gurty
14.05.2015 в 18:21:36
#5205967
Разворачивать вращение фрезы мне кажется нельзя так как появится нагрузка на натяжитель цепи в корпусе редуктора фрезы и он долго не проживёт. А насчет привода 15 года где то в теме были фото, там двумя тягами она соединена а вращение такое же как у нас ,походу движения.http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=610429
AVSh
14.05.2015 в 20:17:36
#5206112
gurty написал : Разворачивать вращение фрезы мне кажется нельзя так как появится нагрузка на натяжитель цепи в корпусе редуктора фрезы и он долго не проживёт.
Кажется- ключевое слово. Земля требует обработки и это главное. Механизм нужно делать под обработку земли лучшим образом, а не обрабатывать землю так как позволяет механизм. Данный механизм сделан с очень грубыми ошибками, которые возникли при переделке фрезы от МБ во фрезу к МТ. Посмотрите как было на мотоблоке, который сделали японцы, а потом скопировали китайцы. У МБ все правильно, вращение фрезы и колёс в разные стороны, иначе размокшую землю в рисовых чеках не обработаешь. А натяжитель в данном случае вообще пятая нога у собаки, лучше сделать без него, но правильно.
gurty написал : А насчет привода 15 года где то в теме были фото, там двумя тягами она соединена а вращение такое же как у нас ,походу движения.http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=610429
Видел это фото, нужно бы ещё и направление вращения ...
gurty
14.05.2015 в 21:03:51
#5206186
А насчет привода 15 года где то в теме были фото, там двумя тягами она соединена а вращение такое же как у нас ,походу движения.http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=610429[/QUOTE]
Извиняюсь я был неправ.там должна стоять ещё одна шестерёнка на валу ведущей звездочки и соответственно направление вращения изменится на противоположное относительно движения трактора
gnom1958
14.05.2015 в 22:00:13
#5206266
AVSh написал : Видел это фото, нужно бы ещё и направление вращения ...
Андрей, на фото трудно увидеть направление вращения:) Я уже писал (№459) и только что посмотрел еще раз: не зависимо от передачи при движении трактора вперед верхняя ветвь цепи привода ВОМ движется назад, значит ведущая шестерня вращается в противоположном колесам направлении, значит ведомая шестерня и фреза будут вращаться в том же направлении что и колеса (без переделки конечно)
gnom1958
14.05.2015 в 22:02:15
#5206270
Андрей, на фото трудно увидеть направление вращения:) Я уже писал (№459) и только что посмотрел еще раз: не зависимо от передачи при движении трактора вперед верхняя ветвь цепи, (хорошо видна на фото) привода ВОМ движется назад, значит ведущая шестерня вращается в противоположном колесам направлении, значит ведомая шестерня и фреза будут вращаться в том же направлении что и колеса (без переделки конечно)
AVSh
14.05.2015 в 23:26:19
#5206428
gnom1958 написал : Андрей, на фото трудно увидеть направление вращения:) Я уже писал (№459) и только что посмотрел еще раз: не зависимо от передачи при движении трактора вперед верхняя ветвь цепи, (хорошо видна на фото) привода ВОМ движется назад, значит ведущая шестерня вращается в противоположном колесам направлении, значит ведомая шестерня и фреза будут вращаться в том же направлении что и колеса (без переделки конечно)
Если на фото виден весь набор привода, все участвующие шестерни и звездочки, то этого вполне достаточно для того чтоб видеть направление вращения. Так же достаточно схемы или эскиза. Так вот , если сможешь набросать схему привода фрезы в том виде как есть сейчас на тракторце, а потом такую же схемку какой она была на МБ. То наглядно увидишь то о чём тут говорю. Украинские землеробы , которые прошли весь путь от МБ до тракторца про это и знают и пытаются сделать так, чтоб вращение фрезы было б как у МБ.
gnom1958
14.05.2015 в 23:48:37
#5206459
AVSh написал : Если на фото виден весь набор привода, все участвующие шестерни и звездочки, то этого вполне достаточно для того чтоб видеть направление вращения. Так же достаточно схемы или эскиза. Так вот , если сможешь набросать схему привода фрезы в том виде как есть сейчас на тракторце, а потом такую же схемку какой она была на МБ. То наглядно увидишь то о чём тут говорю. Украинские землеробы , которые прошли весь путь от МБ до тракторца про это и знают и пытаются сделать так, чтоб вращение фрезы было б как у МБ.
