serj12
serj12
Волгоград
27.10.2014 в 01:02:27
crazy_duck написал : При двухфазном два АВ по B25 и кабель 5*6. - мне так видеться.
Вы не поверите - бывают и 2 р автоматы :)если 5х6.0,то 32 А,если В25А,то и 5х4.0 вполне так себе :flirt
crazy_duck написал : По двухфазному подключению могу ошибаться.
всё знать не возможно.
Andrey099 написал : нужно ли перекладывать кабель на плиту,
да.
Andrey099 написал : 3х10 кабель думаю не дадут подключить.
кому не дадут?:swoon
crazy_duck написал : я думаю, что производитель предполагает трехфазное подключение, как основное. то бишь 3 отдельных линии 3*2,5. ИМХО
это не трёхфазное.
Andrey099 написал : и через клемник обязательно?
ну,ещё способы есть...смотря чем владеете - пайка,опрессовка...
Andrey099 написал : можно ли поставить 3х полюсный автомат типа с32 рядом с плитой?
можно.но не нужно.
Andrey099 написал : чтоб если что не бегать в коридор включать его.
если правильно всё смонтировать - бегать не придёться:p
Andrey099 написал : а в щитке поставить на плиту с40.
читаем мануал и воплощаем.
crazy_duck написал : Можете еще через пром.розетку на 40А, раз у варочной кабель гибкий.
вы его добить решили?;)
И это пройдёт ...
crazy_duck
crazy_duck
27.10.2014 в 01:20:14
serj12 написал : Вы не поверите - бывают и 2 р автоматы если 5х6.0,то 32 А,если В25А,то и 5х4.0 вполне так себе
охотно верю :) Сглупил, что-то о нем не подумал, потому и сразу написал о своем сомнении. А про сечение - это я с запасом, раз все равно две линии тянуть, а потребитель адцки мощный.
serj12 написал : это не трёхфазное.
Ну Вы же понимаете, что я имею в виду подключение трех фаз к однофазной нагрузке :) Так, то да, по сути нагрузка однофазная, а не трехфазная, чай не асинхронный двигатель.
serj12 написал : вы его добить решили?
а что не так? я в смятении :scare
Andrey099
Andrey099
Владимир
27.10.2014 в 05:41:22
crazy_duck написал : раз все равно две линии тянуть
почему две линии? 3х4 уже проложена строителями.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.10.2014 в 07:07:40
crazy_duck написал : производитель предполагает трехфазное подключение, как основное. то бишь 3 отдельных линии 3*2,5. ИМХО
чушь какая. 3-фазные нагрузки подключают 5-жильным кабелем.
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.10.2014 в 08:00:28
Как говорит Alexiy: "ЧЁ?" ТС: если будете прокладывать линию на варку 3х6, то автомат не более 32А, если 3х10 - 40 или 50А.
web-rr
web-rr
Саратов
27.10.2014 в 08:04:52
А я уж подумал панель инфракрасного обогрева на 300 Вт. Вот и живи после этого... :)
crazy_duck
crazy_duck
27.10.2014 в 10:37:18
andrewkhv написал : чушь какая. 3-фазные нагрузки подключают 5-жильным кабелем.
Johnny написал : Как говорит Alexiy: "ЧЁ?"
конечно чушь. Потрудитесь следующий мой пост прочитать.
вот так и бывает, когда некорректно выражаешь свои мысли....:cool:
Andrey099
Andrey099
Владимир
29.10.2014 в 21:27:32
в общем достал микрометр, измерил проводку получилось 2.47 мм - на плиту 1.55 на розетки идет.
замерил свой кусок провода, которым проверял варку - покупал как 3х4 ввг получилось 2 мм.
получается никому верить нельзя.
crazy_duck
crazy_duck
29.10.2014 в 22:25:31
вы диаметр жилы измерили или уже в площадь перевели?
Andrey099
Andrey099
Владимир
29.10.2014 в 22:29:32
crazy_duck, диаметр.
получается Сечение = 4,79 мм2
Сечение = 1,89 мм2
crazy_duck
crazy_duck
30.10.2014 в 00:28:24
Таковы реалии, к сожалению. Теперь нормируется сопротивление жил, вот и юлят производители.
