водокрут
25.04.2017 в 17:08:33
скаутмини, Могу только посоветовать, делайте трехточечную навеску. С этой навеской у меня как я не изгалялся не чего путного не получилось
Дмитрий АВ
25.04.2017 в 19:32:08
скаутмини написал: товарищи минитрактористы подскажите кто может на какую регулировку обратить внимание чтобы это чюдо начало пахать.родной пахать не хочет.
Посмотри здесь: http://www.mastergrad.com/forums/t217315-minitraktor-skaut-gs-t12/?page=126#post5813770 У меня после доработок, что на ссылке, 220W заработал. Твой плуг хорош. Но рама от 220W. Возможно ошибка в самом креплении рамы плуга к МТ. Позже я ещё левый корпус назад отодвинул, ( сделал вставку 10 см на креплении плуга к раме), так чтоб носик левого лемеха был на линии пятки полевой доски правого. Теперь пашет нормально.
Geor67
25.04.2017 в 20:10:46
AVSh написал: остальные как монголы - сна Земли не нарушали ещё , а может быть таятся
Вот попробую в деле что наваял, если заработает как надо, то опубликую, а заранее-то зачем. :nо: ;)
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
скаутмини
25.04.2017 в 20:56:54
спасибо всем.трех точку сделать у меня мозгов не хватит.будем дальше мучится.вообще-то я прочитал все но давно как только купил миник.я на него не жалуюсь кроме плуга все работает.
Алекс_У
Белгород
25.04.2017 в 22:47:30
скаутмини написал: кроме плуга все работает
Кинь на плуг кг20, а лучше 40, запашет как миленький Я тоже долго ломал голову с плугом, какой и как.. :cool:(начитавшись форумов) Попалось в поисках это видео, поступил точно так же и результат как на видосе
Так я даже доп груз сверху не кидал, весит только сцепка для боронки При регулировке направления полевой доски бери линию не по центру трактора, а по линии колес, положив изнутри вплотную к ним доску или линейку(от переднего до задних) и угол входа делай не в плоскости, а см 3-4 от поверхности до пятки плуга. ДЛя начала сие пойдет, остальное подстроишь на пахоте Будет тянуть во внутрь, покрути болты на сцепке, для уменьшения атаки.. принцип как руль на лодке
GS-Т15(2017г)
Алекс_У
Белгород
25.04.2017 в 23:00:33
водокрут написал: Моя фреза
:eek: А чем родная не устроила? вроде особых жалоб на нее нет по ветке
GS-Т15(2017г)
скаутмини
25.04.2017 в 23:26:08
вешал гирю 30 кг и все равно это порнуха. он пласты не переворачивает
Алекс_У
Белгород
25.04.2017 в 23:44:15
скаутмини написал: он пласты не переворачивает
ссылка
GS-Т15(2017г)
водокрут
26.04.2017 в 06:37:13
Алекс_У написал: :eek: А чем родная не устроила? вроде особых жалоб на нее нет по ветке
У меня жалобы были. Бешеная нагрузка на трансмиссию, и двигатель, раскрошило звездочки привода фрезы, работа только при движении МТ. Теперь все работает как на этом видио.https://www.youtube.com/watch?v=h7ZTu5OumSE&t=86s
AVSh
26.04.2017 в 09:26:37
водокрут, и совсем близко! На другой стороне Борисовских прудов. Будешь в Москве , ну может быть когда сезон закончится, можно и пересечься по обмену опытом. Моя техника в гараже на Шипиловском проезде зимует.
AVSh
26.04.2017 в 09:33:28
Скаутоводовская братия! Вчера занимался с воздушным фильтром. При отделении впускного коллектора сильно удивился - окна не совпадают, прокладка не затянута хорошо так как коллектор на 3х болтах и одна сторона имеет практически щель , и только краска не пускала неочищенный воздух в цилиндр. Если бы поработал бы подольше, от вибрации краску бы снесло и была бы щель. Что дальше - думаю сами понимаете. Рекомендую сделать ревизию всей воздушной магистрали. Три болта на 13 открутить проще чем колечки менять каждый сезон.
Geor67
26.04.2017 в 10:28:12
AVSh написал: окна не совпадают, прокладка не затянута хорошо так как коллектор на 3х болтах и одна сторона имеет практически щель
Спасибо, обрадовали. Щас опять заведу своё любимое: "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" :mad:
Скаут-т12
Саныч53
Великий Новгород
26.04.2017 в 10:54:25
Geor67, зато не скучаешь! :clapping
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Geor67
26.04.2017 в 11:23:18
Саныч53 написал: Geor67, зато не скучаешь!
Да я как-то по характеру своему больше склонен с техникой именно "скучать". Т.е. знать только где горловина бензобака и ключ зажигания. Ну вот попал, да ...
Скаут-т12
AVSh
26.04.2017 в 11:24:51
Geor67, вот такая реакция не желательна, негативна. Лучше оставить эмоции а прейти к делам: взять и открутить три болта и посмотреть как у Вас на Вашем тракторе. Может быть , что у Вас всё нормально
