ussur
ussur
Уссурийск
31.10.2014 в 13:38:05
vago083050 написал : Если вы считаете, что скрытый плинтус не решает задачу: "паркет впритык к колоннам", то формулируйте точнее задачи.
ну как точнее -впритык без зазора .как ещё сформулировать???
ussur
ussur
Уссурийск
31.10.2014 в 13:39:25
Vladimir_Vas написал : Но там действительно зазора нету! Пылинка мельчайшая не проскользнет! Чего упираться то? У меня так же сделан стык ламината с дверной коробкой на квартире. Там я дверь на кухню переделал на сдвижную. Вдоль стен зазор закрыт плинтусом. А тут, в самом проходе, заходить плинтусом на коробку с наличниками было некрасиво. Поэтому и наличники и боковые стороны коробки стоят на ламинате без зазора. А ламинат при подвижках просто заезжает под вертикальные конструкции. И ничего нигде не коробит. И зазора нету никакого!
если зазор прикрыт.это не значит .что его там нет
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.10.2014 в 13:43:11
ussur написал : если зазор прикрыт.это не значит .что его там нет
Если зазор есть - его можно измерить. Щупом, например. Если в зазор щуп на 0,0001 мм не пролезает, то зазора нет. А не "не видно".
ussur
ussur
Уссурийск
31.10.2014 в 14:01:28
Vladimir_Vas написал : Если зазор есть - его можно измерить. Щупом, например. Если в зазор щуп на 0,0001 мм не пролезает, то зазора нет. А не "не видно".
всё равно роса божья ???кромка ламината под наличником упирается в стену???
vago083050
vago083050
31.10.2014 в 14:08:08
ussur написал : кромка ламината под наличником упирается в стену???
нет конечно, технология укладки ламината подразумевает зазор, который прикрывает плинтус достаточной толщины, который в свою очередь образует единую плоскость с поверхностью стены. Между стеной и паркетом в данном случае зазора нет, т.е. паркет "подведен впритык", не?:confused:
ussur
ussur
Уссурийск
31.10.2014 в 14:26:27
vago083050 написал : о, технология укладки ламината подразумевает зазор,
я про этот зазор:cool:
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.10.2014 в 14:31:03
Зачем? Можете себе представить - дверная коробка с наличниками стоит на ламинате. Без зазора! Ламинат под нею при расширении движется - не не упирается. Потому что он меняет размеры в горизонтальной плоскости, т.е. в той же плоскости, в которой и есть нулевой зазор между колонной притолоки и полом! Неужели это так трудно представить? Сделано это мною еще в 1999 году. Никаких плинтусов, нечего прятать - зазора просто нету!
Nadejda
Nadejda
Тверь
31.10.2014 в 14:32:01
ussur написал : я про этот зазор
ussur, имхо, когда клиент требует укладку без зазора, он подразумевает -чтоб зазора не было видно, или чтоб не было необходимости лепить обычный плинтус в неподходящих для этого местах.. а не полное отсутствие зазора в буквальном смысле этого слова... а уж как совместить невидимость зазора с техническими требованиями производителей напольных покрытий -задача исполнителя.. варианты решения обсуждаются с заказчиком..
ussur
ussur
Уссурийск
31.10.2014 в 14:35:18
Vladimir_Vas написал : Зачем? Можете себе представить - дверная коробка с наличниками стоит на ламинате. Без зазора! Ламинат под нею при расширении движется - не не упирается. Потому что он меняет размеры в горизонтальной плоскости, т.е. в той же плоскости, в которой и есть нулевой зазор между колонной притолоки и полом! Неужели это так трудно представить? Сделано это мною еще в 1999 году. Никаких плинтусов, нечего прятать - зазора просто нету!
значит в горизонте зазор всё таки есть???? НЕЛЬЗЯ УТВЕРЖДАТЬ,ЧТО ЗАЗОРА НЕТ,ЕСЛИ ОН ПРИКРЫТ и не важно чем коробкой.плинтусрм или чем то другим:yu
Квест
Квест
Иркутск
31.10.2014 в 14:36:55
vago083050 написал : но возможно.
Теория.....
vago083050
vago083050
31.10.2014 в 14:38:24
Да, ну?:a
ussur написал : это типа как у паркетчика потребуют уложть полы впритык к колоннам
Здесь
Впритык? Зазор видите? А он есть. Закругляемся.
