Меркурий
07.05.2017 в 20:36:49
Алекс_У написал: с отводом на 6мм
6 мм - мало!
контроль
Пенза
07.05.2017 в 20:49:39
Алекс_У, он у них в сервисе на ремонте,маховик они протянули ,а люфт остался но меньше.С сервиса мне сообщили ,что люфт должен быть,по их словам большое расстояние между шариками поэтому и люфт,представьте какие там механики.Больше на разводил похожи.
Алекс_У
Белгород
08.05.2017 в 00:35:43
Меркурий написал:
6 мм - мало!
Меркурий, Тоже так думаю, но и особо рассверлиться там негде.. :( У мужика вроде работает, и давит не плохо.. посмотрим как аукнется, я на постоянку не буду задействовать. Буду вкл при больших нагрузках
контроль написал: Алекс_У, он у них в сервисе на ремонте,маховик они протянули ,а люфт остался но меньше.С сервиса мне сообщили ,что люфт должен быть,по их словам большое расстояние между шариками поэтому и люфт,представьте какие там механики.Больше на разводил похожи.
контроль, Хз что за подшипник там.. он шариковый и не мелкий, обычно у таких подшипников есть некоторая свобода, которая может и выбраться при нагреве
GS-Т15(2017г)
Анатолий Пск
Псков
08.05.2017 в 01:43:05
контроль, подшипник с люфтом- уже не подшипник, а предвестник беды. В конструкциях (но не в подшипниках) допускается осевой люфт, но не радиальный. На моем пока все нормально было. Осенью проверял на ТО.
контроль
Пенза
08.05.2017 в 12:16:59
Алекс_У, без нагрева люфт,а в нагрузке он ещё и не был.
kavechina
Воронеж
08.05.2017 в 19:39:22
Алекс_У, Все, не надо ничего ни крутить ни точить.Бобик сдох.Накрылась коробка не включаются передачи,а если и включу то пропадает нейтраль и тогда приходится монтировкой ч-з заливное отверстие выставлять самому.Что делать ума не дам.с гаража не выехать.На "спидометре"7 моточасов.Гарантия до июля.Прошу совета.
Алекс_У
Белгород
08.05.2017 в 20:11:22
kavechina написал: Прошу совета.
1) Звонить в ГарденШОП и сообщить о поломке, может что подскажут путного.. мужики там вроде соображающие 2) Снять крышку и посмотреть в чем проблема, если что то требует замены.. звонить в тот же ..шОП и требовать запчасти, вариант 2 если не слишком трудоемкий, то все равно будет быстрее чем везти миник к ним..(может там соскочило что то, да и все..), а может и сами приедут вопрос вот только когда? :(
Тут где то несколько стр назад выкладывали видео по переборке коробки, у нас хоть не такая, но все же будет понятно от чего топтать Масло в ней хоть было? я сверху еще литр добавлял
GS-Т15(2017г)
Алекс_У
Белгород
08.05.2017 в 20:24:55
kavechina написал: .Прошу совета
В гарденшоп не звонил? Может крышку верхнею снять и глянуть.. может чего то просто соскочило..? В 5ке стр назад было видео по переборке коробки, у нас чуток не такая но принцип будет понятен с чего начать (( А если что то серьезное, запы и помощь предоставят как мне думается. Я в Туле общался с ними, вроде вполне адекватны и понимаю что торгуют не японцами Что просто перестала вкл не стого не ссего? Или ты фрезой пытался "асфальт" поднять ))(шютка)
GS-Т15(2017г)
Анатолий Пск
Псков
08.05.2017 в 20:32:24
kavechina, добрый вечер. Согласен с Алексом_У. Согласовывать вскрытие КПП с ГШ. Они идут на такой шаг. Вскрывайте верхнюю крышку. И все увидите сами. При такой наработке скорее всего что-то открутилось, если не пытались с включенными двумя передачами тронуться с места. Ранее уже писал про замену шестерни первой передачи с фото. Это было в сентябре- октябре прошлого года. Сложного там ничего нет. Удачи.
контроль
Пенза
08.05.2017 в 20:42:00
kavechina, Звони в в магазин чтобы забрали на ремонт,а лучше отправить претензию заказным письмом с уведомлением,может потом пригодится. вот статьи по защите прав потребителя. ст. 18 п7. Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера). В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров.
контроль
Пенза
08.05.2017 в 20:58:12
Анатолий Пск, Я с гш на общался,хорошего мало, 17 марта отправил претензию на ремонт или замену двигателя,забрали только 22 апреля и то ели добился этого,а сейчас толком ремонт сделать не могут.Мне тоже предлагали сделать самому,запчасти давали,но зачем мне это надо если я даже и попробовать работать на нём не успел.Думаю что без суда решить до конца вопрос не удастся.И где тут их адекватность? И с зипом они меня обманули,сказали что в этой партии китайцы не прислали.А на днях их сотрудник проговорился,что он был последний и на него не хватило,а деньги взяли полностью по предоплате. Зип я у них купил,получается они его мне дважды продали.
Алекс_У
Белгород
08.05.2017 в 21:01:19
Анатолий Пск написал: подшипник с люфтом- уже не подшипник, а предвестник беды
Зазор в подшипниках вполне приемлем, частично он выбирается посадкой и температурой ссылка
GS-Т15(2017г)
Алекс_У
Белгород
08.05.2017 в 21:10:38
контроль написал: .Мне тоже предлагали сделать самому,запчасти давали,но зачем мне это надо если я даже и попробовать работать на нём не успел
контроль написал: 17 марта отправил претензию на ремонт или замену двигателя,забрали только 22 апреля
Вот потому и предлагали самому, там у них особо то мастерских и нет с кучей персонала, а на запы не жадничают потому как знают чем торгуют.. и знают наших потребителей сравнивающих китайцев(по сути совдепию) с мерседесом и требующих такого же качества за цену европейского велосипеда :( 1200000 - хороший трактор
GS-Т15(2017г)
контроль
Пенза
08.05.2017 в 21:12:45
Алекс_У, тепловой зазор есть на всех подшипниках и он очень мал ,но у меня конкретный люфт,эти подшипники за неделю развалятся тем более стук в районе роликового подшипника.
контроль
Пенза
08.05.2017 в 21:21:29
Алекс_У, я купил его работать,а не ремонтировать через каждые два часа работы без нагрузки .Он проработал без нагрузки два с половиной часа и я его должен ремонтировать?А на китайцев не надо сваливать у них много такой техники ,только качество разное и цена разная.
