AVSh
AVSh
05.04.2017 в 09:25:32
Василий В, вот вариант с полным пояснением: !#[https://www.youtube.com/watch?v=4_fB_INEkuw]
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
05.04.2017 в 09:29:49
Василий В, сходи в ближайшую автобазу - на каких-то МАЗах НШ-10 применялись как насосы ГУР, со своим корпусом и подшипниками
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Василий В
Василий В
Сыктывкар
05.04.2017 в 13:35:42
Саныч53, да нету автобаз ,давно все растащили)
AVSh
AVSh
06.04.2017 в 11:05:40
Есть такая проблема и на моём Скауте12 !#[https://www.youtube.com/watch?v=OYCkBUNtonU] У меня пока резьба в норме, практически не напрягал это соединение, но винтика такие же коротыши. Думаю рассверлить отверстия на проход и дорезать ту же самую резьбу до конца и ставить в это место шпильки нормальной длины на фиксатор. Какие будут мнения?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.04.2017 в 12:34:36
AVSh написал: Какие будут мнения?
Если пока резьба в норме, то есть смысл засверлиться и, нарезав резьбу, поставить длинные шпильки. Если резьба прослаблена, как на видео, то придется делать переходные (ступенчатые) шпильки - в теле сверлить сквозное отверстие под резьбу следующего возможного размера, нарезать резьбу, ставить шпильку на фиксатор резьбы для неразъемных соединений.
Алекс_У
Алекс_У
Белгород
06.04.2017 в 12:59:29
AVSh написал: Есть такая проблема Какие будут мнения?
AVSh, Под крепление фрезы прилагались достаточно длинные шпильки. Но и на них резьба явно прослаблена, я на рынке покупал резанные что бы был упор при их установке - вот там с резьбой все в норме, но все равно надо сажать их лучше на фиксатор А болты комплектные да.. коротки да безобразия :( надо сразу все менять
GS-Т15(2017г)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.04.2017 в 13:02:36
Шпильки лучше ставить самоточные, не покупаться на вариант использования китайских резьбовых штанг.
контроль
контроль
Пенза
06.04.2017 в 20:25:26
AVSh, Я сразу шпильки поставил.Видео конечно желает лучшего,пассатижами по резьбе к хорошему не приведёт.А когда болты заворачивал не видел что они короткие?Чудеса.
kanol
kanol
Старый Оскол
07.04.2017 в 06:30:49
Василий В написал: Саныч53, да нету автобаз ,давно все растащили)
Василий В, http://www.belmtz.ru/zapchasti/d000000346.html
Василий В
Василий В
Сыктывкар
07.04.2017 в 09:23:50
kanol, Благодарю, но этот под шестерню, под ремень бы надо, а в идеале с электромуфтой
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
07.04.2017 в 09:28:24
Василий В написал: с электромуфтой
от ГЗМ
