Вот что вычитал по поводу пенополиуретана на одном спецсайте:
Способы защиты стен от холода
Утепление напылением пены на стены изнутри здания не желательно: это приводит к смещению «точки росы» в теле наружной стены в сторону помещения, а значит стена будет промерзать. Кроме того, сырость, образовавшаяся при конденсировании влаги, содержащейся в воздухе, станет причиной распространения плесени и гниения древесины. Стены будут оставаться сырыми даже летом, что не лучшим образом скажется на микроклимате в помещении. В крайнем случае, если использование других материалов невозможно, следует использовать полужесткий пенополиуретан. Достаточно слоя в 25-30 мм.
