Geor67
Geor67
21.02.2017 в 21:56:12
Вон Беларус малышок пашет, наклонился чуть не на 45 град и ничего, не падает. https://www.youtube.com/watch?v=HcwM8q3bFHs Главное, чтобы водитель кобылы не упал! :a
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
21.02.2017 в 22:29:00
SdelaiSam написал:
Анатолий Пск написал:
SdelaiSam написал: Сдвинул сегодня колею до 1м по краям колес, внутри между задними 70см. До крыл зазор остался 3 см ,переднюю балку пришлось урезать (укоротить), также урезаны рулевая и поперечная тяга, думаю так будет навсегда. Тот год было 120 см по наружам задних -не туда не сюда ,для двух рядков мало для одного много. Также хуже управляемость ,широко при оранке, если еще разширять то и так страшно смотреть на оськи -такое ощущение що щас погнуться, короче не трактор а квадролет. Сбавить еще больше чем 70см (внутри колес) без больших хлопот вряд ли удастся ,ну думаю пойдет ,земли хватает -чтобы экономить.
SdelaiSam, прочитал и не возьму в толк. Разъясни. Междурядья сколько? И как будет выглядеть междурядная обработка?
Анатолий Пск, Получится так -
Если впритык то 65 см, но лучше 70см (междурядье).
SdelaiSam,Получится так. Колея замеряется по центрам колес,в вашем случае 85см.,с сажалкой посложней будет прмерятся но не критично а при междурядной с такой шириной резины проблем не будет,главное правельно выставить окучник или пропольник.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
21.02.2017 в 23:00:55
SdelaiSam написал:
SdelaiSam, Колея замеряется по ценрам колес,в вашем случае 85см.,с сажалкой будет посложней но можно без маркера если заходить колесом рядом со следом от предыдущего прохода, 85-(15 ширина резины)=70см.
SdelaiSam
SdelaiSam
Одесса
22.02.2017 в 00:26:14
Sergey Michailovich, Да без разницы где- дырка,я писал суть что междурядье 70 см ,а маркер конечно желательно пришаманить.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.02.2017 в 09:37:57
SdelaiSam, спасибо. Принято. Будем экспериментировать весной.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
22.02.2017 в 11:38:48
Sdr, пластины(щеки) приварены к штатному кронштейну ГЦ. Металл 8-10 мм. У меня 10 мм. Размеры на фото, доводка по месту.
Sdr
Sdr
22.02.2017 в 22:38:14
Анатолий Пск, огромное спасибо. Буду делать.
Всех с наступающим праздником!
Рожа в земле
Рожа в земле
Вологда
23.02.2017 в 13:16:02
Мужики!С днем защитника отечества! Желаю успехов, желаю удачи, Легко отдыхать и трудиться с отдачей. Чтоб радость в судьбе чаще встречалась, Чтоб все выходило и все получалось.
vlad390
vlad390
Красноярск
23.02.2017 в 18:25:26
Sdr написал: Анатолий Пск, огромное спасибо. Буду делать.
Sdr, Я не понимаю, поясните, зачем мудрить с навеской к редуктору, все равно она будет не полноценной, временно можно прицепить и напрямую. Проще как в конструктивном исполнении, так и по надежности (ненароком деформировать редуктор можно) проще сделать плиту и прикрепить на место редуктора на 4 болта, сделать ее унифицированной и крепить как трех-четрехточку так и отвал, ковш и т.д. .
Sdr
Sdr
24.02.2017 в 00:14:10
vlad390, т-24. Нижняя часть навески к мосту (есть спец отверстия). Нужна третья точка. Рассматриваю приобретение 3-х точки гардена с перенесением третьей точки на неподвижную часть редуктора. При этом сохраняю имеющийся подъемный механизм. Периодическое снятие редуктора и слив масла геморой ещё тот.
Анатолий Пск
Анатолий Пск
Псков
24.02.2017 в 03:53:41
vlad390 написал:
vlad390, весь мудреж только из-за навесного оборудования. Оно все мотоблочное, т.е. одноточечное. Вот когда переделаю всю навеску на трехточку, вот тогда и установлю полноценную трехточку на раму.плита меня не устраивает по многим причинам. А пока и адаптер сойдет под картофелесажалку. А устройство крепления третьей точки, если есть другие варианты, то хотелось бы их услышать. Вариант ИП Крючкова не предлагать. Это для навески трехточечного оборудования на наши трактора.
