Demenchukov
Demenchukov
Воронеж
04.07.2015 в 15:44:16
Подскажите какое масло лить в гидравлику скаут GT T-12
Demenchukov
Demenchukov
Воронеж
04.07.2015 в 15:50:02
Помогите какое масло заливать в гидравлику Скаут GT T-12
Acerus
Acerus
05.07.2015 в 09:54:12
И 40
rain100d
rain100d
Архангельск
05.07.2015 в 12:29:23
привет принимайте в свои ряды! родители купили это чудо (gs t12m dif) сразу возникли вопросы: 1 два рычага на кпп под рычагом переключения передач для чего они один вроде блокировка дифференциала а второй для чего
2 вместе с трактором куплена коса (роторная навешивается спереди) кто её пользовался скажи как она и что в ней требуется переделать что б работала 3 надо подключить передний гидроцилиндр каак это правильно сделать т.е. если шланги просто перекрутить масло выльется и попадёт воздух или нет?
водокрут
водокрут
05.07.2015 в 14:33:27
второй переключение на повышенные-пониженные передачи
rain100d
rain100d
Архангельск
08.07.2015 в 22:12:19
спс за ответ. со шлангами разобрался сам там всё просто к насосу прикрутил а к цилиндру толька наживил и завёл а потом затянул
водокрут
водокрут
10.07.2015 в 08:01:28
Сделал плавающий режим. Поставил два тройника с ёршиками на 12 мм. краник, и кусок гидравлического шланга всё соеденил как байпас ,и затянул хомутами. Открываешь кран и вас плавающий режим, закрываешь штатная гидравлика
AVSh
AVSh
10.07.2015 в 13:43:19
Мне кажется, что  кран на перепуске - это правильное решение.  Есть одно Но!
 Нужно , чтобы все элементы выдержали высокое давление. Для этого лучше всё таки не хомуты использовать , а по взрослому обжать и использовать не водопроводные тройники и кран. А это уже другие деньги.
 Вам для перестраховки, чтоб не окатило горячим маслом, может быть какую то защиту поставить, типа экрана, чтоб поток на тело не прилетел.
zval37
zval37
Могилёв
10.07.2015 в 15:42:18
водокрут написал : Сделал плавающий режим. Поставил два тройника с ёршиками на 12 мм. краник, и кусок гидравлического шланга всё соеденил как байпас ,и затянул хомутами. Открываешь кран и вас плавающий режим, закрываешь штатная гидравлика
водокрут У тебя один шланг из бачка идет?Менял его на нормальный или оставил прозрачный?
Как подключал, тройник в нижний и в подачу а потом соединил краном?
водокрут
водокрут
10.07.2015 в 17:46:12
в тройник вкрутил краник, разрезал блгаркой шланг который овечает за подьём, и вставил разрезаные куски в тройник, и затянул хомутами. затем разрезал второй шланг который на опускание и соединил с тройником потом взял кусок шланга высокого давления ( у меня в гараже старый давно валялся, но я думаю можно от штатного немного отрезать) и соединил краник с тройником. конечно лучше обжать шланги но уменя нет такой возможности. На плуг грузил 60 кг. поднимает безболезненно опускаю на всякий случай открыванием краника. Прозрачный шланг который на слив не трогал
zval37
zval37
Могилёв
10.07.2015 в 18:37:58
Я немного не согласен с Вашим решением. Нужно соединять шланг отвечающий за опускание с шлангом подающим масло из расширительного бачка в насос. А так, как Вы и написали, придется распределителем поднимать а краном опускать.
