Julechka написал : как грамотно и красиво оформить этот стык двух обоев на наружном углу
Угол сформировать с использованием штукатурного угла-маяка, это обязательное условие. Аккуратно зашпатлевываете. Режете обои шириной полосы см 30 при этом, чтобы стык приходился на фабричный рез обоев. И клеите полосы встык, плотно прикатывая угол валиком. Клей используете тот, что для обойных бордюров.. Если стык получится аккуратно оставляете как есть. Если стык неаккуратный и к тому же такой угол не очень надежный в смыле пользовния (... кот будет тереться и помыть это место проблемно) самой мелкой наждачной бумагой зашкуриваете край обоев под 30 градусов и тут два варианта, либо красите бесцветным лаком или наклеиваете скотч, оставляя на угле (у) полоску 3-5 мм шириной и красите краской. Либо ответвление этого вариант (спин-офф) используете пластиковый штукатурный угол-маяк (они бывают разного цвета, подбираете в тон) и оставляете полоску угла в виде этакого перехода с одного вида обоев на другой. Но все эти варианты опять же не самый лучший выбор для эксплуатации. Лучше будет применить , более законченный в дизайнерском смысле вариант и предохраняет угол и обои от истирания и загрязнения.
