температурой образования конденсата на поверхности стены должна быть именно внутри стены, за пароизоляцией.
ssolovov
ssolovov
26.10.2014 в 18:28:07
AndyMirror написал : Так живёте то вы не в стене, а пространстве огороженном стенами, а ещё потолком с полом.
Вы говорите про точку росы внутри СТЕНЫ, а не внутри ПОМЕЩЕНИЯ. Причем здесь место жительства?
AndyMirror написал : Я то как раз не засоряю и вас призываю, а то схоласт то вы хороший.
Для начала ответьте на конкретные вопросы, а то от Вас только общие слова и рассуждения слышны. Для начала:
  1. Точка росы -температура, при которой начинается конденсация влаги. Верно?
  2. Если температура в данной точке ниже или равна температуре точки росы в данной точке, то в этой точке будет происходить образование конденсата. Верно?
  3. Если температура в какой-либо точке внутри стены ниже или равна температуре точки росы в данной точке, то в этой точке будет происходить образование конденсата. Верно?
  4. Точка, описанная в п. 3, может быть названа "точкой росы". Верно?
  5. Если температура в какой-либо точке внутри стены выше температуры точки росы в данной точке, то в этой точке не будет происходить образование конденсата. Верно?
  6. Точка, описанная в п. 5, не может быть названа "точкой росы". Верно?
AndyMirror написал : Утепление делают там, где на улице обычно холодней чем в помещении.
А если стена не утепленная? Например, кирпичная или деревянная? Где в этом случае должна находиться точка росы?
AndyMirror написал : Займитесь суфизмом.
Я христианин.
