SunFire
SunFire
20.11.2014 в 05:50:37
Alarm написал : Модель щита уже выбрали?
Очень хотелось бы вписаться в mini Pragma от Schneider на 36 модулей (3*12). У меня в данной схеме - 33. Уж очень большая обычная Прагма (не мини).
jaja
jaja
Ярославль
20.11.2014 в 08:06:55
SunFire, будет очень тесно, возьмите оболочку на 48
человек-электрик
Solovey
Solovey
20.11.2014 в 09:26:32
гадкий83 написал : В схеме поменяйте узо2 и АВ 25А местами и будет он вышестоящим
выше был такой вариант. фигово то, что УЗО уже по входам шинкой не объединятся. Хотя если взять 2п автомат (вот не знаю у шнайдера 2п автомат и УЗО имеют одинаковые контакты, их шинкой можно объединить?) - но тогда мы займем еще один модуль. места и так впритык.
jaja
jaja
Ярославль
20.11.2014 в 10:10:52
Solovey, от чего вы пытаетесь это многострадальное узо защитить? за ним висит три автомата шестнарика, каждый из который в случае кз отработает. так? далее вступает в игру коэффициент одновременного спроса. эти туалетные потребители не высосут 16+16+10 даже в пике. при столь фантасмагоричном сценарии отработает вводной автомат, бо кроме кроме санузла в квартире есть еще множество потребителей.
все норм, можно при желании уронить номиналы автоматов, а бойлер подключить отдельно.
человек-электрик
Solovey
Solovey
20.11.2014 в 10:26:36
jaja написал : Solovey, от чего вы пытаетесь это многострадальное узо защитить? за ним висит три автомата шестнарика, каждый из который в случае кз отработает. так?
Да я собственно и не особо за него переживаю. :)
SunFire
SunFire
20.11.2014 в 11:30:28
jaja написал : SunFire, будет очень тесно, возьмите оболочку на 48
Да я понимаю, что тесно ... Но на 48 - это уже НЕ мини Прагма. А она уже огромная.
Чайниковский вопрос: видел, как нулевые шинки ставятся на дин-реку. Это всегда так ? Они могут ставиться куда-нибудь окромя дин-рейки ?
Solovey
Solovey
20.11.2014 в 11:35:31
SunFire написал : Они могут ставиться куда-нибудь окромя дин-рейки ?
Да. Могут быть сверху или снизу щитка (зависит от конструктива конкретного щитка, надо смотреть штатные места крепления и штатные шинки)
Как дела с этим у мини Прагмы обстоят я не знаю
Alarm
Alarm
20.11.2014 в 11:53:48
Solovey написал : Как дела с этим у мини Прагмы обстоят я не знаю
У мини Прагмы так:http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=554631&d=1415907222 Обратите внимание, щит с по бокам очень тесный (обратная сторона компактности), Вам расключать щит будет непросто.
ещё могут быть доп. клеммы по бокам щита, но это экзотика.
SunFire
SunFire
20.11.2014 в 11:58:54
Alarm написал : У мини Прагмы так:http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=554631&d=1415907222 Обратите внимание, щит с по бокам очень тесный (обратная сторона компактности), Вам расключать щит будет непросто.
Спасибо за фото. Трудности нас не пугают. Прекрасно понимаю, что придётся несколько раз собрать/разобрать :) Ну это же разово, для себя.
Johnny
Johnny
Хабаровск
20.11.2014 в 11:59:17
Alarm написал : Обратите внимание, щит с по бокам очень тесный (обратная сторона компактности)
Поэтому слева оставлен один свободный модуль :)
Solovey
Solovey
20.11.2014 в 12:06:42
Alarm написал : У мини Прагмы так:http://www.mastercity.ru/attachment....1&d=1415907222
Во, получается 11 модулей в одном ряду - это предел для данного щитка (с боку еще остается какое-то минимальное пространство для разводки жил)
SunFire, вот вам теперь задача: разместить УЗО и автоматы по рейкам так, чтобы на каждой рейке было по 11 модулей занято. Еще не забыть про то, что УЗО логично поставить рядом и входы объединить 2п шинкой (так сократится количество монтажного провода в щитке, монтаж будет проще и аккуратнее).
