fehtr
26.10.2014 в 21:57:02
Добрый день!
Прошу помочь с правильной организацией вентиляции в маленькой квартире. Имеется: студия с готовым дизайн-проектом (см. картинки). Общая площадь 42 кв.м. Шестой этаж (последний). Сделана перепланировка - там где на плане сейчас кровать по плану застройщика должна быть кухня. Две вент шахты - большая рядом с кроватью и маленькая в санузле/прихожей. Проживать будут два человека.
Задача: сделать чтобы вентиляция работала как надо - свежий воздух в квартире, отсутствие влажности в санузле и т.п. при этом уложиться в минимальный бюджет и не испортить внешний вид интерьера. Хочется поставить приточку, для чего был выбран тион о2. Варианты с нормальными "взрослыми" приточными установками оказались сильно дорогие и избыточные для такой площади на мой взгляд.
Помогите прояснить следующие вопросы:
1) Годится ли вообще этот тион о2 в качестве приточки?
2) Сейчас по сути получается на отвод воздуха из помещения работает только вентилятор в ванной (включаемый иногда) и кухонная вытяжка. Т.е. не предусмотрено вентиляционное отверстие для постоянного отвода воздуха. Я так понимаю так делать нельзя, т.к. приточка не продавит вентилятор в ванной, а тем более вытяжку (если они не включены). Как правильно сделать отвод воздуха? Вроде бы правильно сделать одно отверстие в спальне, а другое в санузле параллельно вентилятору, чтобы все помещение продувалось воздухом от приточки в спальню и в санузел. Как тогда отрегулировать эти два потока? В общем я уже запутался, помогите разобраться. 3) Будет ли нормально удаляться влага в ванной, если поставить вентилятор как на второй картинке, ведь тогда поток воздуха не будет проходить через душевую зону? 4) Сможет ли приточка отсосать воздух с улицы через такую длинную трассу? 5) В данной конфигурации (см. первую картинку) штора загораживает выходное отверстие приточки. Насколько это плохо?
Буду благодарен за ответы. Хотелось бы продумать и сделать по уму пока еще не начали делать ремонт и не стало слишком поздно.
По клику на картинке открывается большой размер:
Vasi
27.10.2014 в 15:50:45
Системы вентиляции , кондиционирования , отопления подразумевают собой создания условий комфортности в помещении. 90% Российского народа живут по принципу батарея греет, если окошко открыть ,то надует свежий воздух, кондей включаем только когда жарко и на полную мощность.
Ваша система вентиляции и кондиционирования (отопление тоже без термоголовок уверен) , сделана по принципу 120 кубиков на 3й скорости воздуха на спальную и кухню. Это не верное кол-во воздуха на такую квартиру(как будто из 2 комнат Вам сквозь щели надувает естественной вентиляцией).Но работать будет т.к туалет скушает 50 кубиков, а кухня с вытяжкой уж оставшиеся 70 точно сожрет . Для аналогии это будет выглядеть ,как 90% людей ездят на жигулях , а вы все в тех же 90% ,но ваши жигули со стеклоподъемниками и со спойлером на багажнике. (если у Вас за окном грязный воздух , то тогда нормальная приточка, как замена естественной вентиляции сквозь щели в окне )
у Вас кондей только воздух крутить будет -700 + 700 над кроватью. И откуда это решение поставить кондей над кроватью? возможно будет установлена щелевая решетка с настиланием воздушного потока по потолку. хз. Это все-равно лучше чем ничего ), но условия комфортности не будут соблюдены с таким проектом ,точно. будет чуть лучше чем у других.
