Solovey
Solovey
29.10.2014 в 11:37:43
Negad написал : Потенциал земли поднимется на 6 метров вверх.
Нулевой провод тоже имеет потенциал земли. Это вас не смущает в плане ловли молний?
ИМХО, нет никакой разницы (в плане вероятности поймать молнию) поставите вы на втором этаже дома розетку с РЕ или без.
Negad
Negad
Ногинск
29.10.2014 в 11:54:33
Кто-нибудь, расшифруйте, что сказал ПPOPAБ...
30 лет жили с двухпроводкой, причем все. С пробками на 10А. Сейчас есть возможность брать большую мощность, значит менять всю проводку в доме. Рассуждаю так. Раз менять, то на трехпроводку, наверное. Смотрим на ВЛ: повторных заземлений нет - состояние неудовлетворительное, обслуживание... сейчас есть, завтра нет - дачи же. Потому ТТ, наверное. А если заземление, то молниезащита нужна. А надо оно, токи растекания всякие на моем участке?
Или я что-то не понимаю?
Задача минимум: сделать адекватную разводку, с проводами соответствующими нагрузке, разбить на группы, группы защитить УЗО. Станет лучше? Да. Следующая задача: что еще можно сделать для улучшения безопасности?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
29.10.2014 в 12:03:07
Negad написал : Или я что-то не понимаю?
Да,конечно ... У Вас пока котлеты с мухами перемешаны ... Заземление по ТТ само собой должно быть сделано и очень качественно(читайте темы форума по заземлению) ... Система молниезащиты выполняется совершенно по другому(Тоже читайте и разбирайтесь) ...
Negad
Negad
Ногинск
29.10.2014 в 12:06:42
Solovey написал : Нулевой провод тоже имеет потенциал земли. Это вас не смущает в плане ловли молний?
Смущает. А допускается заземление без молниезащиты?
DED@ПВО написал : У Вас пока котлеты с мухами перемешаны ...
Читал я форум. Много. Вот оно и перемешалось.
DED@ПВО написал : Заземление по ТТ само собой должно быть сделано и очень качественно
Вот у меня отложилось, что требования к заземлению по ТТ весьма мягкие - обеспечить достаточный ток для срабатывания УЗО.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.10.2014 в 19:34:08
Negad написал : Кто-нибудь, расшифруйте, что сказал ПPOPAБ...
Что конкретно вам не понятно?
Negad написал : Рассуждаю так. Раз менять, то на трехпроводку, наверное.
Не рассуждайте. Просто исполняйте требования законов.
Negad написал : Смотрим на ВЛ: повторных заземлений нет
Отсель мне не видать о чем вы говорите.
Negad написал : Потому ТТ, наверное.
На каком основании?
Negad написал : А если заземление, то молниезащита нужна.
Путаете причину и следствие местами. Использование ОПН при питании по ВЛ так же необходима, как использование презерватива при случайных половых контактах.
Negad написал : А надо оно, токи растекания всякие на моем участке?
Они всегда есть. Так что- возглавьте то что не можете запретить.
Negad написал : Следующая задача: что еще можно сделать для улучшения безопасности?
Это первая задача.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
01.11.2014 в 15:50:27
Negad написал : Читал я форум. Много. Вот оно и перемешалось.
Совет ТСу: с большой осторожностью отнеситесь к тому, что говорят на форуме - матёрых троллей и неучей, под видом академиков, здесь просто тьма...
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
01.11.2014 в 16:14:22
ПPOPAБ написал : Использование ОПН при питании по ВЛ так же необходима, как использование презерватива при случайных половых контактах.
А согласно циркуляру Росэлектромонтажа № 30/2012, установка УЗИП (ОПН), носит лишь рекомендательный характер. А так же, установка УЗИП вообще не допускается, если УЗИП нет на ВЛ и на ТП. И как быть? Руководствоваться ПУЭ или же циркуляром Росэлектромонтажа?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
01.11.2014 в 16:49:42
Электрик ЦЦ написал : Руководствоваться ПУЭ или же циркуляром Росэлектромонтажа
При всем моем уважении к этой организации, ее циркуляры обязательны только для ее членов. Вы состоите в этой ассоциации?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.11.2014 в 17:29:33
Электрик ЦЦ написал : И как быть? Руководствоваться
Житейской логикой. Если гореть нечему или не жалко что сгорит- "забить" и забыть. И обратное: если сгорело и жалко- вы сам себе "злобный буратино"...
Электрик ЦЦ написал : если УЗИП нет на ВЛ и на ТП.
На всех заводских ТП с ВЛ есть УЗИП.
Костян челяб написал : Вы состоите в этой ассоциации?
Да, частично. ;)