Не смогу. Потому что не знаю какой она была на МБ. Могу говорить только о том что знаю и вижу.
gnom1958
14.05.2015 в 23:49:31
#5206460
Acerus
15.05.2015 в 08:20:02
#5206728
Вращение фрезы попутное.
AVSh
15.05.2015 в 09:35:48
#5206831
Acerus написал : Вращение фрезы попутное.
У МТ Скаут12 модели 2015 года вращение фрезы попутное Так мне нужно понимать Ваше сообщение?
AVSh
15.05.2015 в 09:51:06
#5206850
gnom1958 написал : Не смогу.
Ничего страшного - обычное дело. В случаях, когда сам что то не могу , обычно обращаюсь к тем кто может.
gnom1958 написал : Потому что не знаю какой она была на МБ. Могу говорить только о том что знаю и вижу.
Сам я тоже в реале МБ не видел. НО! задний мост и редуктор на наших тракторах именно от МБ! Сняв проставку с осью качания фреза можно поставить фрезу жестко на задний мост нашего трактора , как они стоят на МБ. При этом нет возможности поднять фрезу при неподвижном заднем мосту. На МБ фреза поднимается и опускается вместе со всем мотоблоком, а на тракторе это не возможно. Какие то горе-конструкторы для обеспечения подъёма фрезы ввели в конструкцию ось качания, а зубчатую передачу заменили на цепную. Направление вращения фрезы изменилось на противоположное. И это основная ошибка конструкции.
AVSh
17.05.2015 в 10:26:02
#5210556
Коллеги, был не прав. Вращение пошерстное у МБ.
Acerus
17.05.2015 в 20:06:35
#5211444
AVSh написал : У МТ Скаут12 модели 2015 года вращение фрезы попутное Так мне нужно понимать Ваше сообщение?
Совершенно верно
AVSh
17.05.2015 в 23:52:14
#5211924
Acerus написал : Совершенно верно
Получается так, что даже если к осени будет набор для апгрейда моделей 2014года до уровня 2015года, мне он не подойдёт. Очень понравилась мне работа фрезы со встречным движению вращением, потому как вращать её нужно со скоростью много меньшей, чем для попутного направления. Как износится родной привод, а Гарденшоп выполнит все свои гарантийные обязательства, к тому времени у меня будет решение того как я это реализую.
Acerus
19.05.2015 в 14:11:18
#5214499
Не знаю, что будет к осени, а у меня уже "радость" - краснодарский филиал благополучно помер. Запчасти рядом и гарантия рядом - тоже кончились. Теперь можно курочить агрегат. :mad:
Acerus
19.05.2015 в 14:18:06
#5214510
AVSh написал : Получается так, что даже если к осени будет набор для апгрейда моделей 2014года до уровня 2015года, мне он не подойдёт. Очень понравилась мне работа фрезы со встречным движению вращением, потому как вращать её нужно со скоростью много меньшей, чем для попутного направления. Как износится родной привод, а Гарденшоп выполнит все свои гарантийные обязательства, к тому времени у меня будет решение того как я это реализую.
Вообще, встречное вращение должно быть легче, если брать по аналогии с ледоколом : Современные ледоколы давят лед, который опирается на массу воду, из-за чего расходуется гораздо больше энергии, чем если бы лед продавливали снизу вверх, где не было бы никакого сопротивления, были в 80-х годах такие проекты подводных лодок-ледоколов, но пока правит бал классический ледокол. Также и с землей - едва фреза подорвала свой кусок земли, и дальше вверх без сопротивления, при попутном вращении - внизу всегда земля, и проворачивать под нагрузкой приходится на пол-оборота, до нижней мертвой точки. Это моя теория, сильно не бейте.
AVSh
19.05.2015 в 22:42:06
#5215411
Acerus написал : Не знаю, что будет к осени, а у меня уже "радость" - краснодарский филиал благополучно помер. Запчасти рядом и гарантия рядом - тоже кончились. Теперь можно курочить агрегат. :mad:
Не удивлюсь если и тульский шоп уйдёт туда же
AVSh
19.05.2015 в 22:58:08
#5215431
Acerus написал : Вообще, встречное вращение должно быть легче, если брать по аналогии с ледоколом : Современные ледоколы давят лед, который опирается на массу воду, из-за чего расходуется гораздо больше энергии, чем если бы лед продавливали снизу вверх, где не было бы никакого сопротивления, были в 80-х годах такие проекты подводных лодок-ледоколов, но пока правит бал классический ледокол. Также и с землей - едва фреза подорвала свой кусок земли, и дальше вверх без сопротивления, при попутном вращении - внизу всегда земля, и проворачивать под нагрузкой приходится на пол-оборота, до нижней мертвой точки. Это моя теория, сильно не бейте.
