Zerg2014
Zerg2014
30.10.2014 в 20:13:35
Не перевелись еще настоящие Люди! Спасибо всем, что помогаете, тратите свое время!!!!!!!
Еще немного подскажите, пожалуйста! Буду двигать "бригадному" электрику схему на АВ+УЗО и немножко дифов ))). Более экономно и защита не хуже, я так понимаю
Вот выкладываю нормальную фотку щитка!
Zerg2014
Zerg2014
30.10.2014 в 20:16:03
а для КУП нужно 6мм жилу кабеля провести от верхней рейки (земля???) в квартирную коробку КУП?
Rumato
Rumato
Щелково
30.10.2014 в 20:25:47
Zerg2014 написал : а для КУП нужно 6мм жилу кабеля провести от верхней рейки (земля???) в квартирную коробку КУП?
Достаточно 4 кв. мм
Юрий-Электр
Юрий-Электр
30.10.2014 в 21:39:01
Можно шестёркой ПВ-3 жёлтоз зелёного цвета довести до шинки в коробке. А далее поменьше (4 мм.кв) до "потребителей". НЕ забудьте, что концы ПВ-3 надо опресовать наконечниками НШВИ...
Детравиль
Детравиль
30.10.2014 в 23:01:42
Юрий-Электр написал : Можно шестёркой ПВ-3 жёлтоз зелёного цвета довести до шинки в коробке. А далее поменьше (4 мм.кв) до "потребителей".
Да оно вроде и четвёркой завести можно, а дальше 2,5. Там ведь и розетка как-нибудь обнаружится..
Детравиль
Детравиль
30.10.2014 в 23:05:13
Zerg2014 написал : Не ругайте сильно, я врач вообще ))) Вот, пришлось рисовать.
Там на верхней картинке в районе верхнего свода черепа сами добавляли?:)
serj12
serj12
Волгоград
30.10.2014 в 23:07:56
Alarm написал : это стоит на УЗО + АВ причём на "православной" серии!
почти столько же - я использую 1p+N одномодульные В или С(что есть в быстром доступе),а они по 500-600 руб.Сколько стоят простые 1р DX3 - даже не подскажу :(
Zerg2014 написал : на АВ+УЗО и немножко дифов
Тогда берите Шнайдеровскую iK и не забывайте что нужно оставить место под нулевые шины,то есть щит повместительней...
И это пройдёт ...
avmal
avmal
30.10.2014 в 23:27:51
Zerg2014 написал : выкладываю нормальную фотку щитка!
У меня есть большие сомнения, что всё навороченное там должно работать. Можно, разумеется, грешить на разрешение изображения, но мне думается, что фазный провод после счётчика идёт как на входы автоматов, так и на вход УЗО, хотя часть автоматов должна быть подключена на выход УЗО ...
Zerg2014
Zerg2014
30.10.2014 в 23:38:40
какие-такие черепа? )))
в щитке электрик ДЭЗ сказал поставить автомат 40А до счетчика, а после счетчика автомат 40А и кабель пошел в щиток квартиры. Я думаю поставить в щитке автомат С40+УЗО 100 мА (А или АС???) и провод 10мм пошел в квартирный щиток. В квартирном сначала 2-х полюсной автомат (или рубильник лучше? чем?), потом УЗМ, далее по списку Alarm )))
serj12
serj12
Волгоград
31.10.2014 в 00:29:05
avmal написал : что всё навороченное там должно работать.
Да там самодеятельность полная - один нулевой проводник с первой левой шинки на корпус чего стоит...
avmal написал : как на входы автоматов, так и на вход УЗО
скорее всего УЗО вышибало(что не удивительно),вот и поотключали.
И это пройдёт ...
Zerg2014
Zerg2014
31.10.2014 в 11:15:59
serj12 написал : Да там самодеятельность полная - один нулевой проводник с первой левой шинки на корпус чего стоит...
и что с этим делать? (((
