Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.10.2014 в 10:19:00
ussur написал : должны подумать
Уже подумал. Этот вопрос тоже уже закрыт. Я вопросам безопасности уделяю много внимания - сам скоро состарюсь. Поэтому, например, терраса и крыльцо дома - исключительно деревянные, а не как у большинства на улице - каменные. Ибо на дереве льда не бывает.
ussur
ussur
Уссурийск
31.10.2014 в 10:38:18
Voldemar36 написал : Пожалуйста.
что там красивого -разве стык идеален???похоже просто не заморачивались.поклеили с просветом
Julechka
Julechka
31.10.2014 в 10:40:42
vago083050 написал : Уголки, они разные бывают. Если подойти основательно, да на стадии шпаклевания... И задумку дизайнера можно воплотить, и угол практичным сделать... Стыки и примыкания - самое "тонкое" и самое "показательное" место в ремонте, которому обычно уделяется посредственное внимание, и выходы из сложившейся ситуации ищутся по факту выявления проблемы, а не в момент проектирования, увы. Trim-tex
+100500 у нас, видимо, из разряда "увы". Но я не отличаюсь зверской требовательностью в отношении мастеров, поэтому стараюсь помочь идейно ))) В конце концов, это же нашей семье с этим жить дальше )))
Julechka
Julechka
31.10.2014 в 10:42:32
Не, так мне не очень нра )))
vago083050
vago083050
31.10.2014 в 11:21:09
ussur написал : это типа как у паркетчика потребуют уложть полы впритык к колоннам .без зазора
Это возможно, если включить голову:) Есть решения со скрытыми плинтусами в одной плоскости со стеной
А можно паркет завести под слой штукатурки, при этом оставив необходимый технологический зазор. Просто последовательность работ несколько меняется, что не совсем по технологии, но возможно.
ussur
ussur
Уссурийск
31.10.2014 в 11:41:36
vago083050 написал : Это возможно, если включить голову:) Есть решения со скрытыми плинтусами в одной плоскости со стеной
ключевое слово без зазора .а не как его замаскировать.так и делаю на примыкании ламината в районе наличника.зазор есть но его не видно
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.10.2014 в 12:26:10
ussur написал : .а не как его замаскировать.
Можно и без зазора - со скользящей посадкой скрытого плинтуса на напольное покрытие. Никакого зазора - все плотно прижато.
vago083050
vago083050
31.10.2014 в 12:41:11
ussur написал : ключевое слово без зазора
без зазора между вертикальной плоскостью колонны и горизонтальной плоскостью паркета, как Вы изначально и говорили: "впритык к колоннам". Получаем желаемое.
ussur
ussur
Уссурийск
31.10.2014 в 12:52:10
vago083050 написал : без зазора между вертикальной плоскостью колонны и горизонтальной плоскостью паркета, как Вы изначально и говорили: "впритык к колоннам". Получаем желаемое.
говорил впритык без зазора .не подтягивайте для удобства формулировки.вы же прекрасно поняли .что имеется в виду
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
31.10.2014 в 13:03:46
ussur написал : не подтягивайте для удобства формулировки.
Но там действительно зазора нету! Пылинка мельчайшая не проскользнет! Чего упираться то? У меня так же сделан стык ламината с дверной коробкой на квартире. Там я дверь на кухню переделал на сдвижную. Вдоль стен зазор закрыт плинтусом. А тут, в самом проходе, заходить плинтусом на коробку с наличниками было некрасиво. Поэтому и наличники и боковые стороны коробки стоят на ламинате без зазора. А ламинат при подвижках просто заезжает под вертикальные конструкции. И ничего нигде не коробит. И зазора нету никакого!
vago083050
vago083050
31.10.2014 в 13:06:32
ussur написал : вы же прекрасно поняли .что имеется в виду
Если вы считаете, что скрытый плинтус не решает задачу: "паркет впритык к колоннам", то формулируйте точнее задачи.
