elenakonkovo
elenakonkovo
26.10.2014 в 11:54:37
Добрый день! Прошу Вас помочь - стоит ли снимать плинтус ( размер 65 мм на 25 мм) при установке прихожей (общая длина 2290 мм)
  1. Пол ламинат - есть небольшие проблемы, боимся, что без плинтуса может "покосится", так ли это?
  2. Шкаф прилагаю фото (посмотрите пожалуйста)
  3. Шкаф на указанном месте планируется "надолго" тоесть без необходимости в будущем его убирать и переносить на другое место)
И второй вопрос - в местах где в шкафу будут установлены полки - ставить белые металлические кронтштены 200 мм на 250 мм (2 шт) или же пеликаны ? В мебельном салоне нам говорят что и пеликаны 40 мм. подойдут и они красивее смотрятся, то боюсь что под тяжестью одежды пеликаны могут не выдержать и полка прогнется, что лучше поставить?
ОЧЕНЬ прошу помогите! спасибо Вам! Очень перживаем по поводу плинтусов - не "поедит" ли пол если снимать плинтус((((
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
26.10.2014 в 12:17:13
  1. В боковых стенках шкафа делается вырез под плинтус и снимать ничего не надо. Только вы заранее скажите, что вам нужно поставить шкаф к стене и мешает плинтус.
Вадим М
Вадим М
26.10.2014 в 12:34:55
Или в плинтусе можно сделать вырезы длиной 2 см для боковин шкафа.
elenakonkovo
elenakonkovo
26.10.2014 в 12:47:10
Спасибо, Тоесть Вы рекомендуете плинтус не снимать? Шкаф на этом месте планируется "навечно".
и как по вашему мнению в местах где в шкафу будут установлены полки - ставить белые металлические кронтштены 200 мм на 250 мм (2 шт) или же пеликаны ? (что понадежнее если на полки мы планируем ставить какие-то тяжелые вещи)
спасибо! вот эскиз
СергейИ
СергейИ
26.10.2014 в 12:59:01
Я уже устал говорить, что те принципы по которым сейчас конструируют и собирают мебель в корне не правильные.
elenakonkovo, вы в перспективе собираетесь этот шкаф куда-то переставлять? Я думаю, что нет. А раз нет зачем вы (или вам) сконструировали такой шкаф? В смысле отдельно от стены, рядом с которой он простоит всю свою жизнь? Почему стену не использовали как элемент шкафа. Почему пол не использовали как элемент шкафа? Потолок? А теперь представьте вы еще не поставили шкаф, а у вас уже сколько проблем! А дальше будет еще больше. Кроме того, что через год он у вас весть разболтается вы еще будете иметь кучу грязи и пыли под нижней полкой шкафа. На верхней полке пыль еще можно будет убирать, а как вы будете убирать пыль между задней стенкой и стенкой шкафа? В вашем случае шкаф надо было делать от пола до потолка. И для шкафа нужны были всего лишь две боковые панели которые крепятся прямо к стене (!!!) а в остальном (фасад и полки) остается как есть у вас. Вы бы сэкономили кучу денег на не нужное ДСП, у вас бы не было скрытых полостей для пыли. И самое главное такой шкаф, собранный на стене, никогда не разболтается! Все, что вы видите на этих фото "собрано на стене". Можно спорить о дизайне и примененных материалах, но уже более десяти лет все это стоит (или висит) без всяких регулировок и ремонта.
elenakonkovo
elenakonkovo
26.10.2014 в 13:12:38
А у нас как раз в конструкции прописано что мы хотим чтобы оргалит плотно прилегал к стене тоесть без зазора между стеной и задней стенкой шкафа.
Под потолок точно не хотим :) а вот к стене шкаф хотелось бы чтобы плотно плотно прилегал поэтому и вопрос про плинтус Вы рекомендуете плинтус не снимать? Шкаф на этом месте планируется "навечно". Беспокоит вопрос если всё-таки плинтус снять - "поедит" ли ламинат? или под тяжестью шкафа ламинт останется на месте?
и такой вопрос - у нас задняя стенка шкафа и прихожей это оргалит (тоненький) - он при этом нормально встанет если плинтус не убирать? получается толщина плинтуса 25 мм, а у оргалита толщина меньше... ничего в этом страшного нет?
Профан27
Профан27
Владимир
26.10.2014 в 15:04:32
Вам подсказали простое и правильное решение:
SOVA_Lesna написал : В боковых стенках шкафа делается вырез под плинтус и снимать ничего не надо.
Старую мебель всегда так и делали - задние ножки были чуть отодвинуты внутрь, чтобы место для плинтуса оставалось. Сейчас часто "по умолчанию" делают поперечные стенки с ровным задним краем, который упирается в плинтус. Так надо либо мебельщиков, которые вам делают шкаф, предупредить, либо самим сделать вырез. Я заказывал большой шкаф для одежды и комплект секций, из которых составилась "стенка" для гостиной. У секций фабрика сразу делает цоколь с отступом от задней плоскости, и никаких проблем с плинтусом нет. А у шкафа конструкция другая, там вот как раз боковые стенки до пола ровные. Ну, когда сборщик собрал каркас в гориз. положении, перед тем как его поднимать, я ему сказал "покури" и заранее приготовленной ножовкой с мелким зубом (по металлу) за 5 мин. сделал вырезы нужного размера. То же было с книжным стеллажом другой фабрики. Это была мебель фабричная, не по инд. заказу, а по каталогу. А вот колгда заказывал индивидуально комод для спальни, то просто сразу сказал: "делайте как хотите, но чтобы у меня с плинтусом проблем не было". Сделали тоже вырезы в бок. стенках.
Оргалит (ДВП) сзади до самого пола не доходит (ну во вс. случае у всей моей мебели это так). Всегда есть цоколь той или иной конструкции. Разница только в том, доходит этот цоколь до плоскости стены, или сделан короче на величину плинтуса.
Nikrom
Nikrom
26.10.2014 в 15:55:34
elenakonkovo, а почему ламинат должен куда-то поехать? Плинтус обычно крепится к стене и никак с полом не связан. Или у Вас плинтус к ламинату закреплен? В любом случае вырез под плинтус Вам будут делать сборщики на месте - тогда и определитесь.
Под полки в шкафу я бы поставил кронштейны, если действительно там будет большой вес. Но что-то пожестче, чем Вам прелагает компания. Роникон, судя по почерку. А под крышу он вообще не нужен. "Пеликан" же предполагает отступ полки от ребра сзади на 5 мм, так по мне надежнее с кронштейном и полка в этом случае ляжет на это ребро.
Гело М
Гело М
Тирасполь
26.10.2014 в 17:22:00
СергейИ написал : Почему пол не использовали как элемент шкафа? Потолок?
Люди заказали "корпусную" мебель, а не встроенную.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Saverb5
Saverb5
26.10.2014 в 18:07:39
снимите плинтус,отпилите лишний(где будет стоять шкаф) и придвиньте вплотную к стене
СергейИ
СергейИ
26.10.2014 в 19:00:18
Гело М написал : Люди заказали "корпусную" мебель, а не встроенную.
Ну и по фотографиям видно где она корпусная, а где встроенная? Я же с этого и начал, что "корпусная" это дрова с гвоздиками и через год-два разваливается. Да на заказ ни кто так и делать не будет. Во-первых потому, что такая сборка более муторная. А "мебельщикам" главное побыстрее привезти и за день собрать дрова в "корпуса". А во-вторых заказчики не знают, что мебель еще и так можно собирать, сразу крепить к стене. Все равно она в этом месте всю жизнь стоять будет.
