21.03.2017 в 23:30:05
Приветсвую всех впереди идущих! Слежу за веткой с января месяца, как надумал прикупить скаута Т15. Был мотоблок китайский Кипор 610, сил больше нет таскать 100кг на 40 сотках - продал месяц назад Пони привезли неделю назад, 2017го завоза по предоплате(ждал полтора месяца) Гарден оказались на высоте, все договоренности выполнили даже раньше на 10 дней По трактору есть некоторые новости, выкладываю фото
Блок 195й на лейбе Х15..
В общем собрал навеску, добавил отверстие в передней балке, что бы сузить по макс(получилось 96см по центрам колеи) и так перебирая, обтягивая, продвигаюсь к задней части Так что принимайте пополнение в вашу пряморукую компанию )))))) Сильно прошу не пинать..)) прочитал все 187стр, уверен - справлюсь :killyourselfbywall:
GS-Т15(2017г)
22.03.2017 в 07:24:54
Алекс_У написал: выкладываю фото
Привет! Фото желательно выкладывать большего разрешения. На 4 из 7 трудно что-либо рассмотреть. Там, вроде ремни уже без изгиба стали ставить? Интересует конструкция т.к. на наших вечная проблема с моментальным износом ремней из-за их перегиба.
22.03.2017 в 08:27:50
Алекс_У написал: Блок 195й на лейбе Х15.
Этот скрин из руководства по эксплуатации пони, скачанного с сайта ГШ.
А эти два скрина из описания движков на этом же сайте ГШ.
Как говориться найдите отличия.
Алекс_У написал: Гарден оказались на высоте
Я б не спешил с такими заявлениями. :D
22.03.2017 в 09:07:34
Алекс_У написал: прочитал все 187стр, уверен - справлюсь
Раз прочитал, может быть и понял для чего это тебе нужно. А если взял , то значит тебе это точно нужно. Потому и приветствуем тебя идущего на бой! Будут вопросы, обращайся и тут и по соседски... В какой части Москвы находишься?
22.03.2017 в 10:37:51
"На высоте" они только свой товар впаривать, это да. Мне помнится трактор припёрли чуть ли не в течение нескольких дней, за наличный расчет на месте, только купи! Вот сидим теперь все тут "с напильниками в руках", допиливаем каждый со своей стороны. :a А так, привет, проходите, располагайтесь, чувствуйте себя как дома.
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
22.03.2017 в 11:38:06
Geor67 написал: Вот сидим теперь все тут "с напильниками в руках", допиливаем каждый со своей стороны.
..как в том анекдоте : "....после сборки обработать напильником..." :a
22.03.2017 в 15:20:18
Закончил наконец то переоборудование передней балки в раздвижную. Максимальное изменение передней колеи 120 см.(по центру протектора).Больше в эту миниатюру не влазит. Да мне больше и не надо. Выкладываю фото. Ругайте. Из этого уголка 100Х100 решил сделать вставки.
Получилась вот такая труба, которую и использовал для подвижных вставок в балку.
А заодно передвинул саму балку вперёд на 11 см.(расстояние между родными отверстиями крепления балки).
МТ стал выглядеть так:
Вроде колесная база изменилась не на много, но МТ козлить на кочах стал меньше. Маневренность почти не изменилась. Выровнялась колея передних и задних колёс. С ГШ передняя колея была много уже задней. Уверенней слушается руля. Вообщем, мне понравилось.
22.03.2017 в 15:27:50
Дмитрий АВ, привет! А если сдвинешь балку вперед до упора и увеличишь длину рулевой сошки, то и руля будет слушаться лучше и курсовая устойчивость улучшится. Сделано, проверено и одобрено многими владельцами КМЗ-012.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.03.2017 в 15:34:01
Саныч53 написал: А если сдвинешь балку вперед до упора и увеличишь длину рулевой сошки, то и руля будет слушаться лучше и курсовая устойчивость улучшится.
Думаю ухудшится маневренность. А внутри огороженного участка крутиться - она нужна. Плюс к этому нет уверенности, что рама под тяжестью движка гнуться не станет. Тут всё-таки движок почти на балке стоит. Всё ж такое слабенькое здесь. Труба, из которой сделана балка, с толшиной стенки 3 мм. Самая дешевка.
22.03.2017 в 15:37:34
Дмитрий АВ, мы все, кто переделал, тоже так думали! В теплице работать не планируется? Остальное не в счет! Если есть интерес, загляни на ветку КМЗ, почитай отзывы о переделках, в частности, Алексей Сич много об этом писал.
22.03.2017 в 15:53:10
Саныч53 написал: загляни на ветку КМЗ,
Заглянул. Там буковок слишком много, очень долго читать. :a
22.03.2017 в 20:22:15
Алекс_У, Плохо видно на некоторых картинках (маленьких), но если напрячь зрение то как бы вам втюхали распред -явно не 2017 года.
22.03.2017 в 22:06:32
Дмитрий АВ написал:
Дмитрий АВ, Да, есть такое, немного запутался со ссылками - исправляюсь
Это сток, по ремням ничего не делал
SdelaiSam, Ну какой есть...)), бум изучать принцип работы, такой по моему стоит на Катман 180 На фотке не видно, там еще есть поворот к сиденью по центру, предполагаю это вкл плавающего, трудновато иероглифы читать)))))
GS-Т15(2017г)
22.03.2017 в 22:26:33
Дмитрий АВ, С сомнениями по движку я в курсе(читал форум) В паспорте у меня хт15: цилиндр 100, ход 115, 15лс, обьем 0,815, на шильдике 0,998 :) Особо не заморачиваюсь, потому как не слышал что бы хозяевам т12 мощности не хватало
AVSh, Я Белгородский :) здесь город сменить в настройках только через 30 дней можно :cool:
GS-Т15(2017г)
23.03.2017 в 07:18:06
Алекс_У написал: В паспорте у меня хт15: цилиндр 100, ход 115, 15лс, обьем 0,815, на шильдике 0,998
С фото этого движка и фото шильдика на вашем МТ, прихватив с собой буквать от него, прямая дорога в Роспотребнадзор. Т.к. это конкретное доказательство мошенничества со стороны ГШ. Вообщем впарили вам Т-12 Dif VT с наклейками Т-15 Dif VT и по цене Т-15.
Так, что с веткой форума Алекс_У Вы не ошиблись. :(
Распред одноконтурный, с так называемым " плавающим" режимом. Они его уже больше года втюхивают. На сайте ГШ он 7800 руб. стоит. На Catmann ставят двухконтурный, для возможности одновременной работы и переднего и заднего ГЦ.
