22.11.2016 в 21:17:24
Анатолий Пск написал: Вот сижу возле этого ЧУДА под названием Скаут,тьфу,Т15 и думаю- на сколько его хватит, т.е. сколько ему жить осталось? Ему и 4 месяцев нет, наработки 29 м/ч, из них 80 % в гараже и рядом с ним. Очередную болячку предоставил (см фото)- зазор 1,0 мм. А ведь когда менял прокладки, все смазал (было сухо).Достал пиндос узкоглазый! Что от него ждать при интенсивной эксплуатации в следующем году. Да и будет ли эта интенсивная эксплуатация. Самопальный миник, собраный из металлолома вкалывает пятый год, а эта тварь из гаража не вылазит. Или может я такой привередливый? Как у вас коллеги по несчастью. Уже дурная мысль в голове кружится- бросить работу и заняться ремонтом и доработками этих чудо- машин разных наименований, но абсолютно одинаковых. Руки оборвать причастным к изготовлению по самые уши
Анатолий Пск, А такая конструкция не только на скаутах, я купил(собираю минитрактор) редуктор от LW12, конструкция такая же, удивился что тавотницы нету и вал не закрыт, а на цепь можно было резиновый чехол установить, буду придумывать, вразумил.. . А на самоделках и цепь рвет и вал скручивает, обламывает, кто считал рычаг, марку стали..., цепь, что тут , что у самодельщиков ( благо Ютуб есть) болтается, наскакиват на зуб и рвется.., надо тоже продумать и смазку и герметичный чехол и натяжитель. Установили двухрядную, а диаметр роликов цепи уменьшили- и что, только хуже... и т.д. .
24.11.2016 в 17:14:42
Нашёл вот тут некоторые для наших поняшек запчасти. Вроде наложенным платежом можно заказать. Правда смущает, что цены не указаны.
26.11.2016 в 12:59:36
Товарищи, подскажите, ножи у фрезы чугунные или какие? В смысле можно ли их подогнуть или сразу хрупнут?
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
26.11.2016 в 13:35:53
Geor67 написал: Товарищи, подскажите, ножи у фрезы чугунные или какие? В смысле можно ли их подогнуть или сразу хрупнут?
Geor67, встречал тут- что мол даже если подточить, то быстро сотруться, значить катанные и закаленные со стороны остриев, то бишь сталь.
26.11.2016 в 13:43:18
А кто-нибудь лично гнул?
Скаут-т12
26.11.2016 в 18:31:45
vlad390 написал: встречал тут- что мол даже если подточить, то быстро сотруться, значить катанные и закаленные со стороны остриев, то бишь сталь.
Geor67 написал: А кто-нибудь лично гнул?
))))), скажу по ножам фрезы к аналогу зирки 105-й, в свое всемя отрезал по сантиметровому кусочку фрез с внутренней стороны (в общем так нужно было сделать, а то с новым конструктивом нож бы рубил по болту), а топом, спустя некоторое время захотел эти кусочки приварить в другую "конструкцию" (не имеющую отношение к мотоблокам и фрезам), но нужно было немного подогнуть...., чуть подогнул, а потом "хрясь" и пополам..., сталь мелкозернистая,но очень каленная, так что (а для ножей могу предположить используется та же сталь и на Ваших фрезах) лучше не гнуть...., либо делать "отпуск" ножа и потом его гнуть, с последующей закалкой.
26.11.2016 в 19:11:20
VTS написал: а потом "хрясь" и пополам..
Вот и у меня возникли смутные предчуствия. Спасибо за информацию!!
Скаут-т12
27.11.2016 в 13:33:22
Ножи чугунные, ломал и варил электродами по чугуну неоднократно.
28.11.2016 в 09:56:40
kavechina написал: У меня тоже было заявлено как т-16,а когда вник,так оказалось,что 12,а кто-то из бывалых написал,что и 12 нету.А так че, нормальный трактор, вон сегодня по огороду покатал на санках ребятишек так он на одном колесе с детскими санками буксует.а врубил блокировку и попер как миленький.Подскажите когда надо надо заливать зимнюю соляру плизз.
kavechina, Хоть круглый год :)
28.11.2016 в 11:59:45
vladimir0203, Ножи чугунными быть не могут. Там сталь, что то типа обычной инструменталки у-7, у-9 крепкое и недорогое. Электродами по чугуну сталь тоже варится... Почитал в инете, пишут 9хс или хвг
28.11.2016 в 14:04:35
Владимир58 написал: Ножи чугунными быть не могут. Там сталь, что то типа обычной инструменталки у-7, у-9 крепкое и недорогое. Электродами по чугуну сталь тоже варится... Почитал в инете, пишут 9хс или хвг
вот!
VTS написал: чуть подогнул, а потом "хрясь" и пополам..., сталь мелкозернистая,но очень каленная, так что (а для ножей могу предположить используется та же сталь и на Ваших фрезах) лучше не гнуть....
Geor67 написал: Вот и у меня возникли смутные предчуствия
....., что бы было с чугуном (при такой толщине ножа) при наезде работающей фрезой на корень дерева или кирпич...?, а так подпрыгнула и дальше работает.
29.11.2016 в 18:52:54
VTS написал:
вот!
VTS, Вы парни вижу упертые, мои ножи из чугуна, литье, толщина у основания 8 мм, крупное зерно.
29.11.2016 в 21:13:40
vladimir0203, а я-то чего? Не надо меня записывать в компанию упертых парней! :nо: ;)
Скаут-т12
29.11.2016 в 22:05:03
vladimir0203, На изломе чугун с чугуна, но сейчас не особо заморачиваются с маркой стали -чугуна, что бабка в металолом сдала с того и сплавили, думаю даже чернобыльское фоновое попадается. :killyourselfbywall:
29.11.2016 в 22:53:00
vladimir0203 написал: VTS, Вы парни вижу упертые,
))))))))))),... vladimir0203, да, судя по фото излома- действительно чугун......, крупное зерно, серый цвет излома, шо значит "влез" со своей фрезой от 105-ки...))))), звиняйте.
