Alarm
Alarm
30.10.2014 в 09:37:47
Zerg2014 написал : Разумно скомпоновать подскажите, пожалуйста, как???
Да примерно так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=544665&d=1412984145 На форуме полно похожих тем. В целом так: вводной АВ - УЗМ - рубильник( можно ВН или даже АВ большого номинала) - УЗО - АВ линий.
Zerg2014 написал : В квартиру заведу 6 мм, вводной поставлю АВ С40А
  • вводной кабель, при таком номинале АВ -10 кв. мм. Если дом новостройка, ИМХО, от УЗМ можно отказаться.
serj12
serj12
Волгоград
30.10.2014 в 09:39:51
И ещё раз
serj12 написал : а проводка проложена?
И это пройдёт ...
Zerg2014
Zerg2014
30.10.2014 в 09:50:24
Проводка еще не проложена! Будет на розетки 2,5 на свет 1,5 Ввгнг-ls.
А вводной можно делать 10мм, если в щитке 6мм?
Дом 1982 года, серия П-3
Как раз в синэле и присматриваю ))) А Schneider Electric iID 2П - 2П это 2-х полюсной получается? УЗО все брать тип А или где-то можно АС?
Solovey
Solovey
30.10.2014 в 09:56:36
Zerg2014 написал : В квартиру заведу 6 мм, вводной поставлю АВ С40А, потом УЗМ-51, а далее по схеме (на варочную 4мм можно? или такой же как вводной-6мм?).
Кабель 6 квадрат надо защищать автоматом не более 32А.
1) Узнаете в УК или еще где, какой вводной автомат вы можете поставить на этаже. пока узнаете - можете нам сюда сразу фото этажного щитка выложить
2) на однофазную плиту надо минимум кабель 6 квадрат (под защитой автомата не более 32А)
Zerg2014 написал : А вводной можно делать 10мм, если в щитке 6мм?
в общем случае можно. много не мало, но автомат защиты выбирается по "самому тонкому месту"
Zerg2014 написал : УЗО все брать тип А или где-то можно АС?
где-то АС можно. например на водонагреватель, электроплиту... Но вот для себя любимого я считаю надо брать только "А".
Если получается дорого - считаю надо уменьшать количество УЗО, но ни в коем случае нельзя экономить на бренде и на типе УЗО (на серии). Пара УЗО на всю квартиру и уже будет не так плохо.
serj12
serj12
Волгоград
30.10.2014 в 09:57:07
Zerg2014 написал : 2П это 2-х полюсной получается?
Да,как ни странно УЗО либо двухполюсные,либо четырёх.
Можно,если вводной 40 А.
Zerg2014 написал : Проводка еще не проложена!
Уже хорошо.Вы хотите развести по линиям как на рисунке или будете что-то объединять?Ведь можно сделать - одно помещение - одна линия розеток и одна линия свет.Кстати,по детской,сколько лет ребёнку?
И это пройдёт ...
Alarm
Alarm
30.10.2014 в 10:15:06
Solovey написал : 1) Узнаете в УК или еще где, какой вводной автомат вы можете поставить на этаже. пока узнаете - можете нам сюда сразу фото этажного щитка выложить
-полностью согласен и присоединяюсь!
Zerg2014 написал : Дом 1982 года, серия П-3
Модернизация стояка была? Защитный проводник РЕ присутствует?
Zerg2014 написал : Как раз в синэле и присматриваю ))) А Schneider Electric iID 2П - 2П это 2-х полюсной получается? УЗО все брать тип А или где-то можно АС?
Zerg2014
Zerg2014
30.10.2014 в 10:44:35
40А вводной в щитке. Заземление PEN (насколько я понимаю в этом. то есть земля на металлич. корпусе щитка)
Solovey
Solovey
30.10.2014 в 10:49:27
Zerg2014, а сделайте еще общую фото щита. И крупным планом то место где PEN на корпусе сидит. Ну и шинки какие есть (N? PE?)
Zerg2014
Zerg2014
30.10.2014 в 11:24:48
большое фото щита смогу часа в 3-4 только выложить
serj12
serj12
Волгоград
30.10.2014 в 15:58:33
Zerg2014 написал : а сколько цепей желательно подводить к одному дифавтомату?
Можно и две,главное что бы сечение было одинаковым,у АВВ можно и разные. Вот ваши потребители на диффах Если собирать на бытовой серии Легранд TX3,но я могу только сказать про цены,которые мне дают - тысяч в 40 можно уложится.
И это пройдёт ...
Alarm
Alarm
30.10.2014 в 16:34:39
serj12 написал : цены,которые мне дают
А для простого смертного тысяч 50-60...
serj12 написал : на бытовой серии Легранд TX3
Это, такие польские - все перекошенные?:cool: А теперь можно посчитать сколько это стоит на УЗО + АВ причём на "православной" серии!:)
