web-rr
web-rr
Саратов
28.10.2014 в 13:00:53
SunFire написал : 3*4 не влезет в Леграновскую 16А розетку ?
А вы попробуйте. Ещё и 3*6 попробуйте.
SunFire
SunFire
28.10.2014 в 13:12:32
Обновил схему. Привязался к УЗО. Пока привязался по помещениям и типам оборудования. Розетки/свет пока не разделял.
Так как максимальный размер прикрепляемого изображения 1000*1000 пикселей, то удобней схему опубликовать в виде ссылки, а не в виде прикреплённого изображения: http://fotkidepo.ru/photo/12592/1636iSpTwDNF7C/kcRJhgJjAk/1033198.png
Johnny
Johnny
Хабаровск
28.10.2014 в 13:18:32
И нафига на бойлер тип А, да еще Шнейдер 25А? ABB F202 AC16 в самый раз.
web-rr
web-rr
Саратов
28.10.2014 в 13:28:17
Мокрый холодильник и мокрая варочная - это сильно. Это в цитатник.
28.10.2014 в 13:36:25
SunFire написал : Так как максимальный размер присоединяемого изображения 1000*1000 пикселей, то удобней схему смотреть тут: http://fotkidepo.ru/photo/12592/1636...Ak/1033198.png
Вы не попутали тепловую мощность внутренних блоков с электропоnреблением ? :D
SunFire
SunFire
28.10.2014 в 13:47:17
BV написал : Вы не попутали тепловую мощность внутренних блоков с электропоnреблением ? :D
Да вроде нет. Вот copy-paste из мануала:
Cooling capacity Min./Nom./Max. kW 0.6/2.5/3.9 Heating capacity Min./Nom./Max. kW 0.6/3.6/7.5
Power input: Cooling Min./Nom./Max. kW 0.11/0.41/0.88 Heating Min./Nom./Max. kW 0.10/0.62/2.01
Ха, только это характеристики связки: маленький внешний блок + маленький внутренний. То есть можно предположить, что отдельно этот маленький внутренний блок потребляет при нагреве ... а сколько ? Разве внешний блок в режиме НАГРЕВА участвует ?
SunFire
SunFire
28.10.2014 в 13:48:50
web-rr написал : Мокрый холодильник и мокрая варочная - это сильно. Это в цитатник.
Я уже понял, что у Вас чувство юмора есть. Хотелось бы по сути. А именно по схеме. Что не так ? (если можно, с краткими комментариями) http://fotkidepo.ru/photo/12592/1636iSpTwDNF7C/kcRJhgJjAk/1033198.png
28.10.2014 в 13:51:27
Ничего предосудительного не вижу. Холодильник при оттайке/самооттайке очень даже мокрый, да и на варочной бывает борщи убегают....
SunFire
SunFire
28.10.2014 в 13:54:48
BV написал : Ничего предосудительного не вижу. Холодильник при оттайке/самооттайке очень даже мокрый, да и на варочной бывает борщи убегают....
Да, именно это я и полагал.
P.S. да я прекрасно понимаю, поподзуживать чайника на форуме весело. Не обижаюсь :)
28.10.2014 в 13:54:56
SunFire написал : Вот copy-paste из мануала:
Разве всё это не написано для внешнего блока? ;) Уж скиньте полное название модели, и набор (если подбираются из ряда) внутренних блоков. Во внутренних только вентилятор - ну никак не 2 квт :) (Есть/раньше были модели с встроенными ТЭНами на зиму на мороз.... когда компрессор уже не может работать...)
SunFire написал : да я прекрасно понимаю, поподзуживать чайника на форуме весело. Не обижаюсь
ну и хорошо :)
SunFire
SunFire
28.10.2014 в 13:59:41
BV написал : Разве всё это не написано для внешнего блока? ;)
опять же судя по мануалу на Daikin это были данные из раздела: Efficiency data FTXZ + RXZ,
где FTXZ - это Indoor Unit, а RXZ - это Outdoor Unit
