SdelaiSam написал: Насчет ролика -цепи, щас стоит не от коньков (от коньков слабоват пластик) а широкий подшипник -номера не помню. Подпор снизу ,при установке ролика делается провис снизу и устанавливается ролик, теперь цепи пофиг как там снизу или сверху ,одно-но должен быть немного запас провиса (чуть -чуть) иначе порвет цепь -в данном случае когда ролик не подпружинен .Грубо говоря как на бензопиле -натяжка с прослабиной. На скаутовах цепь примерно одинакова при перемещении бамбулы, если разница есть то надо натягивать роликом в том положении где провис минимален.Еще добавлю проблем -не было с ним. А так стараюсь если знаю что фреза долго не надо будет -снимать цепь, хотя и занятие это геморойное.
SdelaiSam, ну а я приготовил блок из трех 201 подшипников, но ни разу еще не ставил.
