04.11.2014 в 13:44:30
Костян челяб написал : Да и десятиамперного хватит. У машинки редко когда мощность нагревателя больше 1,5 кВт.
Да, только у ТС на стиралку отдельная линия на 16А. Мне кажется, что номиналы выключателей и АВ должны соответствовать.
04.11.2014 в 13:56:17
ну если эта линия отдельная (читать всю тему не хватило мужества), то не грех и С10 на нее поставить и кабель 1,5 кинуть. А так, думаю, что ничего с этим выключателем страшного не будет. Главное, не рубить рабочие токи. Особенно, максимальные.
04.11.2014 в 14:06:09
Да, я тоже думал насчет коммутации стиральной машины через обычный 16А выключатель, но мне это кажется несколько неправильно. Хочется более технологичное решение.
crazy_duck Вам отдельное спасибо за то, что вникли в тему и помните или заново просматриваете мою схему проводки
04.11.2014 в 14:11:29
SunFire написал : Да, я тоже думал насчет коммутации стиральной машины через обычный 16А выключатель, но мне это кажется несколько неправильно.
Ещё бы! Обычные выключатели рассчитаны на 10А, а не на 16 ...
04.11.2014 в 14:13:55
Костян челяб написал : Еще я слышал, но в руках ни разу не держал двухполюсный одноклавишный выключатель. Он был бы идеальным.
Вот одноклавишный двухполюсный 16А:
04.11.2014 в 17:12:55
SunFire написал : Кстати, скорее всего, я буду переходить с 1P+N на 1P, поэтому, наверное, впишусь в 36-модульный щит.
Каким таким невероятным образом? Потрудитесь поискать ширину того и другого в мм. Для вас это всё фантазии, но для нас давно известные истины.
04.11.2014 в 20:40:27
web-rr написал : Каким таким невероятным образом? Потрудитесь поискать ширину того и другого в мм. Для вас это всё фантазии, но для нас давно известные истины.
При переходе на одномодульные 1Р я экономлю 19 модулей-мест. На данный момент у меня получается ширина в 33 модуля. Наверное трудно будет вписаться в 36 модульный щит, особенно с учетом того, что я еще хочу ВОЛЬТ-АМПЕРМЕТР, собственно об этом и следующий вопрос.
Пока по прочтении нескольких тем форума вырисовалось 3 варианта:
04.11.2014 в 20:54:00
SunFire написал : Думаю, что у меня будет возможность увидеть эту Прагму там же, где я и буду покупать все остальное, но цена конечно охренеть. Это влюбиться в нее надо, чтобы купить за такие деньги. Кстати, скорее всего, я буду переходить с 1P+N на 1P, поэтому, наверное, впишусь в 36-модульный щит.
А эта Прагма с клеммами ?
Прагма с клеммами. И своих денег реально стоит, а вот в ваш АББ реально влюбится надо чтобы за него почти 4 тысячи отдать. Если бы за него хотели 1500-2000 я бы еще понял, но 3600 это как автоматы от ИЕКа перекрасить и по цене IC60N или DX3 продавать... Вы пока их вживую снаружи и внутри не увидите не поймете. А еще нужно посмотреть что идет в комплекте с прагмой и тогда все встанет на свои места.
А по модулям, вы что хотели 1p+n двухмодульные брать? Ну тогда я вообще пас... Проще уж было бы использовать полноценные двухполюсные. А если все таки одномодульные, то какие модули вы хотите выиграть?
04.11.2014 в 21:10:26
Да, двухмодульные вот такие:
04.11.2014 в 22:08:58
Попутно смотрю Прагму на 36 модулей 2*18 и недоумеваю: высота щита 51см ! Нахрена столько ? У меня сейчас двухрядный щиток высотой 32см ! Куда 51см ???
04.11.2014 в 22:30:42
SunFire написал : У меня сейчас двухрядный щиток высотой 32см !
Послушайте! Сделайте эксперимент. :) Купите 20 модулей какого-нибудь TDM (16 автоматов и пару УЗО), 20 метров какого-нибудь ПУНП. Защёлкните все эти модули в щит, не снимая (в свой старый). Порежьте ПУНП на метровые куски, пришпаньдорьте куски ПУНПа на стену, чтобы дотягивался до щита. Подключите 20 получившихся линий к автоматам, к шинкам N, PE. Обязательно сделайте всю внутреннюю коммутацию в щите, чтобы были группы автоматов после УЗО. Попробуйте закрыть щит пластроном. Мне кажется опыт будет бесценен, гораздо более ценен чем сам щит, начинка его и огрызки гнилого провода. Последние минут 40 этого процесса нужно заснять на видео, со звуком и затем выложить в сеть. Русским матерным владеете? Только чур не сдаваться на полпути.
