Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
02.02.2017 в 18:25:53
водокрут написал:
Рожа в земле написал: AVSh, Да,вот это вещь! :applause: Только где её взять?
Рожа в земле, В ГШ есть, но я бы для начала хотел бы посмотреть ее работу с плугом. У меня есть подозрение что даже с однокорпусным плугом МТ будет буксовать. Я где то давал ссылку на видио теории трехточечной навески
водокрут, В ГШ то есть (от ИП Крючков). Но у нас, т.е. купивших трактор до 2016 года включительно, нет проушин на КПП для крепления оси нижних рычагов. А следовательно и усиление КПП отсутствует в тех местах. Вопрос применения данного комплекта требует больших доработок (приварить, прикрутить и тд и тп). Не знаю, как у других, но моя КПП хлипковата в тех местах.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
02.02.2017 в 18:38:39
водокрут написал: AVSh, Ключевое слово правильная настройка. Я еще не встречал такой компоновки верхней тяги на пропашных тракторах. Я думаю, что они разгрузили задний мост дальше некуда. потому,и хотел бы увидеть эту эксперементальную модель в действии,а не выбрасывать деньги на не испытаннаю продукцию ЧП Крючков. Здесь уже были проблемы с их продукцией ( картофелекопалкой)
водокрут, нижние рычаги они как раз правильно определили, как по учебнику. А вот с верхней опять косяк. И в результате получается одноточечная навеска для присоединения к МТ навесного от нормальных минитракторов. Присмотритесь, принцип работы аналогичен нашей одноточке- по радиусу, а ось вращения сместили к ЗМ.
водокрут
водокрут
02.02.2017 в 19:47:17
Анатолий Пск, Так я и говорю,что это не удачная попытка. Если бы они провели испытание в поле (в чем я сомневаюсь). Видио по сборке этого гибрида есть, а как это работает в поле нет (подозрительно) Хотелось бы увидеть. На т24 принудительная блокировка есть? если нет,то вообще говорить не о чем. Хорошо хоть пытаются сделать трехточку.
Владимир58
Владимир58
02.02.2017 в 20:23:57
У меня Т-24 2014 года, никакой принудительной блокировки нет, вроде бы в последних что то есть. У меня полноценный дифференциал и всё.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
02.02.2017 в 21:09:16
водокрут написал: Анатолий Пск, Так я и говорю,что это не удачная попытка. Если бы они провели испытание в поле (в чем я сомневаюсь). Видио по сборке этого гибрида есть, а как это работает в поле нет (подозрительно) Хотелось бы увидеть. На т24 принудительная блокировка есть? если нет,то вообще говорить не о чем. Хорошо хоть пытаются сделать трехточку.
водокрут, это я пытался дополнить вас, но мысль убежала быстрее рук. Данный комплект можно брать как комплектующие ну очень дешево и творить самому :D
AVSh
AVSh
02.02.2017 в 21:59:58
Анатолий Пск, так и есть. Нужно вести тяги вперёд и замкнуть объёмную конструкцию вперёд на раму, что ещё и усилит соединение коробки с рамой.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
02.02.2017 в 23:15:05
AVSh написал: Анатолий Пск, так и есть. Нужно вести тяги вперёд и замкнуть объёмную конструкцию вперёд на раму, что ещё и усилит соединение коробки с рамой.
AVSh, или достраивать раму назад. Чем я и займусь по окончанию СХ работ. По крайней мере еще и раму усилю под фронтальный погрузчик. Уж очень хлипковата она. Под (над) домкратом ее корежит, винтом идет от собственного веса.
AVSh
AVSh
03.02.2017 в 11:06:05
!#[https://www.youtube.com/watch?v=dEz-8f52HxY] Для иллюстрации
водокрут
водокрут
03.02.2017 в 12:19:42
AVSh, Год спустя. https://www.youtube.com/watch?v=s3vt6cv64eg Тот же автор изменил компановку верхней тяги,а еще через год воможно увидим еще тягу к верхней точке на плуге. Он точно так же идет методом проб, и ошибок.
AVSh
AVSh
03.02.2017 в 12:50:04
водокрут написал: У меня есть подозрение что даже с однокорпусным плугом МТ будет буксовать
были такие слова, я ответил и вот сегодня добавил к своему мнению видеоролик. Да, автор идет методом, который ему доступен и делает успехи - вспашка у него получается на мой взгляд неплохая и двухкорпусным плугом. А твою ссылку на теорию навески 3Х точечной поищу.
https://www.youtube.com/watch?v=V88O7lt2CUo Эта ссылка имелась в виду?
AVSh
AVSh
03.02.2017 в 13:20:32
!#[https://www.youtube.com/watch?v=nFGnwzQJpYs&t=27s&index=14&list=WL] в этом видео показано как подключал Валентин Иванович к родному распреду дополнительный Р80. Сейчас когда я посмотрел, что внутри родного распреда могу сказать, что Валентин Иванович выкинул не фиксатор золотника, а другую очень важную вещь - клапан предельного давления. Сделан этот клапан очень просто, а регулировка предельного давления осуществляется подкладыванием шайбочек под пружину.
