водокрут написал: Моя фреза
:eek: А чем родная не устроила? вроде особых жалоб на нее нет по ветке
25.04.2017 в 23:00:33
GS-Т15(2017г)
25.04.2017 в 23:26:08
вешал гирю 30 кг и все равно это порнуха. он пласты не переворачивает
26.04.2017 в 06:37:13
Алекс_У написал: :eek: А чем родная не устроила? вроде особых жалоб на нее нет по ветке
У меня жалобы были. Бешеная нагрузка на трансмиссию, и двигатель, раскрошило звездочки привода фрезы, работа только при движении МТ. Теперь все работает как на этом видио.
26.04.2017 в 09:26:37
водокрут, и совсем близко! На другой стороне Борисовских прудов. Будешь в Москве , ну может быть когда сезон закончится, можно и пересечься по обмену опытом. Моя техника в гараже на Шипиловском проезде зимует.
26.04.2017 в 09:33:28
Скаутоводовская братия! Вчера занимался с воздушным фильтром. При отделении впускного коллектора сильно удивился - окна не совпадают, прокладка не затянута хорошо так как коллектор на 3х болтах и одна сторона имеет практически щель , и только краска не пускала неочищенный воздух в цилиндр. Если бы поработал бы подольше, от вибрации краску бы снесло и была бы щель. Что дальше - думаю сами понимаете. Рекомендую сделать ревизию всей воздушной магистрали. Три болта на 13 открутить проще чем колечки менять каждый сезон.
26.04.2017 в 10:28:12
AVSh написал: окна не совпадают, прокладка не затянута хорошо так как коллектор на 3х болтах и одна сторона имеет практически щель
Спасибо, обрадовали. Щас опять заведу своё любимое: "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!" :mad:
Только копеечные переделки !
Скаут-т12
26.04.2017 в 10:54:25
Geor67, зато не скучаешь! :clapping
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
26.04.2017 в 11:23:18
Саныч53 написал: Geor67, зато не скучаешь!
Да я как-то по характеру своему больше склонен с техникой именно "скучать". Т.е. знать только где горловина бензобака и ключ зажигания. Ну вот попал, да ...
Скаут-т12
26.04.2017 в 11:24:51
Geor67, вот такая реакция не желательна, негативна. Лучше оставить эмоции а прейти к делам: взять и открутить три болта и посмотреть как у Вас на Вашем тракторе. Может быть , что у Вас всё нормально
26.04.2017 в 11:27:53
AVSh, спасибо Вам большое, что предупредили. :) Осталось только при снятии как обычно порвать прокладку - моё любимое развлечение. :(
Скаут-т12
