SunFire
SunFire
27.10.2014 в 15:32:15
Incognito написал : Но двушка и 23 линии тут уже не пахнет экономией
Нет-нет, экономия приветствуется, если она не ради экономии. Повторюсь, что автоматы у меня будут скорее всего Legrand с очень хорошей скидкой.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.10.2014 в 15:34:27
Incognito написал : Вот нашел где читал http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post1397420
ну я и говорю, что телефон сломанный. все так и есть.
crazy_duck
crazy_duck
27.10.2014 в 15:48:22
А прихожую-то кондиционер зачем? Вы там живете? :) Селективное УЗО если и ставить, то в этажный щит, только они очень дорогие. Бренд в районе 7 тыс, не меньше. Если до холодильника отдельная линия и там будет включен только он, то зачем 16А? 1P+N Вам достанутся дешевле, чем 1P? Иначе не очень понимаю зачем их на свет ставить. вытяжку на кухне от какой линии питать будете?
УЗО тип А на теплый пол, духовку и т.п. не нужно. На свет тоже, если у Вас будет просто выключатели без димеров. ИМХО.
Solovey
Solovey
27.10.2014 в 15:56:20
crazy_duck написал : А прихожую-то кондиционер зачем? Вы там живете?
Мои знакомые единственный кондей поставили именно в прихожую (двушка около 70 метров, комнаты они сделали минимальные, а в прихожую у них влез ТВ, столик и большой диван - почти третья комната получилась)
crazy_duck написал : 1P+N Вам достанутся дешевле, чем 1P? Иначе не очень понимаю зачем их на свет ставить.
эти автоматы удобны при поиске замыкания между нулем и РЕ... тогда не надо нули с шинки откидывать - достаточно автоматами пощелкать
crazy_duck написал : УЗО тип А на теплый пол, духовку и т.п. не нужно. На свет тоже, если у Вас будет просто выключатели без димеров. ИМХО.
ИМХО - на свет повсеместно светодиоды ставятся, вероятно УЗО типа "А" там уместны. Да и у современной духовки мозги есть... мало ли что там случиться может... Если бюджет сильно ограничен, то, ИМХО, можно уменьшить общее количество УЗО - но вот на типе и бренде экономить не стоит.
crazy_duck
crazy_duck
27.10.2014 в 16:14:55
Solovey написал : эти автоматы удобны при поиске замыкания между нулем и РЕ
я понимаю, но это же свет.... В Вашей практике, реально сколько случаев неисправных линий было, что приходилось ноль откидывать?
Solovey написал : двушка около 70 метров
ну в такой двушке грех третью комнату сделать ) 70 метров, ппц.
Solovey написал : ИМХО - на свет повсеместно светодиоды ставятся, вероятно УЗО типа "А" там уместны.
согласен, хотя у меня дома ни одной светодиодной лампы нет.
Solovey
Solovey
27.10.2014 в 16:33:42
crazy_duck написал : я понимаю, но это же свет....
про свет не прочитал. но тогда вопрос еще проще: из 25 автоматов пяток автоматов света на общую стоимость несильно влияют - я за единообразие.
Раз автор говорит - халява, не вижу причин не использовать такие автоматы :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
27.10.2014 в 16:36:50
SunFire написал : Скажите, у меня буйное помешательство ?
Ага. У меня на 2-шку три автомата. В квартире есть и парилка с электрокаменкой.
Alarm
Alarm
27.10.2014 в 17:32:56
serj12 написал : 3х6.0.По СНиПу.
Точно, автомат на 32А, а не на 40А
web-rr
web-rr
Саратов
27.10.2014 в 17:55:51
Само по себе желание иметь даже в однокомнатной квартире щит на 72 модуля являться предосудительным не может. А насчёт обоснованности... Давайте порассуждаем.
Одно дорогое УЗО тип S на вводе можно убирать. С кондиционерами у Вас лажа батенька. Потрудитесь взять технические условия на установку этого мультисплита и удивитесь. Номиналы автоматов откорректировать. Сечения кабелей привести в норму, нечего медь почём зря хоронить. Из пяти оставшихся УЗО двум я бы поменял номинал на 25/10 и подцепил к ним "мокрую" нагрузку. Может быть поставил бы один дифф. Возможно сделал бы две линии на розетки кухни. Сколько там свободных розеток на фартуке будет и у кухонного уголка? Линий на освещение оставьте всего две (мокрая, сухая).
Можно попробовать уложиться в 36 модульный щит. Но поскольку собирать будет человек неопытный, модулей в щитке должно быть не более 30, чтобы было место. Вроде получается (если действительно оптимизироваться).
SunFire
SunFire
27.10.2014 в 17:56:25
Vladimir_Vas написал : Ага. У меня на 2-шку три автомата. В квартире есть и парилка с электрокаменкой.
У моей мамы в 2-комнатной хрущёвке вообще всего 3 розетки. И пробки. Хотя нет, четвёртую розетку поставили для стиральной машины. Но это не повод для подражания. :-)
Уважаемые спецы ! Вечером постараюсь перерисовать схему в соответствии с вашими комментариями.
web-rr
web-rr
Саратов
27.10.2014 в 18:16:48
робот написал : На духовку хватит 3х2,5. На плиту 3х4.
Истина. Ложь. Трудитесь аргументировать опасные советы.
Варочная при однофазном подключении ВВГ нг ls 3*6 под защитой C32. Особо мощные зависимые комплекты на 10-11 кВт - 3*10 под защитой C40. Ну или если хотите B.
