SunFire
SunFire
28.10.2014 в 21:41:35
web-rr написал : "Всё проходит, всего бы хватило и так, но поставлю всё равно больше" Можно услышать подробную аргументацию с выкладками? Или всё сводится к эпической фразе "Шоб не выбивало" ибо мастер тот ещё и "Усю жисть так делаю" :)
Для справки: 7500 Вт : 230 вольт = 32,6 ампер. Автомат с номиналом 32 ампера не выключается сразу же как только в течении доли секунды будет превышение на 0,01 ампера.
Можно найти такие графики для модульки конкретного производителя. Т.е. ток 36 ампер не отключит автомат C32 ... никогда! Ток 40 ампер отключит автомат за ... Смотрите сами.
Хлопцы, а шо мы смотрим? Почему у всех в щитах на розетки C16 а некоторые особо упоротые ещё и B16 ставят? Я тоже особо упёртый. А тут появился хлопец смелый. Давайте все ставит 20 амперные! Даже нет, можно на 25! Ведь можно?.
Johnny написал : Ну так правильно все в таблице. 32 умножаем на 1.4 ~ 45А. Такой ток автомат 32А может держать в течении одного часа. Куда больше ставить?
Заменил В20 на В16 для духовки 3*2,5 Заменил В40 на В32 для плиты 3*6.
Хотел вынести Лоджию на Дифавтомат, но посмотрел на его цену - в 3 раза выше, чем за обычный автомат ... подумаю. Хотя посмотрю не АВВ. Может, холодильник тоже вынести наружу на отдельный Дифавтомат, чтобы уезжая надолго, выключить все УЗО , и оставить включённым один Диф на холодильник ? Или как тут лучше оптимизировать ?
kru
kru
28.10.2014 в 22:14:29
SunFire написал : Хотел вынести Лоджию на Дифавтомат, но посмотрел на его цену - в 3 раза выше, чем за обычный автомат ... подумаю. Хотя посмотрю не АВВ.
Функционал диффа = функционалу вашего обычного АВ (хотя 1P+N одномодульный не совсем обычный) + УЗО. Как теперь по цене? Сильная разница? Просто если задумали дифф типа А, то там цена и наличие будет вообще космос :)
SunFire
SunFire
28.10.2014 в 22:24:47
Подробнее изучил Мультисплиты от Daikin. Общая потребляемая мощность получается: 2,5 + 0,5х4 = 4,5 кВт. Это 20А. Но цена просто пока неподъёмная. Я ведь раскатал губу на серию с подсосом воздуха снаружи. Да и острота необходимости неочевидна. Вообщем, про кондиционер пока забываем.
Давайте теперь попробуем разобраться с УЗО. Насчёт дифавтоматов для лоджии и холодильника подумаю.
Abrikos
Abrikos
Харьков
29.10.2014 в 02:58:28
23 автомата - нормально. 73 автомата - реактивный психоз, гиперкинетическая форма. Развивается от чтения форумов. :)
29.10.2014 в 03:13:48
SunFire написал : с подсосом воздуха снаружи.
блеф :)
Solovey
Solovey
29.10.2014 в 08:15:35
SunFire написал : Вообщем, про кондиционер пока забываем.
Ну да, после окончания ремонта по мере необходимости начнете вешать индивидуальные сплиты в каждую комнату, проводя при этом трассы открыто в пластиковых коробах поверх стены и запитывая шнурком внутренний блок от ближайшей розетки :D:D:D
SunFire, где окончательная схема??? последнюю комментировать уже желания нет, в ней достаточно косяков на которые вам выше указали.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.10.2014 в 08:28:05
SunFire написал : Да и острота необходимости неочевидна.
а то, ноябрь на носу. вот был бы июль...
SunFire
SunFire
29.10.2014 в 09:36:38
Solovey написал : SunFire, где окончательная схема??? последнюю комментировать уже желания нет, в ней достаточно косяков на которые вам выше указали.
Вот:
Solovey
Solovey
29.10.2014 в 09:58:18
SunFire написал : Вот:
Грубых косяков я больше в схеме не наблюдаю.
Остальное по-мелочи: 1) УЗО от авв и шнайдера, а автоматы от Легранда? - Есть смысл собрать щиток на автоматике одного бренда, и выглядеть будет эстетичнее, да и шинками можно будет больше элементов объединить.
2)деление нагрузки по УЗО мне вообще не нравится. ИМХО, деление сухое/мокрое - вообще бессмысленно. При выбивании нижнего УЗО в квартире станет ну ооочень некомфортно.
SunFire
SunFire
29.10.2014 в 10:33:35
Solovey написал : Грубых косяков я больше в схеме не наблюдаю.
уфф ... а НЕгрубых ? (ну это опционально)
нет-нет ! я забыл сказать, что те цены, что я указал в этой схеме для автоматов - это АВВ ! там ещё я указал, что на данный момент (без кондиционеров) - 44 юнита. Из них 18*2 юнитов на автоматы серии "В" - а это именно АВВшные автоматы.
Порекомендуйте, пожалуйста, как лучше. В том числе прошу заострить внимание на мокрых потребителях. Это, я так понимаю: стиралка, посудомойка и бойлер ?
Johnny
Johnny
Хабаровск
29.10.2014 в 10:43:36
На освещение нужно отдельное УЗО.