Если обработку металлов резанием не изучал, то эту теорию можешь называть своей. но кто чего бы не сказал, а слова твои и доводы, на мой взгляд , справедливы.
Acerus
20.05.2015 в 08:54:10
#5215789
AVSh написал : Если обработку металлов резанием не изучал, то эту теорию можешь называть своей.
На юрфаке нет такой дисциплины
asicorp2001
Подольск
20.05.2015 в 10:20:46
#5215919
Это конечно интересно, а что с запчастями? Думал купить диск сцепления и выжимной , они у нас совместимы по всем моделям и другим фирмам с такимми тракторами ? Вчера курочил картофелесажалку полтавскую. Клинит при посадке. Заменил болты на ленте подачи картошки на болт с потайной головкой и гайкой с пластиком от самоткручивания. Еще переклепал заклепки на ленте, т.к. криво склепано было. Есть правда одно опасение, что лента будет на верхнем валу елозить, т.к. до этого ее держали болты своими головками на этом валу. С этой картофелекопалкой никто не тренировался в доводке ее?
gurty
21.05.2015 в 21:50:50
#5218706
[ATTACH=CONFIG]617361[/ATTACH . Размеры уголков для "типа плавающего привода управления навесным"
asicorp2001
Подольск
21.05.2015 в 23:36:20
#5218935
gurty написал : [ATTACH=CONFIG]617361[/ATTACH . Размеры уголков для "типа плавающего привода управления навесным"
Хорошо, понял - буду пробовать.
serjbsag
23.05.2015 в 16:43:19
#5221048
Добрый день всем. Приобрел перед новым годом Минитрактор Скаут GS-T12DIF во время пробных заездов с фрезой несколько раз рвалась цепь привода , в последний раз изогнуло звездочки , заменил на звезды и цепь от сельхоз техники с токарной доработкой. Натяжитель буквально на глазах обретает выработку. На фрезе было патерено несколько ножей сделаны новые из подручных матерьялов .Плавающий режим так и не найден.
asicorp2001
Подольск
24.05.2015 в 12:45:10
#5221906
serjbsag написал : Добрый день всем. Приобрел перед новым годом Минитрактор Скаут GS-T12DIF во время пробных заездов с фрезой несколько раз рвалась цепь привода , в последний раз изогнуло звездочки , заменил на звезды и цепь от сельхоз техники с токарной доработкой. Натяжитель буквально на глазах обретает выработку. На фрезе было патерено несколько ножей сделаны новые из подручных матерьялов .Плавающий режим так и не найден.
Есть предположение, что натяжитель не так стоит. Не могу утверждать конечно, но я поставил на нижнюю часть цепи.
serjbsag
24.05.2015 в 13:47:57
#5221967
Было опробовано несколько способов установки натяжителя этот оказался самый удачный ,10 соток прошёл без нареканий как будет вести дальше посмотрим(сделано пока не капитально).
asicorp2001
Подольск
24.05.2015 в 23:29:28
#5222661
serjbsag написал : Было опробовано несколько способов установки натяжителя этот оказался самый удачный ,10 соток прошёл без нареканий как будет вести дальше посмотрим(сделано пока не капитально).
Интересно, а можно поподробнее, похоже внизу тоже натяжитель ? Можно фото натяжителя поближе?
zval37
Могилёв
25.05.2015 в 16:53:19
#5223556
serjbsag Я посмотрел Ваши фото и меня удивило, как можно было так одеть цепь? Вам так выдал трактор продавец? У меня, как и у asicorp2001 натяжитель установлен на нижнюю часть цепи.
serjbsag
25.05.2015 в 16:59:02
#5223562
С низу натяжителя нет ,сам ролик родной просто крепление по быстрому сделано временно посмотрю как себя поведет.
serjbsag
25.05.2015 в 17:01:04
#5223566
цепь и звезды другие
AVSh
25.05.2015 в 17:12:17
#5223585
serjbsag, по фото не вижу подвижности натяжителя. Как он натягивает цепь при изменении межосевого расстояния звёздочек? По фото понимаю, что натяжитель просто вращается .
